Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с DialUp-a след добавяне на FireWire 1394
    Sep 2001
    Ситуацията е следната: Windows XP Pro Corp SP1, Ext. 56k Modem и наскоро добавен FireWire контролер производство на Chronos (чипа и на VIA).
    Проблемът лъсна след като се оказа че IE вече не иска да изпозва модема като у-во за достъп до i-net и иска да използва за същото само тази високоскоростна връзка без да подозира че тя (високоскоростната връзка) ще се използва само за връзка с цифрова камера.
    Най-логичното предположение беше за сетване на достъпа през Internet Options от Control Panel-а, Connections, Setup и т.н., само че Conect to Internet using DialUp Modem вече е сива и не може да се избере (харесва му само Broadband Connections).
    Странното или по-скоро тъпото се оказа това, че дори след изключване на TCP/IP протокола, File and Print Sharing и Client for MS Networks от възможните настройки на този FireWire контролер положението не се подобри т.е. нещата останаха 'сиви'.
    Ако някой има идея как да се заобиколи тази 'бъгня' заради Windows или заради калпави драйвери нека да сподели СЕГА!
    (Всякакви акоциации с шоуто 'Стани Брадат' са нежелателни)
    Dec 2000
    Модема ти на USB ли е?
    Sep 2001
    Не е на USB. Съвсем нормален модем на COM1 с чипсет на Conexant .
    Dec 2000
    Да не си изключвал някакви services? - случвало ми се е същото като искаше да използва само Лана а не дайъл-ъпа защото някои services бяха изключени, ако има такова нещо при теб включи ги всички и може и да се оправи, засега друго не ми идва няум [:D]
  1. Новите лаптопи нямат 1394, проблем...??
    От ontario1 във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-10-12, 09:38
  2. купувам FireWire/1394 на PCI-E
    От Zaphod B във форум Купува
    Последно: 16-08-12, 11:08
  3. Проблем с 1394 порт -Голям при това и изнервящ
    От alex_rangelov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 10-05-06, 19:13
  4. на дънната ми платка има 2 firewire 1394 порта
    От sailorbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-02-06, 00:47
  5. Интерфейс IEEE 1394 FireWire
    От mitak във форум Мрежи
    Последно: 14-02-02, 08:57
