Резултати от 1 до 6 от общо 6
Стартова дискета
    Jul 2003
    Стартова дискета
    Искам да направя стартова дискета за win98 или МЕ без да имам инсталиран някой от тези две ОС.На моя с ХР иначе щеше да стане лесно.Дискетата ми трябва за една бракма която не може да стартира от СД , имам дисковете
    Jun 2003
    Стартова дискета
    1. Бутни през CD - Win 98
    2. избери "Boot with CD-ROM support"
    3. под DOS - напиши си буквата на CD-то [enter]
    4. cd Win98 [enter]
    5. format a: /s
    6. трябва да си готов
    обаче, имай впредвид че така правиш MS-DOS ver. 7
    горното се отнася за системна дискета.
    ако ти трябва обаче "Windows Start Up" диск - след малко ще постна кое точно ехе на CD-то ти трябва
    Jun 2003
    Стартова дискета
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    <div align="right">оргинално мнение на smarty</div id="right">
    абе май няма да стане - цитирам:
    MAKE A NEW STARTUP DISK! Because of changes in the
    real-mode and protect-mode kernels to support FAT32,
    Windows 98 startup disks are not compatible with earlier
    versions of Windows. Therefore, when you set up
    Windows 98 for the first time, be sure to make a
    new Startup Disk, EVEN IF YOU ARE NOT PLANNING TO
    USE FAT32.
    * Real-mode CD-ROM drivers
    You will need real-mode CD-ROM drivers loaded so you
    can access the Windows 98 CD. If you have run
    Windows 98 Setup before and have created a Startup
    Disk, you can use the CD-ROM drivers included on that
    disk. If you do not have a Startup Disk, you will
    need to run the installation program that came with
    your CD-ROM hardware. *
    нещо не мога да се сета как ставаше номера, а и нямам читава дискета под ръка да ти я zip-на и директно да си копираш файловете на системната такава
    Feb 2003
    Стартова дискета
    Можеш да си направиш файл, от който да генерираш такава дискета. С програмата WinImage. Ако не ти се занимава, дръпни си готов файл оттук http://fman.tu-sofia.bg/win98img.exe
    Feb 2002
    Стартова дискета
    Sorry za latinicata , ama ....
    Ima edin website - bootdisk.com , ima image-failove na vsqkakvi start-up diskove , ne e zle da go poglednesh , na men mi svyr6i 4udesna rabota
    Nov 2001
    Стартова дискета
    Da vlez v http://www.bootdisk.com/ i prosto si izberi os tui e mnogo iak sait ima za vsi4ki vidove windows startup disk .
  1. Отговори: 9
    Последно: 28-11-07, 23:51
  2. Системна дискета, как?
    От DerekMTN във форум Windows
    Последно: 09-08-06, 14:36
  3. досовска дискета за Win ME
    От Sitron във форум Windows
    Последно: 19-04-05, 01:28
  4. CD-RW като дискета ?
    От 0101 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 25
    Последно: 24-06-03, 16:57
  5. Проблем с Дискета
    От MasterCop във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 10-07-02, 11:12
