Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Как да инсталирам Windows XP на лаптоп с Linux...
    Jan 2013
    Как да инсталирам Windows XP на лаптоп...
    Значи имам нов лаптоп HP 635A6F10EA,
    kaто го взех от магазина имаше инсталиран някакъв Linux
    Искам да му инсталирам Windows XP,
    но неще да тръгне диска с инсталацията- нито ауто, нито ръчно-
    Моля ако някой разбира да помага- явно т.пия Линукс няма или не еинсталирана програма за автоматично стартитане...
    Jan 2001
    Отговор: Как да инсталирам Windows XP на лаптоп с Linux...
    трябва ти XP с вградени драйвери за SATA харддискове
    (ако под "не ще да тръгне" имаш предвид "стига до едно място и не продължава нататък")
    Jan 2013
    Ской бутон да вляза в BIOS- ебаси и линукса
    зарежда по друг начин
    Jan 2001
    пиша за втори и последен път в темата ти, ако продължиш да се отнасяш така към моите отговори и евентуалните отговори на другите колеги:
    1. не си описваш ясно и разбрано проблема. написаното от теб не значи нищо конкретно и можем да гадаем
    2. няма "ауто" и "ръчно" тръгване на диск с инсталация. не те разбирам какво искаш да кажеш с "ръчно пускам инсталацията"
    3. "програма за автоматично стартиране" не означава абсолютно нищо. очевидно малко надценяваш знанията си, така че трябва да слушаш отговорите на въпросите си, което ни води до:
    4. не реагираш по никакъв начин на написаното от мен, което означава или че не си го разбрал (и трябва да не се опитваш да правиш неща, които не разбираш), или че не си му обърнал внимание (което означава, че никой няма да се занимава да ти помага с това ти отношение)
    5. операционната система, в твоя случай SUSE 11, няма никакво отношение към влизането в BIOS, което е съвсем друго нещо
    6. кое "зарежда по различен начин" от кое?
    shanto и p0ckata харесват това.
    Jan 2013
    Не зарежда автоматично нито от флашка, нито от диска с Уиндоус ХП.
    Пише че няма програма за зареждане и толоз. Сори ако не давам точни отговори- не съм спец.
    Mar 2009
    Явно,колега(е и ние от село започнахме да се правим на колеги) не знаеш как да влезнеш в биоса и да му кажеш да бутва от СДто.На лаптопа,при старт,ти изписва кой "F" ти е директно към бут менюто или пък дискът ти с Уина не е бутейбъл.Обясни,че FearMe май се подразни,а е момък(FearMe,да почерпиш за прилагателното:D),който доста би ти помогнал.
    Значи пробвай с Ф-овете или делийт.Също можеш да си оставиш Линукса и да си сложиш ХРто.
    Jan 2013
    Благодаря за отговорите,
    още веднъж се извинявам ако съм засегнал някого.
    Jan 2001
    F2 е за влизане в BIOS-a, a F12 е за boot менюто, т.е. директно избираш кое да зареди първо
    ако ти казва, че не може да буутне от избраното от теб устройство (DVD или флашка), значи проблемът е в носителя (DVD или флашка)
    буутването и стартът на инсталацията е преди зареждането на линукса, т.е. няма никаква програма, която да липсва или да е различна, всичко става преди зареждането на каквито и да било програми
    не се засегнах, просто се подразних, когато човек, инсталиращ операционна система се оказва, че не просто не знае основни неща, а дори не може да си формулира проблема. никой не се е родил научен, така си е. но за да научиш отговорите, трябва да зададеш правилните въпроси, което на свой ред трябва да е на нивото ти, а не да прескачаш основни моменти...
    както и да е, ще ти оправим проблема, не се впрягай
    P.S. johny01, в общи линии на години съм момък*2, така че благодаря за съществителното
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    С риск да ме обвините, че не искам да помагам и съм отвратителен, бих предложил вместо да се мъчи (видимо е че няма достатъчни познания да инсталира каквато и да е операционна система) защо не извика някой с познания срещу определена сума да му свърши тази досадна работа. Или да беше си купил лаптоп с Windows. По-скъп е с около 100-150 лева, но нямаше да има подобни драми.
    glowndark одобрява това.
    Mar 2009
    Стенли,нека се научи човека,макар че то да беше слагането само на един Уиндоус-бял кахър;дано си има драйвърите,че щом е лаптопа за ХР може с зор да ги намери;отделно програмите,кодеци и ред глупости.(Да не се обаждам,че се омотах на първото слагане на 7-64 с втория дял на диска).Хартисимо,знай също,че не е лошо да разделиш хард диска на два дяла,ако не е много малък де,дано да знаеш английски и чети внимателно като започнеш.
    (FearMe,като ти гледам зъбите на аватара,май сме на една възраст-момък-3,е,още можем да направим някоя чужда булка щастлива)
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    А защо точно XP? И защо точно уиндоус. След като хората в завода са преценили и сложили Линукс на тази машина.
    Не вярвам да има нито параметрите за игране на игри, а за филми, фейсбук, скайп и музика, уиндоуса е безмислен(при инсталирана вече операционна система)...
    П.С. Да подкрепя мнението на стенли... Ако толкова държиш на Уиндоус и то на XP, по добре го занеси някъде да ти оправят. Инсталацията на уиндоус на този лаптоп ще ти е най-малкия проблем...
    Jan 2013
    Изчетох подобните теми- значи колеги предлагат да се влезне в BIOS и оттам да се прехвърли вместо
    SATA- AHCI
    да се прехвърли на IDE или Competability
    ДА , ама не! - влязох в Bios- а и там няма такива неща...
    няма начин...
    - - - Обновено - - -
    Аз знам начин- да изхвърля Лаптопа заедно с гадния Линукс в Язовира.
  16. Junior Member Аватара на vasettoo
    Dec 2011
    Видин
    А какво има в този биос? Давай по-сериозно и по-малко нервно - снимки някакви или поне отделни прозорци за менюто като название.
    Малко инфо за подобен проблем като твоя:
    http://transmitterdown.wordpress.com...-6-ghz-laptop/
    Този пост е редактиран от vasettoo; 06-01-13 в 22:58.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Аз пък знам друг начин ...да почета малко и да си реша проблема, но пък може твоя начин по-добре да ти лекува нервите. Знае ли човек.
    Дадохме ти 3 възможности ......да си сложиш седмица където няма да имаш грижи с AHCI, да си намериш правилната опция в биоса или да платиш на някой да ти го сложи ... Има и още един вариант но едва ли ще се оправиш ...да си интегрираш SATA (AHCI) драйверите в инсталация на XP и да инсталираш. В два форума си писал и в двата ти даваме едни и същи съвети. (То не, че могат да се дадат повече, макар, че с изхвърлянето в язовира не бих се сетил)
    Този пост е редактиран от stenly; 06-01-13 в 22:48.
    Aug 2002
    от кой град си и в кой язовир ще хвърляш машината
  1. Отговори: 7
    Последно: 29-04-11, 09:49
  2. Отговори: 1
    Последно: 20-03-10, 12:31
  3. Как да инсталирам IAAC под Linux ?
    От DarkStorm във форум Linux
    Последно: 24-02-06, 00:38
  4. Лаптоп : От Linux към Windows ?????????????
    От Riddle във форум Windows
    Последно: 11-02-05, 00:11
  5. Как да инсталирам windows
    От travoltino във форум Windows
    Последно: 02-09-04, 15:10
