Резултати от 1 до 13 от общо 13
Външен хард-адски бавен трансфер,помощ
    Nov 2009
    Попово
    Сдобих се с външен 120 гб диск Самсунг,но,според мен нещо не е наред с него.
    Показва ми че е НТФС форматиран,но 110 ГБ са достъпни само в него,от 3 компа само 2 го разпознаха,третия познава диска,но му е недостъпен.
    Под вин 7 едва работи,почва трансфер,и спира,диска свети червено/т.е. записва/,но файл с големина 2 гб ми дава време 2 часа...и така си стои,чак ми забива компа.
    Под ХР е по-добре,но файл 1 гб го мята над 25 минути.
    Опитах бързо форматиране-никакъв ефект
    Помагайте плс
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Външех хард-адски бавен трансфер,помощ
    Опитай на различни USB портове. Възможно е да го закачаш към USB 1.1 такъв. Там трансфера е подобен. Още...възможно е да е активиран USB Legacy Support в BIOS-a. Това често смъква трансфера до този на 1.1. Имах подобен проблем с USB диск, на който не му достигаше захранване по USB-to. Опитай с едни разклонители с които взима ток от две USB-та. И последно най-лесно е да го изкараш от кутията и да го закачиш като нормален IDE/SATA диск. Ако има проблем с диска ще се прояви и така. Апропо - 3.5 или 2.5 инчов е?
    Nov 2009
    Попово
    Re:Външен хард-адски бавен трансфер,помощ
    Ами ползвам флашки 4,8, и 16 гб,там си лети....не е това,мисля.
    Нещо с харда е,но какво.....
    Това с двата кабела не се сетих,той оригинално си е така...но ако няма захранване достатъчно ,не би ли сигнализирал по някакъв начин диска ?
    2.5 '' е,това какво отношение има ?
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Не, няма да сигнализира. Цъкни в Device manager-a когато е включен и на universal serial bus controller, на някои от usb root hubs -> power трябва да го видиш и колко ориентировъчно дърпа ток в mA. Едно USB дава до 500мА. USB мишката ми например дърпа HID-Compliant mouse - 98mA. 2.5 щом е няма да можеш да го прикачиш като вътрешен без преходник 3.5->2.5 затова.
    Nov 2009
    Попово
    Много ти благодаря,ще видя тия неща,а и разбирам че няма да го повредя,ако му пусна от 2 -те УСБ ток,нали така ?
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Не, няма да го повредиш. От второто USB се взима само (+) и gnd. Кабела изглежда така:
    http://ehubinc.com/photos/cable/doubleA_to_miniB.jpg
    Това тулсче е полезно за да прегледаш какво има закачено и колко енергия тегли
    http://www.filebuzz.com/publisher/download.php?id=52872
    Nov 2009
    Попово
    Моя кабел е същия,но буксите са му стандартни,няма това мини усб......
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Предполагам , че си взел диска втора употреба, понеже отдавна не съм виждал 120 гигабайтови външни дискове.
    Nov 2009
    Попово
    Правилно предположение,инак е чисто нов,но е произведен 2007 година
    Цената ме поблазни
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    я разгледай диска с някоя програма показваща детайлен SMART. Моите съмнения са , че или не достига захранване на диска и за това се вижда от време на време и има бавна скорост на трансвер или диска не е наред
    Nov 2009
    Попово
    Ако не тръгне с двата кабела,ще направя и това,благодаря
    May 2011
    аз да кажа за капацитета на харда че всеки хард диск не работи с пълния си капацитет,можеш да го прегледаш с някой линукс за да се види какво ти показва той(кой знае,някой може да е форматирал тия 10gb за linux при което не ми се вярва някой windows да може да го види)или пък просто толкова реално да си е харда
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    НИКОГА не закачайте диск които има "скрити" дялове и не е опитвайте да ги оправяте. В 98% от случаите с тези дялове някои е изолирал някакви проблемни сектори по диска. С премахването им може да си отворите страшно много работа.
  1. Отговори: 7
    Последно: 06-06-14, 01:57
  2. Бавен трансфер между два компютъра
    От Pitar K във форум Мрежи
    Последно: 03-06-04, 23:42
  3. Upload в data.bg - адски бавен
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 14-01-04, 13:22
  4. Отговори: 43
    Последно: 07-01-04, 20:36
  5. Бавен трансфер по локална мрежа
    От solo2003 във форум Мрежи
    Последно: 19-04-03, 00:19
