Резултати от 1 до 9 от общо 9
Windows не реагира при поставяне на CD...
    Apr 2003
    Чак когато щракна на иконата на CD-ROMа тогава развърта и го прочита. Като сменя диска остава да показва лейбъла на стария, също в пропъртис показва данните на първия вкаран диск след рестарта.
    MB Abit NF7-S, Palomino 1600+
    DVD Sony
    CD-RW LG 52/32/52
    Nero - Burning Rom 6.3.0.3
    CloneCD 4.3.1.9
    burnatonce 0.99b
    Имам известни съмнения, че стана след като инсталирах burnatonce, но не съм сигурен.
    Jun 2003
    според мен, това го е направило Нерото.
    още при инсталацията Nero казва, че ще изключи "auto insert notification" и пита дали да не го остави включено
    това не би трябвало да ти е проблем нали ?
    Apr 2003
    Мда, сега се сещам
    А има ли по-интелигентен начин да се оправи или да пусна нова инсталация на Нерото
    Забравих да кажа, че съм с XP Pro SP1
    Aug 2003
    Ами пробвай това:
    1. Start/Run/gpedit.msc -> отваря се прозорец със заглавие Group Policy.
    2. В левия панел отиваш на Administrative Templates/System.
    3. В десния панел има позиция Turn off Autoplay. Ако е Enabled, щракни двукратно върху него и си избери Not configured (или Disabled).
    После се обади става ли...
    Apr 2003
    Не стана - нито с преинсталация на нерото, нито от Group Policy
    Интересното е, че ако при зареждане на windows в CD-то има диск, тогава го прочита и в пропъртис дава правилна информация, но след това при смяна на диска не реагира. Дори при изваждане на диска остава да показва директориите му.
    Jun 2003
    сложи си Tweak UI тогава.
    там си има копче за "фактори сетингс"
    ама като почне "Нерото" да ти скапва дисковете....
    Apr 2003
    Оправи се след като от пропъртис на RW-то изключих опцията Enable CD recording on this drive................
    Dec 2003
    Ами ти вече си приключил, ама все пак аз не съм много убеден, че решението с махането на тази опция е правилно. Ако ти се занимава, направи следното чудо:
    Върни промяната, която си направил в изходна позиция
    Run - regedit
    там намери ключовете:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    и
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    и в двете трябва да има(ако няма го създай) Reg_Binary с име: NoDriveTypeAutoRun
    Въведи в него стойността : 0000 95 00 00 00
    Така би трябвало да стане, политиките към които те насочи Райд, са правилното място, но те само използват, а не поправят регистъра при липсващи ключове...
    Успех.
    Apr 2003
    Прав си Дзвер. След твоя пост се разрових и се оказа, че AdAware е изтрил тези стойности - пише го в Log-a.
    Явно промяната в Enable CD recording on this drive ги е възстановила, защото след включването на опцията пак си работи.
    Благодаря на всички за помощта
  1. Климатика не реагира на дистанционното?
    От zarkoenko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 22-03-18, 08:13
  2. Touchpad на Dell Studio 1558 не реагира
    От ivoandonov във форум Мобилни устройства
    Последно: 13-12-14, 19:21
  3. Терморегулатор на хладилник реагира само при връщане?
    От Todorov_V във форум Хладилна техника
    Отговори: 13
    Последно: 04-04-14, 15:23
  4. Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
    От ivan25 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 03-03-11, 16:25
  5. Mitsubishi MSZ-V256-W - Не реагира на дистанционното
    От vasil.ek във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 17-10-09, 20:10
