Адски странен минимайз/максимайз проблем в IE (XP)
    Dec 2000
    Появи се адски странен проблем - когато правя ресайз чрез минимайз или максимайз на прозореца на Интернет Екс. страницата се рефрешва... някакви идеи за оправия ?
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ааа не е само при тебе, всички се оплакват от това Няма страшно, ама няма и оправяне, освен Netscape Там всичко си е у ред
    Даже мисля, че бяхме говорили за това и доста хоре се оплакаха, интересното е, че почти всички бяхме от Варна
    И при мен има такъв проблем, който обаче не се проявява при всички сайтове. Най-редовно това става със setcom.bg и по пътя на логиката започвам да си мисля дали не е особеност при .asp страници ? Някой ако има обяснение, или е уловил някаква закономерност, да пише.
    Jan 2002
    Друг път NETSCAPЕ и там го има това []
    Dec 2000
    mda, naistina ne e na vsichki stranici. Shte se raztursia iz usenet za razni temichki
  7. Gadget
    Guest
    При мен такъм проблем няма Поне под ХР, под 98 се сещам че се случваше, ама под ХР - не. Явно като съм правил глобални настройки някъде нещо съм пипнал, ама казва ли ти някой къде )
    Jan 2003
    az syshto nikoga ne sam imal tozi problem
    Dec 2000
    to prichinata moje da e ot edin milion neshta...
    Jan 2002
    Gadget, Pentagod - пуснете тежкия форум и докато сте вътре опитайте Restore/Resize/Maximize
    Ако сте на Lite няма проблеми...
    Jan 2003
    da naistina prawi taka. Popitah nashiq web developer, kaza che script-a na stranicata prihwashta onResize eventa i refreshva stranicata
    t.e. problema ne e w IE, a nachina, po koito e napisana samata stranica - narochno e napraweno
    Jan 2002
    Да това го знам само че този event не мога го намеря... тази страница има 4-5 външни скрипта... ако някой случайно го види да казва в кой скрипт е, после да кажем на KRIS да го оправи. Лошото е че съм малко зает напоследък, иначе имам програма която ще го изрови къде е...
    Feb 2001
    Мда много е кофти тоя бъг. При мен се появява само при Сетком форумът или поне не съм го забелязал другаде. Най-кофти моментът е че хайде, примерно няма да ресайзвам прозореца, но като отворя ICQ-то примерно и той сам се променя и така. А ICQ-то все пак ми заема място на монитора и обичам да седи долу, но понякога се налага и да се отваря.
  16. Gadget
    Guest
    DeathNight, така е ако ми остане време ще го потърся в кой скрипт се крие
    Jan 2002
    Аз го намерих(поне така си мисля)... пратил са на Крис новата версия (дано се оправи) дано и той намери време да го сложи..
    Интерестното че би трябвало само в Opera да прави resize... явно грешка при определяне на версията.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 17:02
  2. Външен хард-адски бавен трансфер,помощ
    От tanatos във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 27-05-11, 20:58
  3. Отговори: 3
    Последно: 06-02-07, 20:09
  4. Upload в data.bg - адски бавен
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 14-01-04, 12:22
  5. Отговори: 43
    Последно: 07-01-04, 19:36
