Резултати от 1 до 5 от общо 5
Windows XP startup sound
    Jun 2009
    Здравейте. Имам проблем със звуците при стартиране, рестарт, изключване на компютъра. Други звуци чувам, музика слушам, когато трия нещо от recycle bin-a също чувам характерния звук. Някъде четох, че в Control Panel-->Sounds&Audio devices-->Sounds се правят настройки и ги направих, но пак нямам звук. Windows XP sp2. Не знам дали е това, но мисля, че видео картата е Mobile Intel (R) 965 Express Chipset Family.
    Oct 2004
    Re:Windows XP startup sound
    Здравей!
    Въпросните звуци са тук:
    C:\WINDOWS\Media>dir
    Directory of C:\WINDOWS\Media
    26.06.2007 11:25 179 704 Windows XP Logoff Sound.wav
    26.06.2007 11:25 190 208 Windows XP Logon Sound.wav
    26.06.2007 11:25 282 608 Windows XP Shutdown.wav
    26.06.2007 11:25 424 644 Windows XP Startup.wav
    Ако ги няма при теб, то ти ги качих тук: http://dox.bg/files/dw?a=d35d12245a - смъкни архива, дезархивирай го, като файловете ги сложи в C:\WINDOWS\Media
    Jun 2009
    Благодаря много, но тези файлове ги имам, още одеве проверих. И четирите са си в папката. Това със звука не е от днес, първоначално при стартиране на windows-a звукът започна да се чува все по-късно, като това продължи около месец и преди няколко дни забелязах, че съвсем го няма.
    Dec 2004
    На посоченото от теб място трябва да направиш следната настройка:
    1. От падащото меню под надписа "SOUND SCHEME" да избереш "WINDOWS DEFAULT".
    2. Като ти зададе въпроса дали искаш да запишеш сегашната схема да избереш "NO"
    3. Да кликнеш подред бутоните "APPLY" и после "OK".
    Така описаната процедура, ще върне настройките за звуците, както си ги слага Windows при инсталация - т.е. по подразбиране.
    (В прозореца под надписа "PROGRAM EVENT" са описани събитията, при които се пуска звуков файл. Ако имаш иконка на тонколонка/говорителче пред събитието, то трябва да бъде озвучено със звука описан в падащото меню по-надолу - под надписа SOUNDS".)
    Друга причина да нямаш някои звуци е да ти липсват само някои звукови файлове на избраните звуци (,но мисля, че щеше да има съобщение за грешка при настъпване на събитието)
    Jun 2009
    Аз още отпреди бях избрала Windows default. Сега отново го направих както ти каза и пак никакъв звук няма Не ми е толкова фатално, ще си карам така явно. Благодаря за съветите.
  1. Windows 7 Lan/sound Driver
    От huligana90 във форум Windows
    Последно: 18-03-10, 21:34
  2. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 10:27
  3. Windows 98se startup проблем
    От Shadow_dog във форум Windows
    Последно: 22-04-04, 01:12
  4. Windows XP sound problems
    От georgii във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-05-02, 09:39
  5. Windows Startup
    От Aquadark във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 26-09-01, 15:40
