Малък проблем с Hibernate-та на XP-то
    Feb 2003
    Значи като му дам Hibernate /примерно от Task Managera/ всичко си върви нормално, но като пусна компютъра - мишока не работи. Мишката е серийна и вероятно заради това не работи, ама все пак някой пускал ли я е?
    Dec 2003
    А като рестартираш работи ли ??? Може би драйвърът й иска някаква задължителна инициализация след рестарт или де да знам какво...
    По моему това няма нищо общо с хибернацията. Това е някакъв проблем с драйвъра на мишока. Моята мишка е безжична и нейният драйвър ми създава проблеми, само че в друг аспект. Ако при запазване на състоянието хибернацията усети някакъв проблем, тя просто не се осъществява. Вероятно драйвърът ти не се включва при хибернация, но не знам защо. Може би темата ти е за общ хардуер.
    Feb 2003
    Дривера за мишката си е този на Xp-то, винаги работи освен след Hibernate.
    П.С. мишока е прост Genius Easy Mouse...
    Dec 2003
    Ами свали си от сайта на фирмата някой по - нов драйвър. Казвам ти, по моему това не е проблем от хибернацията, а от софтуера .... Нищо, че иначе не прави проблеми.
    Dec 2000
    аз ти предлагам не решение, а по-скоро друг вариант:
    1. спираш генерално Hibernate - и без това заема излишно дисковео пространство
    2. отиваш в bios-а -> Power Management Setup-> на ACPI Syspend Type даваш S3(STR)
    3. после в като искаш да "изключиш" компютъра в Windows даваш Stand by
    какво се случва:
    Компютъра се изключва, като захранване се подава само на RAM-паметта, където се записва настоящото състояние на системата.
    При включване - системата зарежда за макс 5 секунди и състоянието на Windows и всички използвани приложения се възстановява.
    Например: Winampa си свири, спираш, пускаш - той продължава са си върви )
    Feb 2003
    Като идея е доста умно, но предполагам че щом трябва да се подава захранване само на RAMa трябва и цялото захранване да работи, а то и бочи много... Иначе се опитвам да накарам Xp-то да старира възможно най-бързо,е и да ми работи мишока де ...
    Sep 2002
    На мене пък харда ми гасне и не иска да тръгва?
    Dec 2003
    Бре Докер, недей така... Как ще спре хибернацията.... Аз примерно гледам филми до късно и заспивам и ако компа не спре през нощта като се събудя и аз, и приятелката ми ужасно се дразним на вентилаторите, щото имаме лек сън. Stand by въобще не е реална алтернатива. И не бих казал, че заема място.... Резервира си го, но щом си го пуснал на хибернация презумпцията е че няма да ръчкаш харда да пълниш догоре..... Като включиш, за 2 минути ще си имаш пак свободното място... Пък и ако на системното устройство нямаш 200-300мб свободни.... за какво си говорим.
    Човеко, пробвай с друга мишка, не същият модел и дори по възможност не същата фирма производител, и ще разбереш, дали съм прав.....
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Докер, твоята идея е много добра, но (винаги има "но")... след събуждането ми изчезва лан-картата и трябва да я преинсталирам :~(
    Имайте едно наум при тази операция! А при който работи - той е щастлив собственик на Windows, стартиращ се маистина за около 5 секунди []
    Dec 2000
    бахххх, пак ли само аз нямам никакви проблеми повече от година и нещо...???!!? ))))
    пак казвам - вичко се изключва!!!!!!!!!!!!
    и после никакви проблрми нямаммм..
    Feb 2003
    Тъкмо пробвах това дето беше написал Докера... яко е ама остава да работи само захранването(и вентилатора му)...
  1. относно Hibernate ?
    От ivanov_km във форум Windows
    Последно: 15-02-07, 12:55
  2. Малък проблем с pdf
    От Nicky във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-07-06, 22:49
  3. Малък проблем :)
    От CreatoR във форум Windows
    Последно: 11-08-05, 11:15
  4. МАЛЪК ПРОБЛЕМ
    От div4o999 във форум Windows
    Последно: 25-10-04, 22:01
  5. Работи ли ви Hibernate
    От DeathKnight във форум Анкети
    Отговори: 20
    Последно: 03-05-04, 11:25
