Максимален размер на партишън под FAT32???
    Mar 2002
    Където погледнах до сега навсякъде видях максимален размер 32Гб(при ползуване на Фдиск). Вярно ли е това и ако не как мога да направя максимално голям дял под Fat32???
    Благодаря.
    Oct 2004
    Re:Максимален размер на партишън под FAT32???
    И е вярно, и не е. Теоретично поддържа 28ТВ обем на тома, като макс. размер на файла е 4 GB - 1 Byte или 4 294 967 295 (232−1) Bytes
    Но според Microsoft тези 28ТВ са глезотии (визирам 'Nobody will ever need more than 640 kB RAM.' [Bill Gates, 1983]) и затова те са се запънали на 32GB в техните продукти, един от които е fdisk
    Edit: редактирам "2" на "8" ТВ по уточнението в следващия ми пост
    Aug 2002
    "When you attempt to format a FAT32 partition the maximum disk size is approximately 8 terabytes when you take"
  5. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Popkaro
    Благодаря.
    Можеш да направиш повече от 32.В момента единия от хардовете ми е 200гб разделен на 3 части.
    Има няколко програми с които можеш да направиш дяловете.
    B Hirens' bootcd ги има.На прима виста се досещам зa extended fdisk.
    Aug 2002
    Acronis Disk Director
    Paragon Partition manager
    PArtition magic
    Super Fdisk
    и много много други.
    Oct 2004
    Би следвало всички не-Microsoft-ски да го могат това...
    По горе съм допуснал грешка, макс. размер на тома е 8 796 093 022 208 bytes (8TB), ще коригирам поста
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Е обясни все пак за какво ти е притрябвал фат32? При 500гб дял всеки файл ще закръгля нагоре до 8мб размера си, ако не бъркам сметката (т.е. ПОНЕ)... при музики и игри фирата ще е огромна. НАстрана че не може файлове над 4гб. И под дос, и линукс си има начин да се чете нтфс без проблем?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    причини много - качване на външен хард, за шерване през USB на рутер, външен хард през USB-то на касетофона на таратайката, пак през USB-то на двд плейър....
    Всичко това е доста удобно но изисква FAT32.
  11. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    ОХ схванах положението в цялата му плачевност, мерси. чувствам се късметлия, че толкова години вече не съм се сблъсквал с подобен проблем.
    emos е прав, потвърждавам за размера. сгрешил съм с горните сметки, разчет за фат16 вместо 32, така че размерът на клъстерите не е страшен. простете за което. остава само рискът за дългите имена, както и слабата устойчивост на грешки. лично не бих поверил ценни данни на фат, ако ще и хубав филм да е, но явно няма друг начин.
    Mar 2002
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID
    Фантони ти го е казал но да поясня. В конкретния случай се касае за Сони - течнокристално с усб.Някъде четох че може да се записва нА усб диск та ми се ще да поекспериментирам. Търкалят се тука разни безполезни харддикове;-). А дали има значение Иде или Сата??? До сега не съм срещал сериен диск форматиран под фат?!?!?
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не няма, протокола на диска не е от никакво значение, форматираш и си готов, само дето с по голям хард от 32GB няма кака да стане.
    Имай предвид, че ако речеш да се изхитриш да направиш второ парче на него, което да бъде това, няма как да стане, тогава сонито няма да може да разчете диска, ако има повече от едно парче.
    Така че хвани някакъв стар хард и го ползвай.
    Mar 2002
    Благодаря. Относно повече от един дял това беше описано в упътването. Когато има втори дял дори не го вижда. Ще го мъчим и ще пиша после.
  1. Партишън мениджър
    От Features във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-02-14, 15:30
  2. Проблем с партишън на виста...
    От Venci50 във форум Windows
    Последно: 02-05-09, 23:52
  3. Изтрит партишън
    От koko20 във форум Windows
    Последно: 13-02-08, 10:51
  4. възстановяване на партишън
    От primus във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-04, 18:43
  5. Максимален обем за запис в/у CD?
    От Yas във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 06-04-02, 23:55
