Резултати от 1 до 15 от общо 41
От Windows 7 na xp
    Oct 2011
    От Windows 7 na xp
    Здравейте. С лаптоп сам и искам да премина от Windows 7 na xp. Как точно трябва да стане? Разбрах че трябва да вляза в биоса на Sata и да го направя на IDE след това какво да правя? Ако този вариант не стане какво да правя?
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:От Windows 7 na xp
    Цитат Първоначално публикувано от label
    Не си разбрал правилно...
    Нищо общо няма биоса....
    Просто триеш седмицата и преинсталираш Win XP... Имай в предвид, че голяма част от съвременните лаптопи не работят с XP, и може да имаш проблеми...
  4. Banned
    Jun 2005
    Между другото, не съм ровил из нета по въпроса, но дали няма някаква измислена магия дето да подкарва ХП на новите лаптопи!? Нещо от седмицата вградено дето да тръгва, принципно както вграждаха сата драйверите или нещо друго!?
    То за де не се инсталира, явно има някви "нови технологии" вградини в хардуера дето не поддържат от ХП!
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Как да изтрия Windows 7?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    форматираш партишъна по време на инсталацията на XP
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    няма такъв вариант, това са два различни протокола.
    Това което си разбрал, ама на криво е, че трябва да махнеш AHCI, като на мястото му сложиш IDE.
    Иначе как да инсталираш, вече ти го е казал FearMe, стартираш компютъра с диска вътре и, като стигнеш до листа с парчетата избираш, форматираш, инсталираш.
    Поне да се беше сетил да кажеш, за какъв лаптоп става въпрос, щото хората по нагоре ти обясниха, за проблемите, от горе на това куеста, за търсене, за драйвери, ще е от яките.
    Feb 2005
    Да ти кажа - Windows 98 е много яка! Идеална е за лаптопи. За таблети също. Само внимавай да не пише SE зад 98, защото това означава "Скапан Едишън"... А ако от някъде намериш осемте дискети на Windows 3.1... Там ще разбереш какво е операционна система.
    Аман!
    Sep 2002
    Спокойно банда, след тази тема следва другата за драйверите.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от backinblack
    To не е невъзможно, ама за всеки контролер да търсиш драйвер които производителя не е предвидил, да гледаш ИД-та на чипове...
    И ако трябва тези 5 драйвера да ги търсиш 3 часа.....
    И най-гадното е, сваляш си winamp цъкаш да го инсталираш, прас... неразпозната операционна система, сваляш скайп същата работа... (последната програма която не тръгна беше последна версия на делта про на миксоинвест?!)
    Преди време имаше една програма която моя познат ползваше, той работеше на 98, обаче новата версия на програмата беше за ХП. Големия проблем, беше че никои не се беше сетил да сложи една проверка на ОС преди да тръгне инсталацията, в резултат на което програмата си правеше промени в регистрито и си слагаше dll за XP, а от там следва забиване на 98 и... преинсталация ) И понеже човека не вярваше, че програмата може да е толкова лоша преинсталира 2 пъти....
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от Chertoianov
    Аман!
    абе всеки има правото на избор.
    Аз ако искам сега да си прасна едно NT на настолния,кой ще мe спре?
    Все пак нещата не са толкова трагични, колкото ги представяме, системата ще си работи, и драйвери може да си намери, горе долу без проблем, проблемът е в това, защо се е навил да се върне на тва скапано XP, като вече си има инсталирана 7
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    партишъна на който е win 7? И това всичко го правя без да сменям на IDE
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319012939[/time]_________________________________________________
    Аман!
    хаха ти си бил много "забавен". Аз каквото искам това ще правя ако искам и Линукс и Макинтош мога да си сложа лаптопа си е мой. Ако не ми хареса ще се върна на 7 какъф е проблема?
    Feb 2005
    Знаеш ли? Забавен съм, защото постоянно срещам точно такива забавници като теб. И им оправям "забавностите". Можеш да си сложиш Линукс. Можеш дори и Макинтош, ако си много добър... Но не можеш. Защото ако можеше, нямаше да питаш "Как да изтрия Windows 7?". Не ти стигат знанията, не ти стига и пипето, може би, да си сложиш Линукс или Макинтош. По-скоро мисля, че си от ония, които са работили само на XP и за които Седмицата е много "нов". Новина! Вече Седем е на две години. А XP-то на десет. Така че хич не ми ги разправяй какво можеш да направиш. Защото не можеш.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Mac OS малко рудно ще сложиш на PC... Ама това е друг въпрос.
    Имам 2 въпроса:
    1. Този лаптоп работил ли е някога под XP
    2. Нов ли е лаптопа...
    Ако отговорите са 1. НЕ, 2 ДА - изобщо не си губи времето защото няма да успееш да го направиш. Може да го занесеш някъде, да ти го направят ако толкова много държиш на ХП-то...
    Ако лаптопа е работил под ХР има по-голям шанс да стане нещо...
    Не ти трябва да махаш или променяш нищо AHCI на IDE, най-много да добавиш в инсталационния диск на Windows един SATA драйвер (ако не знаеш как става по-добре не се занимавай)
    В IDE режим диска работи по-бавно, какъв е смисъла SATA диск да работи като IDE?! (има 2 основателни причини - незнание и мързел)...
    Брей защо в линукса ги няма тези екстри да ти иска драйвери за диска бил той дори и SCSI...
    И без майтап, ако лаптопа не се ползва за игри, изобщо, ама изобщо няма да сгрешиш ако сложиш един Линукс
    Непознат ще ти е 1 месец после като разбереш кое къде е и няма да имаш проблеми...
  17. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @Chertoianov @label
    моля не се отклонявайте от темата, ако от сега на там има да решавате нещо, само на лични съобщения, за да не се стига до триене на постове, или затварянето на самата тема.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @glowndark
    колега AHCI създава още при инсталацията проблеми със сини екрани.
    Hяма смисъл от разни драйвери, като просто може да се спре от биоса, човека не знае система да инсталира, та да не говорим, за вграждане на драйвер
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
