Знаете ли колко трябва да е минималният тръбния път за моделите в заглавието, препоръчан от производителите при монтаж?
Мисля,че този производител няма такава препоръка.
За минимален не пише нищо.
Но характеристиките му са дадени за 5м. тръбен път, при 0м денивелация м/у вътрешно и външно тяло.
Има данни ако увеличаваш над 5м, какво става с мощността. Интересно че под 5м, няма данни какво става.
Между 0 метра и 15 метра, разликата е около 200W топлинна мощност.
здравеите
искам да попитам-това че няма минимален тръбен път при монтажа значи ли че примерно ако се сложат до 2,5-3 м. тръби ще се избегнат бъдещи проблеми и съкращаване живота на компресора-както четох в някои теми по форума. това е моето основно притеснение-да знам колко тръба да искам при монтажа
поздрави
2~4 метра е подходяща дължина.
Аз бих посъветвал да се пуснат поне 4.5 метра тръбен път.
Здр. на всички! На главната страница на форума за FUJITSU писах за монтажа на ASHG12LUCA монтиран с 2 м1 тръбен път и сега бера ядове със шум от фреона. Ето извадка от официалният сайт на fujitsu general, раздел FAQ :
What happens if piping is less than the minimum recommended length (3 metres / 5 metres)?
If the product is installed with less pipe work than the minimum requirement specified by Fujitsu engineers, noise and/or vibration issues may occur and also the system may not perform as well as it is designed to. Fujitsu will not cover warranty claims for issues caused by units not being installed in accordance with their manuals.
Този пост е редактиран от avenger; 04-11-16 в 18:30.
Обратното обаче не е вярно т.е. и да имаш 3+м тръбен път пак може да си шурти фреона ,изпробвано е, писано е ..
Да но те както са го написали, излиза че на едни модели е 3м.,а на други 5 м.И не са уточнили точно за кои модели е 3 и за кои е 5.
Абе това е слабост на марката ,липсва нещо по хладилната част.Ела да чуеш Сузумито с 2 метра тръби ( дали не са 1.5м ).
Този пост е редактиран от avenger; 04-11-16 в 18:31.
При мен е около 11м тръбният път и при дефрост се чува леко бълбукане ,което по никакъв начин не се натрапва и не дразни.
И 5 метра да сложиш при ON/OFF си има леко шуртене.Това си е запазен патент на марката.Дори и на Fujitsu s22t nocria пак си има леко шуртене.Аз така съм превикнал с него че не ми прави впечатление.
Този пост е редактиран от bobovo; 04-11-16 в 18:16.
То ако е леко е ок ,и моята 22-ка шушне леко, ама стария ми от подписа много яко шумеше .Това ако е в спалня няма да е приемливо ,подозирам, че е такъв случая и просто марката не е подбрана подходящо.
Caps Lock on когато започваш всяко ново изречение.
Ок?
Този пост е редактиран от avenger; 04-11-16 в 18:32.
Този пост е редактиран от bobovo; 04-11-16 в 19:20.
