Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем след ресет на windows 10
    Aug 2008
    Здравейте след ресет на windows 10 изникна проблем като го ресетна и сега си стои така и дори ектана не е активен нищо не може да се прави? Моля за съвет какво трябва да направя?
    Таблета е Dell Venue 8 Pro 3845
  3. Moderator
    Dec 2005
    Отговор: Проблем след ресет на windows 10
    От къде имаш Win10 за този таблет ? Той не е описан като устройство за бета тестовете .
    Ако си направил Бекъп на таблета можеш да го върнеш без проблем.
    Другият вариант е :
    http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=522381
    Ако пък нищо не става ...... Звъни си Microsoft Bulgaria или на Дел за съвет.
    Aug 2008
    Не работи изобщо тача! Направих отново ресет стигна до където да въведа региона и отново не работи.
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev Виж публикацията
    Другият вариант е :
    Не не съм му направил бекъп, А това Windows phone recovery Tool и за таблети ли е ?
  5. Moderator
    Dec 2005
    WindowsPhoneRecoveryToolInstaller.exe
    Не за поддържаните телефони, но по-зле не може да стане.
    Aug 2008
    Не става с тази програма тя е за телефони, трябва ми за таблет.
    Няма ли някаква програма с която като го свържа към лаптопа подобна на itunes и да си намери необходимия windows и да си го инстралира?
    Този пост е редактиран от zaho_cool; 09-08-15 в 01:23.
    Nov 2009
    Попово
    То никой не смее тая боза на истински комп да инсталира,ти на таблет........По темата-опита ли хард ресет ?
  9. Junior Member
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Да направих напълно хард ресет и като отивам да въведа данните за регионалните настройки и не работи тъча
    Купих си UBS OTG сложих и мишка но стартира се но няма никакви драйвери нито за тъча нито за дисплея проверих и за ъпдейт, инсталира си някакви неща и това е но не и драйверите! Някой може ли да ми каже как да си сложа предишния windows 8.1 ?
  10. Junior Member
    Aug 2008
    Recovery
    Your PC needs to be repaired.
    Required device isn’t connected or can’t be accessed.
    Error code: 0xc000000f
    You’ll need to use the recovery tools on your installation media. If you don’t have any installation media (like a disk or USB device), contact your system administrator or PC manufacture.
    Jan 2016
    Възможно е да се случил някакъв софтуерен бъг. Ако преинсталираш операционна система би трябвало да се оправи всичко. Това с тъча дето не ти работи ми се е случвало и на мен. След преинсталацията обаче всичко се оправи!
  1. Отговори: 2
    Последно: 19-04-11, 01:03
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 17:21
  3. Проблем след рестарт на Windows XP
    От Compare във форум Windows
    Отговори: 50
    Последно: 18-07-07, 00:35
  4. Отговори: 5
    Последно: 20-10-05, 12:08
  5. Проблем с Windows Explorer след хп2
    От dimi във форум Windows
    Последно: 20-09-04, 19:44
