Turn Off Win XP !
  1. UFO
    UFO е офлайн
    Sep 2003
    Turn Off Win XP !
    След като дам Turn Off na PC-то захранването не се изгася само и трябва да го изключвам от копчето.На 98 не беше така, макар че веднъж и там се получи така и незнам как се опрай.Кажете може ли и това XP да си дарпа шалтера доброволно [] защото ми писна от надписа Its now to turn off your computer а и копчето трябва да го даржа една минута докато се изключи.
    Dec 2000
    Turn Off Win XP !
    Може да се окаже че ти трябва нов биос. Какво е дъното.
    Mar 2003
    Turn Off Win XP !
    На мен ми прави същия проблем на служебния компютър, който е с '98. Обаче не знам какво е дъното[V]
    Turn Off Win XP !
    Обикновено този надпис го дава при изключване на компютър с AT-захранване, но не вярвам да си с ХР на такъв компютър ;-). При ATX-захранване може да има нужда от промяна в настройките на BIOS (например в някои BIOS-и има параметър, който определя "поведението" на Power-бутона) или в Power Management настройките на самия WinXP. Опитай по метода на пробите и грешките, но помни какво правиш, за да можеш после при нужда да се върнеш назад :-))) Провери на сайта на производителя на дъното ти за update на BIOS-a, но внимавай с Flash-ването! Ако не се осмелиш или ако и така не стане, занеси РС-то в сервиз.
    Jun 2002
    Turn Off Win XP !
    Пуснете подръжката за APM на виндовса
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Turn Off Win XP !
    Става само с няколко настройки на самия уиндоус и евентуално на биоса. Но щом е работило без проблем под 98-цата, значи биоса си е настроен. От контролния панел се преглеждат опциите на захранването и се слагат 2-3 отметки и готово.
  9. UFO
    UFO е офлайн
    Sep 2003
    Turn Off Win XP !
    I koi sa teq otmetki???/
    Dec 2000
    Turn Off Win XP !
    И на мен ми е интересно какви са тия отметки.
    Mar 2003
    Turn Off Win XP !
    Пробвай това: десен бутон на десктопа -> Display properties -> Screen saver -> Power -> APM -> включваш опцията Enable Advanced Power Management Support
    Dec 2000
    Turn Off Win XP !
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пробвай това: десен бутон на десктопа -> Display properties -> Screen saver -> Power -> APM -> включваш опцията Enable Advanced Power Management Support
    <div align="right">оргинално мнение на varbancho</div id="right">
    Отляво е моя компютър, отдясно е един проблемен (под Win2k се гаси, под ХР не). Я сложи една картинка да видим къде е тази опция.
    Feb 2003
    Turn Off Win XP !
    Само при някои версии на ХР.
    Опитайте в Device Manager=>View=>Show Hidden Devices. Появява се един NT APM Support Device или нещо от сорта, който е Disabled. Активирайте го. Между другото, какво е дъното и коя е версията на XP?
    Dec 2001
    Turn Off Win XP !
    Ако другото не помогне, провери дали това ще може да го изгаси:
    http://www.polarhome.com:753/~wirema...sleep_1.18.exe
    Jun 2003
    Turn Off Win XP !
    както е казал varbancho така се прави .
    само , че е на desktop/right click/screen saver/APM/enable APM(check box)
    Mar 2003
    Turn Off Win XP !
    Виж тук: http://is-it-true.org/nt/nt2000/atips/atips42.shtml Виж си настройките на биоса - разреши АРМ или ACPI. При мен е така:
  18. UFO
    UFO е офлайн
    Sep 2003
    Turn Off Win XP !
    varbancho 10x
  1. HDD turn off
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-02-07, 20:01
  2. "WRONG TURN" - филмът, който ще ви стресне!
    От IvO™ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 23-08-04, 21:03
  3. Turn off = Restart ?
    От YG във форум Windows
    Последно: 15-04-04, 17:49
  4. Turn Off Computer
    От Daskala във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-03-04, 23:20
  5. Turn Your RADEON 9500 into RADEON 9700 in No Time!
    От buggy във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 16
    Последно: 21-01-03, 03:31
