Може ли някой да ми каже защо интернет връзката ми постоянно спира и след като рестартирам отново се появява?
  Какъв тип ти е връзката, операционната система и кой ти е доставчика.
  Aми на кабелен интернет съм с Windows XP доставчика ми е Варненски оператор Ария-нет.
С Norton 2005 антивирусна, Kaspersky Anti-hacker , SP 2 и Webroot Spy Sweeper.
  Я си изключи всичките firewall-и и тогава виж как е.
  Ако имате зададени ip адреси спри DNS клиента. При мене преди често се случваше в офиса. Има има интернет и по едно време изчезне. Имаше и друг случай, при стартиране на Уиндоус (XP) 3-5 мин. няма интернет и след това се появява.
Успех
Само да попитам, ей тъй, интересно ми е: кой ще прави DNS резолвинга?Първоначално публикувано от get
  Ще кара направо по IP-та, къде къде по-лесно е да се запомни 68.142.197.67 от някакво си www.yahoo.comПървоначално публикувано от emos
  Кефиш ме.Първоначално публикувано от Eddie
  в доставчика ти има някакви проблеми.
Отвреме навреме се появяват същите симптоми и при мен.Изхвърля от VPN a и трябва наново да се логвам и започва да ми дава съобщение за грешна парола или user name. И така докато вдигна скандал на интернет доставчика.Не ми обясняват какво пренастройват или пипат но понякога с месеци няма проблеми. Само , ако знаеш колко поъти са ме карали да си преинсталирам бозата , но още не съм.С ХР Про и пакет 1 съм ,нортон 2005 и полседна версия на Зоне аларм Про. А що чудо видях с тези торенти докато заработят с пусната Зоне аларм.
При мен час по час местят кабели и 2-3 пъти ме бяха закачили на грешно място.
  Явно наистина проблема ще е в доставчика май,защото от доста време съм с тази конфигурация от програми и проблеми съм нямал до сега .Но в последно време е нещо ужасно.Май ще трябва да си поговоря с тях.Между другото вече два пъти преинсталирах и за какво????Първоначално публикувано от kris11
Нека първо да уточня - ако става въпрос за доставчика Ария-Нет който е в кв.**********, от мои лични наблюдения (сестра ми ползва нет от тях и един съсед също си пусна нет от тях) - едва ли проблема е в доставчика. Както казах по мои лични наблюдения нета върви сравнително бързо и не съм забелязал да прекъсва.
Аз също съм на мнение, че проблема е в мрежовата карта или нещо софтуерно (защитни стени , антивирус и др. подобни)
Прегледай също и кабела, особено на места където минава покрай ръбове, прозорци, отвори и др. подобни. Накрайника също.
@kris11 - връзката там не е на VPN.
Важна добавка - ESKI, проблема явно не е при теб. Разговарях със сетра ми - от 3-4 дни и при нея прекъсва връзката. Явно е от пповайдера.
  Така...
Пробвайте да спрете DNS клиента.
След това в локалната Ви мрежа напишете \\XXXXXX
през start - run - cmd - nbtstat - вижте от къде resolve-а името на компютъра. Дали през broadcast или чрез Wins(ако наистина имате такъв)
Същото се отнася и за yahoo.com
Това го прочетох от сайта на майкрософт. За съжаление не мога да намеря темата в момента.
Безпроблемно може да се пробва. Просто споделих моят не толкова голям опит и при мене има положителен ефект.
OK - направих го това и видях, че имената се резолват по broadcast . Това каква връзка има с прекъсването на интернета?Първоначално публикувано от get
  Хайде да оточниш какво значи прекъсва ми интернета , точно как го останови ???
Изписва ти "Кейбъл Ънплъгд" - Вариянт 1. - Отиваш и пребиваш тоя дет ти е кримпнал кабелите.
Вариянт 2. - Отиваш и пребиваш тоя дето гаси суича.
Вариянт 3. - Вземи все пак си провери картата.
Вариянт 4. - Подпали доставчика.
Не изписва нищо само гадните екранчета в трея спират да мигат.
- Ти пробва ли в този момент да треиснеш нещо та да видиш до каде стигаш , белкем разбереш къде аджеба изтича тоз мити интернет. / Може при вас услугата да е екологично-чиста и за преносна среда да ползват пощенски гълъби. Съседа ти от 1-ви етаж е минал с вартбурга си с развален ауспух и ги е уплашил./
С WinDoze си разбрах, начи tracert <нещо си> и гледаш докаде стигаш. Ако стигаш до под кривата круша , почвай да търсиш проблема при теб или най-много в провайдера ти.
Най-добре Pathping <нещо си> и гледаш каде губиш пакети... и да го изчакаш да си сметне ей
Как да си провериш картата без много зор. Начи викни някое другарче да си домъкне компота и пробвай на неговия пак ли гасне ако ли не картата ти е акана. Става и просто да сложиш друга карта.
Много от вградените карти / особенно на стари барутарници / обичат да ги правят тези номера , вземи си виж входа за RG плъгчето да не са му се натикали много надолу едни като жички такива , тея нещица правят контакта между картата и кабела , ама ако картата е виждала бая зор те пропадат прекалено надолу и не дават добър контакт.
Аko ти бачка картата - тогава :
Вземи питай другите потребители на същия проваидър които са около теб / на същия суич / дали и при тях спира нета. Аko ли не земи си преинсталирай гадния Уиндоус и не се мъчи ...
