Резултати от 1 до 15 от общо 20
Windows 7 неиска да се изключва
    Dec 2012
    Сложих нов windows7 на лаптоп msi малко стар, който си е с Виста но с него неми харесва. Изключва се единстрвенно, като се задържи копчето. Като му задам да се изключва се рестартирва. Пробвах с нова инсталация от дрга версия, но пак така прави. Преди да сложа драйвери пак е същото положението. Някакви идеи, от каде може да е проблема
    Aug 2002
    Отговор: Windows 7 неиска да се изключва
    control panel- power option - power button option
    контролен панел - опции на захранване - "Изберете какво да правят бутоните на захранване"
    от там задай като натиснеш power = shutdown.
    Dec 2012
    Re: Windows 7 неиска да се изключва
    Разбирасе, че са на shutdown, но несе изключва проблема е по сложен в диспечера на устройствата гледах се правят някакви настройки, но не помогнаха и те.
  5. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Създай shortcut с параметри "C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 00" без кавичките и го стартирай. След това пиши тук дали компютъра отново се рестартира или се изключва.
    Dec 2012
    Отново неиска, можеби някой устройство остава включено
  7. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Отговор: Re: Windows 7 неиска да се изключва
    Напиши точно модела на лаптопа.
    Dec 2012
    MSI VR630
  10. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Прегледах ръководството на лаптопа (тук) и по-конкретно БИОС-а, но не видях опция, която може да причинява това.
    Отвори си Event Viewer-а (Start - Control Panel - System and Maintenance - Event Viewer), виж какви грешки са записани там и има ли нещо интересно. Другото за което се сещам е Windows-а да не ти инсталира правилно драйверите на дъното - в тази връзка потърси оригинални такива точно за твоят модел и ги инсталирай ръчно. Проблема с рестартирането веднага след инсталацията на Windows ли ти го прави или след като си инсталирал и някакъв софтуер?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    преди 7-цата не го правеше, така ли?
    под Live Windows как се държи?
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Имаше една опция в Windows-a (нещо от типа на Fast Windows restart) която караше машината да се държи по същият начин(При опит за гасене, рестартира).
    Dec 2012
    На Виста си работеше нормално, но неми харесва много е тежка. Пробвах на save mode пак се рестартира вместо да се угаси. Пробвал съм на току що инсталиран windows 7 пак го прави, нее от програми
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако не те мързи, просто за идеята, сложи му една виста да видим как ще се държи.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    само дето беше в managment на win XP
    Nov 2009
    Попово
    Колега,ти убеден ли си че натискаш правилния бутон ?
    извинявай,но гледам писанките ти...не съм впечатлен от граматиката ти,та въпроса ми е провокиран от това....без да се обиждаш
    Dec 2012
    Да сигурен съм какво правя, но се рестартирва и това е. Незнам какво толкова лошо съм написал, все пак не стоя по цял ден да пиша на компютъра.
    Ще пробвам с Виста може и да върви по-добре отпреди , защото му добавих рам памет, беше с 1гб сега е с 2гб
  1. Хладилника не изключва
    От _belladonna_ във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 22-07-11, 22:14
  2. лаптоп hp не се изключва
    От лили123 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 11
    Последно: 15-11-09, 09:43
  3. Не се изключва WinXp
    От novamen във форум Windows
    Последно: 05-03-09, 19:29
  4. PC-то ми се изключва само...
    От olileli във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 22-05-06, 18:20
  5. Windows XP се изключва като АТ....
    От Popkaro във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-02, 16:34
