Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree5Одобрявам
бутващ Windows XP от външен хард юсб/фу
  1. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    значи положението е такова.
    Извадих един стар лаптоп, от тавана който е на 14 години. Пуснах го миналата седмица и се оказва, че нито оптичното се разпознава нито хард диска. По мои спомени, последно когато го бях пускал беше точно преди седем години, по това време. Тогава всичко си работеше добре, или баш не RJ45 не беше присъстващ.
    Става въпрос, за IDE машинка. Опитах с друго хардче и оптично, разлика няма. Тогава реших да си инсталирам система, на външен хард юсб. До тук добре. Ама от тук на там нещата се усложняват.
    Знам само един метод, а той е с USBoot.
    Каква е процедурата значи.
    - Първо направих виртуална машина на стационарния
    - инсталирах хр на нея
    - интегрирах USBoot
    - чрез него под dos, подготвих стемата
    - копирах я пак чрез него на външния
    И лаптопа не бутва. Седи тирето горе в ляво и мига. А на двата ми стационарни бутва без проблем. Намира си драйверите и хич грижа няма.
    Та искам да попитам има ли някой друга идея, или някакво решение?
    Лаптопчето е Медион нещо си с Пентиум 4 2,6Ghz, и 1GB рама. Искам да го ползвам, само за едно нещо. Три софт диагностики DiagBox MultiDiag VAG diag. Като на него нищо друго няма да има, освен това и нужните драйвери.
    П.П.
    Моля да избегнем излишните въпроси, от сорта на -ти видя ли диска дали ти се вижда в биоса, legacy пуснато ли ти е и други подобни.
    Диска се вижда и мога да го избера, като първа опция за бут. Но нищо не се случва. Докато на другите машини уиндоуса стартира без проблем.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Отговор: бутващ Windows XP от външен хард юсб/фу
    Имаш ли друга машина с IDE-контролер ?
    И също така, имаш ли IDE-преходник от 2.5" към 3.5" ?
    Би могъл да извадиш даска от лаптопа и с преходника да го закачиш към другата машина, там да го форматираш и да направиш една "базова" инсталация на WinXP, след което да го върнеш обратно в лаптопа.
    Все едно си сменил дънна платка.
    И със съответната допълнителна процедура, в случай, че "след смяната" лаптопа почне безкрайно да се рестартира при зареждане на Win XP.
    ПП.
    На 14-годишния лаптоп със сигурност имаш USB 1.0 , чиято скорост е като на FDD
    Възможно е просто да не си чакал достатъчно
    Този пост е редактиран от MitkoS; 09-06-16 в 17:54.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    диска вече съм го тествал. Имам база, за тестване на всевъзможни дискове. Отговаря много добре и няма проблем. Проблемът е в контролера на лаптопа, който не разпознава, нито диска, нито оптичното в биоса. По каква причина не знам, като лаптопа е бил всичките тия години на сухо, в чантичката си, със захранването и батерията. Колкото до юсб, доколкото си спомням мисля беше 2.0. Друга идея, за да го подкарам на външен, през юсб нямам. Иначе съм чакал. Оставих го снощи около 20 мин, докато вършех друго и нищо не стана.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Не съм те разбрал добре относно това (за кой точно диск става въпрос)
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    лошо съм се изразил, не съм уточнил, че става въпрос, за външният хардиск (usb)
  7. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    не ми изглежда като да не разпознава харда при бут. щеше да изпищи, че няма откъде да зареди. по-скоро хр-то се опъва нещо при началното, с тоя курсор, дето мига на парцали. някое лайв убунту от флашка дали ще захапе, да елиминираме биос спънки?
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    И как ще се случи уиндоус инсталиран на машина А, да се пусне на машина Б и да тръгне без драматургии (Различни HAL-ове, контролери, драйвери). Според мен единственият правилен начин е с виртуализация и разнасяне на имидж-а между машините.
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    не знам как, ама според fXOrange се е случило два пъти като спомена хал обаче, да се провери при инсталацията на виртуалката едноядрения кернел ли е набит или по-вероятно е мултицпу, а пък пентиумчето дори и HT си няма...
    stenly одобрява това.
  11. Moderator
    Mar 2005
    Той въпроса е към мен, аз предложих да се инсталира на друга машина и след това диска да се върне обратно в лаптопа.
    И отговора е такъв:
    Все едно смяна на дънна платка при работеща стара.
    Процедурата е добавяне на 4 броя .sys файла в system32 и добавяне на няколко реда в registry от готов .reg файл.
    Не съм я измислил аз тая процедура, Майкрософт я бяха публикували заради нещо и дълго време беше на разположение. От миналата година изчезна като описание от официалните сайтове, но пък тук таме все още се намира по неофициални. Оказа се, че отново има нужда от тая процедура, тъй като решава проблеми с виртуализация на хардуерна машина с disk2vhd.
    Ако някой проявява интерес, ще дам допълнителни подробности.
    ПП.
    Реших все пак да го напиша, щото може да свърши работа на някой, при проблем с виртуализиране с disk2vhd.
    Четирите файла са:
    atapi.sys
    intelide.sys
    pciied.sys
    pciiedx.sys
    Има ги на едно от тия две места:
    \WINDOWS\Driver Cache\i386
    \WINDOWS\Driver Cache\i386\driver.cab
    .reg файла е:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
    "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
    "Service"="atapi"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
    "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
    "Service"="disk"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
    "Service"="pciide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
    "Service"="intelide"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
    ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
    "ErrorControl"=dword:00000001
    "Group"="SCSI miniport"
    "Start"=dword:00000000
    "Tag"=dword:00000019
    "Type"=dword:00000001
    "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
    "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\
    00,73,00,79,00,73,00,00,00
    ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
    "Group"="System Bus Extender"
    "Tag"=dword:00000004
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\
    00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
    ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
    "Tag"=dword:00000003
    52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\
    В случая, това се прилага така
    1. Вътрешния диск се сваля от лаптопа, закача се на друга машина и там като основен диск се форматира и се инсталира Win XP
    2. Пак на другата машина, се стартира току що инсталирания Win XP, екстрактват се посочените четири фаила и се добавят в посочената папка.
    3. Създава се .reg файла с Notepad, като с (copy/paste) съдържанието може да се вземе от цитата по-горе. След което този .reg се добавя с двоен клик.
    4. След което диска се връща в лаптопа и се очаква, че ще запали от раз, като пътьом ще доразпознае разни нови дивайси. С процедурата се гарантира, че ще запали и няма да има син екран с рестарт до безкрай !
    Този пост е редактиран от MitkoS; 10-06-16 в 19:53.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е точно това съм и направил, но не тръгва. Решение ще намеря, но проблемът е, че нямам време да отделя, за това поисках съвет, дали някой не знае метод, който да е ефикасен.
    Цитат Първоначално публикувано от XIIID Виж публикацията
    виж тук признавам, че не съм се и замислил над въпроса. И много добре направи че ме светна.
    НО Първо.Аз ръчно при USBoot съм вкарал всичките драйвери, дето си идат с лаптопчето. Второ Уиндоса не бутва сам, като нормален. Той бутва през driverGuard- а на USBoot. От там нормално можеш да промениш различни настройки и самият той избира нужното, за дадената машина.
    Въпросът е, че не стигам до никъде. Дали няма да направя лошо, като дръпна интелския драйвер, за п4-та и го вкарам при инсталацията на уиндоус (нова инсталация/ВМ)?
    П.П.
    Абе то оттук натам е просто, за спорта. Направо се чудя дали да не стана и да ида да си купя един нов лаптоп, или някой нетбук.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange Виж публикацията
    П.П.
    Ето това трябваше бъде първата ти мисъл. Този може да го подариш на най-големия си враг„
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @emil vasilev
    жал ми е да дам пари, за нещо, което ще се въргаля из гаража, или багажника на някоя кола. Като самата му функция главно ще е такава. По добре това дърво да ми послужи, за нещо,отколкото да стои на тавана. Мани ми кат се сетя, че за него бях излял около 1400€, на времето. А то и ново, за времето си беше смотано. Главния проблем се намираше в охлаждането на процесора.
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Това винаги съм го правил с обикновен uninstall на PCI bus в device manager\system devices, shutdown, местене на харда в другата машина и при пускане той почва да си открива всичко едно по едно.
  17. Moderator
    Mar 2005
    Това както си го написал, сигурно върши много работа и е възможно да хваща 90% от хардуера.
    Но аз все пак написах, че Майкрософт са посочили процедурата - или са по-глупави (от теб), или наистина има едни (да кажем) 10% по-особен хардуер, при които не става само с uninstall на PCI bus в device manager\system devices.
    Както и да е, ако имаш в бъдеще същата процедура с XP или 2003 и вземе та не стане по твоя начин, то имаш наготово "План Б"
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    абе хора. Това при мене няма как да ми послужи. Забравяте, че бутвам през юсб.
  1. blu ray от външен хард
    От vandu във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-10-15, 22:41
  2. Отговори: 12
    Последно: 06-05-14, 15:49
  3. външен хард
    От xikiro във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-01-13, 14:08
  4. ТВ и външен хард
    От ivanxxx във форум Телевизори
    Последно: 07-01-13, 18:56
  5. външен хард към tv
    От simo11 във форум Телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 13-08-12, 13:54
