Вижте резултатите от анкетата: Каква марка ел. самобръсначка ползвате ?
35. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Braun
    5 14.29%
  • Philips
    22 62.86%
  • Panasonic
    3 8.57%
  • Remington
    5 14.29%
Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 77
Like Tree1Одобрявам
Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    Кой от двата вида електрически самобръсначки е по-подходящ за теб? Какви са особеностите на бръсненето с електрическа самобръсначка?
    За метода
    При изобретяването на електрическите самобръсначки идеята била те да се ползват без вода, както и без всякакъв вид овлажнители. И досега те могат да се ползват на сухо, но с течение на времето на пазара излизат и някои овлажнители, лосиони и т.н. СПЕЦИАЛНО за преди и след бръснене с електрически самобръсначки. Но това зависи от вида самобръсначка – само по-новите модели позволяват нанасяне на каквато и да било козметика, затова ако си си купил антикварна самобръсначка от началото на века, НЕ я използвай с вода или крем за бръснене!
    За някои мъже бръсненето с електрическа самобръсначка (наричано от някои и „сухо бръснене”) е по-добро. Но дори и вече да си избрал този метод, ще ти се наложи да избереш и точно каква електрическа машинка да си купиш.
    Металната пластинка
    Електрическите самобръсначки се делят на два вида според движението на ножчетата. И при двата вида основната идея е една и съща и основното в нея е, че бръсненето става чрез тънка перфорирана метална пластинка. При контакта между самобръсначката и кожата космите влизат в дупките на металната пластинка и ножчетата, разположени от другата й страна, ги режат. Ножчетата вътре се движат по два основни начина – или вибрират напред-назад (това е най-ранният вид електрическа самобръсначка), или се въртят.
    Първият вид издърпва космите с помощта на метални ленти и след това отрязва издърпаната част. Коренът остава под кожата.
    Вторият вид действа по същия метод, само че чрез кръгли ножчета и съответно кръгово движение. Ножчетата обикновено са разположени като върхове на триъгълник.
    За теб
    Кой вид електрическа самобръсначка ще избереш зависи от едно основно нещо – типа на брадата ти и изобщо на окосмяването по лицето ти.
    За първия вид, с движението напред-назад (вляво), се предполага, че осигурява „по-старомоден” тип бръснене и се предпочита от традиционалистите. Според много мъже този вид предизвиква по-малко дразнене на кожата.
    Въртящи се ножчета Като цяло самобръсначките с въртящи се ножчета (вдясно) се препоръчват за по-рядко окосмяване.
    Докато вибриращите напред-назад ножчета са по-лесни за почистване, самобръсначките с въртящи се ножчета са по-здрави.
    Самото бръснене
    1. Подготовката
    Лицето ти трябва да е сухо. Докато при ръчните самобръсначки с добре кожата да е току-що измита и овлажнена, при електрическите това не е нужно и дори не е препоръчително. Кожата трябва да е измита, но и много добре подсушена след това.
    Това не изключва кремовете, които са СПЕЦИАЛНО за бръснене с електрическа самобръсначка. Избери подходящ за твоята кожа и окосмяване и до нанеси. Едно иновативно решение е пудра за преди бръснене. Можеш да пробваш различни продукти, за да видиш с кой се чувстваш най-добре.
    Каквото и да нанесеш, изчакай пет минути, за да поеме, и чак след това започни бръсненето.
    Бръсненето
    2. Бръсненето
    Много е важно да не бързаш и да действаш внимателно, иначе можеш да пропуснеш някое място. А няколко стърчащи косъма на фона на гладко избръснатото ти лице са знак за немарливост. Отдели специално внимание на зоните под брадичката и към врата – това са местата, където не виждаш толкова добре и най-лесно можеш да пропуснеш нещо.
    Не карай по метода тук-там. Започни с една зона, свърши с нея, после премини на следващата и т.н. В какъв ред ще се бръснеш е въпрос на избор. Много мъже избират следния порядък: бакенбарди, бузи, врат, мустаци, брада.
    В каква посока да се бръснем?
    По посока на растежа на космите или обратно? И двете си имат предимствата и недостатъците. Ако се бръснеш срещу посоката на растежа на косъма, ще премахнеш по-лесно упоритите косми. Но пък бръсненето по посоката на растежа намалява риска от порязване и от неравномерно бръснене.
    3. След бръсненето
    Вода
    Изплакни лицето си с хладна или леко топла вода. Нанеси балсам или лосион, който ще затвори порите и ще успокои кожата. Ако си се порязал някъде, погрижи се да дезинфекцираш мястото.
    4. Почиствай електрическата си самобръсначка
    Това е последната, много важна стъпка. Като почистиш самобръсначката си, след като си свършил, тя ще е готова да влезе в употреба при следващото бръснене. Ако не е почистена, следващото бръснене няма да бъде особено успешно.
    Махни главата на самобръсначката, за да почистиш космите, които са останали вътре. Използвай четчицата, която е към самобръсначката. Ако няма такава, купи си специална (може даже да е четка за зъби) и я използвай само и единствено, за да почистваш самобръсначката си. Ако самобръсначката е с три ножчета, почисти всяко поотделно. Не почиствай с пръсти – това може да замърси уреда.
    Philips
    http://www.philips.bg/c/mens-shaving/28694/dec/#
    Видеоклипове
    http://live.philips.com/index.php/en...ch?term=shaver
    Braun
    http://www.braun.com/ru/male-groomin...s-shavers.html
    Remington
    http://remington.bg/catalog/samobrasnachki
    http://www.remingtonproducts.com/en/ForMen.aspx
    Imetec
    http://www.imetec.it/welcome.php
    Elecom
    http://elekom.bg/index.php?main_page=index&cPath=25
    http://kosharata.com/archives/18
    http://kaprizi.org/forum/index.php?showtopic=161
    http://www.euro-men.net/
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    Едно уточнение. Вибриращите бръсначки повече раздразвав кожата, от ротационните. При вибриращите производителността е по голяма, но крайния резултат е по-лош. При ротационните се постига по-гладко избръсната кожа, но става по-бавно. Новите системи на Филипс по-малко дразнят кожата от по-старите HQ55. Най-добри са Филипс. Аз лично имам Браун, Филипс и Ремингтън. Ремингтън копират от Браун и Филиспс.
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Не са ли електрическите самобръсначки технологична отживелица?
    Лазерчетата не вършат ли по-добре и по-дълготрайно работата?
    Прав си че ротационните по-малко дразнят кожата и бръсненето става малко по-бавно. Аз лично имам Philips HQ8540 от около месец и съм доволен засега.
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    А колко струват тези лазерни процедури за обезкосмяване и колко от хората могат да си ги позволят според теб ?
    Провери по козметичните центрове и пиши какви им са цените.
    Чувал съм някой страшни неща на препатили хора от пишман козметици в такива центрове. Някои от тях не спазват точно процедурата и последствията са за твоя сметка...
  6. Moderator
    Nov 2001
    Не съм чувал мъже да си правят лазерна епилация на лицето. Не е чак толкова скъпо сравнено със скъпите модели на самобръсначки Филипс за по няколко стотин лева.
    Не си чувал ,защото никой не си го признава. Крият се сякаш е нещо срамно. На запад това е нормална процедура за мъже в центровете за красота.
    Да си чувал и някой да си боядисва косата? Не...ама има доста такива мъже на възраст които го правят.
    Philips Arciteс - това е най-високият им клас /499-699лв/в зависимост от модела RQ1075-RQ1085-RQ1095
    http://www.philips.bg/c/arcitec/3385...ONSUMER%3Dtrue
    https://www.youtube.com/watch?v=MgoTkzEXVY0# https://www.youtube.com/watch?v=xUaSucuQsQk#
    серия HQ6000 ниският клас
    http://www.philips.bg/c/nivea-for-me...ONSUMER%3Dtrue
    6990
    https://www.youtube.com/watch?v=VtAvLaINos0#ws
    или си вземате това
    http://burgas-solingen.com/index.php...roducts_id=454
    няма да коментирам цената..
  16. Junior Member
    Jan 2011
    Здрасти на всички!
    Прочетох тази и още няколко теми във форума относно ел. самобръсначките, но в повечето случаи става въпрос все за по-висок клас модели. Понеже си търся, се чудя между два модела дали ще ми свършат работа: PHILIPS HQ-6990 и PHILIPS HQ-6940. Избрал съм ги от чисто финансова гледна точка(80-120лв). Какво ще кажете за тях и с какво са по-лоши от моделите от 300лв нагоре примерно?
    Основната разлика между 6-та и примерно 8-ма серия е в броя на дисковете с ножчета под мрежичките.
    В 6-та серия /PHILIPS HQ-6990 и PHILIPS HQ-6940/ имаш по един диск с ножчета, докато в 8 и 9-та имат по три диска с ножчета. Намалена е бръснещата повърхност.
    Другата разлика е в това че 6-та серия е със стационарна глава ,която не се движи за разлика от тези в по високите серии.
    Тоест ще ти отнема повече време за бръснене с 6-та серия.
    PHILIPS HQ-6990 е с акумулаторна батерия
    PHILIPS HQ-6940 е със стационарен кабел
    ето ти и едно сравнение на двата модела
  18. Junior Member
    Jan 2004
    Супер тема ,
    До преди 4 години приблизително се бръснех по конвенционалният начин и имах доста проблеми с кожата на гушата си(космите на брадата ми се завиваха и растяха) навътре и реших да си взема електрическа самобръсначка въпреки това, че в доста форуми хората казваха, че не са хигиенични и т.н. Пренебрегнах това и си взех един Philips 8-ма серия, за съжаление не мога да разбера точният модел за да къча една снимка. ( прилича на HQ7000 от клипа на които е качил hristoslav2)
    Е просто се родих с тази електрическа самобръсначка и си реших всички проблеми. В доста от времето си ходя гладко обръснат и ако някой ви каже, че не можете да се обръснете гладко, значи ви лъже. Самобръсначката е с 3 глави, които бръснат изключително гладко и лесно. Лесно се поддържа, а батерията не е мръднала. Зарежда се за около може би 7-8 часа , като батерията държи около 30-40 минути в което бръсне ефективно ( едно бръснене отнема не повече от 7-8мин). Инвестицията ако не се лъжа беше около 200лв , но определено си заслужи парите.
    Препоръчвам електрическите самобръсначки на всеки.
    Поздрави
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 978
    Последно: 04-12-23, 18:49
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 50
    Последно: 02-06-20, 21:20
  4. Бръсначи и самобръсначки / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:18
  5. Електрически самобръсначки
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 07-09-02, 08:51
