Здравейте след ресет на windows 10 изникна проблем като го ресетна и сега си стои така и дори ектана не е активен нищо не може да се прави? Моля за съвет какво трябва да направя?
Таблета е Dell Venue 8 Pro 3845
От къде имаш Win10 за този таблет ? Той не е описан като устройство за бета тестовете .
Ако си направил Бекъп на таблета можеш да го върнеш без проблем.
Другият вариант е :
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=522381
Ако пък нищо не става ...... Звъни си Microsoft Bulgaria или на Дел за съвет.
WindowsPhoneRecoveryToolInstaller.exe
Не за поддържаните телефони, но по-зле не може да стане.
Този пост е редактиран от zaho_cool; 09-08-15 в 00:23.
То никой не смее тая боза на истински комп да инсталира,ти на таблет........По темата-опита ли хард ресет ?
Да направих напълно хард ресет и като отивам да въведа данните за регионалните настройки и не работи тъча
Купих си UBS OTG сложих и мишка но стартира се но няма никакви драйвери нито за тъча нито за дисплея проверих и за ъпдейт, инсталира си някакви неща и това е но не и драйверите! Някой може ли да ми каже как да си сложа предишния windows 8.1 ?
Recovery
Your PC needs to be repaired.
Required device isn’t connected or can’t be accessed.
Error code: 0xc000000f
You’ll need to use the recovery tools on your installation media. If you don’t have any installation media (like a disk or USB device), contact your system administrator or PC manufacture.
Възможно е да се случил някакъв софтуерен бъг. Ако преинсталираш операционна система би трябвало да се оправи всичко. Това с тъча дето не ти работи ми се е случвало и на мен. След преинсталацията обаче всичко се оправи!
