Резултати от 1 до 15 от общо 23
Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Feb 2012
    здравеи искам да питам за HAIER HSU-12HD03/R2(SDB) отначало като го пусна включваше вентелатора за 10 секунди и спира компресора не тръгва виках сервиз казаха ИПМ смених го сложих от новия модел и климатика трагна но неможе да набере примерно зададената температура 30 а изключва на 20 след малко като падне на 19 пак включва и така си варви какво може да е
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    Температурата не може да я набере, а компресора набира ли се?
    Настройваш вентилатор и температура на макс и следиш оборотите на компресора. Дали са постоянно високи или ги променя: увеличава, намаля.
    Feb 2012
    компресора почва да набира и след малко почва да променя засилва намаля за около 1 минута и спира и след 3-4 минути пак така на вьншното тяло като изключи свето диода мига 17 пьти
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Само по тези неустойчиви обороти се разбира, че имаме проблем. Грешката би трябвало да излиза при вътрешното и външно тяло. В червено има насоки какво да се провери при такъв проблем. Неустойчиво захранване вероятно на външната платка, поради някаква причина напрежението пада и двете тела спират да си говорят.
    [img width=800 height=600]http://img849.imageshack.us/img849/7527/hsu1822hv03r2dbhsu0912h.jpg[/img]
    [img width=800 height=600]http://img860.imageshack.us/img860/7527/hsu1822hv03r2dbhsu0912h.jpg[/img]
    Feb 2012
    на вьтре6ното не изписва нищо само на вьншното това наприжение дето се губи от вьншната платка ли е или от ИПМ -ма
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Първо си правиш проверките описани в червено. Тъй като си сменял IPM е възможно да е от него, но не трябва да се изключват механични проблеми с компресора. Провери характеристиките на предишният и сегашният модул в документациите им в интернет дали като параметри са взаимнозаменяеми.
  9. Junior Member
    Nov 2007
    Двата модула са взимозаменяеми Става дума за старите заляти със черно и новите със голите платки С този модел съм имал още два проблема Единия е нагоряла клема на компресора и втория пробила изолация на кабел от пакета към компресора Погледни и тези две неща Със стария модул изобщо ли не тръгваше
  10. Junior Member
    Feb 2012
    със стария изобщо не тръгваше,само завърташе перката около 8 сек.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329719400[/time]_________________________________________________
    здравеи сьс стария изобщо не трьгваше компресора само завьрташе перката около 8 секунди и спира вьзможно ли е да се губи някоя фаза и дали е от новия модул или от платката на вьншното тяло и от кое моье да е за да прекьсва 1 фаза благодаря ти
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329747578[/time]_________________________________________________
    здравей пак съм аз навътрешната тяло свето диода мигаше постоянно свалих платката и видях че има нагорели резисторчета може ли да е от тях проблема пращам ти снимка и колко струва цялата платка на вътрешното тяло [img width=800 height=600]http://prikachi.com/images/467/4425467D.jpg[/img]
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Тези съпротивления по 15k Ohm и трите са на входа на веригата за честотна комуникация между двете тела. Трябва да се проверят дали са здрави, ако не са има някаква вероятност и в тях да е проблема. Ако са наред или след като се сменят и отново има проблем трябва да се смени оптрон PC1 и може би PC2. Ако проблема е по тази линия той е малък и отстраним и не се налага купуване на нова платка. За цени и пазарене на нови части за Haier от тук.
    [img width=800 height=600]http://img39.imageshack.us/img39/7527/hsu1822hv03r2dbhsu0912h.jpg[/img]
    Sep 2009
    тез резистори да изгорят май някой е объркал захранващите кабели и е подал 220 в комуникацията
  13. Junior Member
    Feb 2012
    ок благодаря ти
  15. Junior Member
    Feb 2012
    ако някой има схема на външната платка ще може ли да ми я прати или ако знае какви стойности имат резисторите на въшната платка R28,R29,R30 благодаря ви
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
  17. Junior Member
    Feb 2012
    здравеите проверих електрониката на вьншното и вьтрешното тяло казаха че всичко е наред отварях вьншното тяло проверих клемите на компресора всичко си е наред няма нагоряло никаде проблема оства сьщия тькмо почни да набира и спира на вьтрешното тяло не изписва никаква грешка ,но след като изключи на вьншното свето диода мига 18 пьти на студено не изключва помагаите благодаря може ли да е от някои датчик три пати идваха от сервиз и нищо
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    18 мигания на диода на въшната платка е грешка: Compressor Out of Synchronism/Compressor Out of Position
    Възможно е намотките на мотора на компресора от прегаряне лака във времето да имат утечка при голямо натоварване (голям ток) и от там електрониката да бърка установяването позицията на завъртане на ротора. Ако това е така компресора трябва да се смени.
  1. Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
    От galio във форум Климатици Haier
    Отговори: 92
    Последно: 23-07-12, 22:40
  2. Климатик Haier HSU-12HV03/R2(SDB
    От beliagalab във форум Климатици Haier
    Последно: 21-02-12, 14:18
  3. Климатик haier hsu-12hv03R2(DB)
    От batalski във форум Климатици Haier
    Последно: 28-10-11, 18:48
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  5. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
