Резултати от 16 до 30 от общо 34
Chofu RA-1229PVXU - мнения
    Sep 2004
    #16
    Re: Климатик Chofu RA-1229pvxu
    За една компютърна зала купих Chofu. За времето на работа около 4 месеца мога да кажа, че само такъв ще купувам. Не съдава проблем, работи тихо и топли много добре.
    Feb 2007
    #17
    Модела е много як тук има инфо за марката и от пръв поглед работата му е до-20* и наистина има реотан но той не е електрически.
    http://www.thempo.as/page2.html
    Jun 2005
    #18
    Да се поправя Забелязах на задната страна на каталога:
    ISO 9001
    Registration No.;JQ 0065D
    Registration Date:July3,2005
    Това ме учудва поради късната регистрация, но това:
    ISO 14001
    Registration No.;JE 0713A
    Registration Date:July19,2006
    наистина ме кара да се извиня
  5. Novice
    Feb 2008
    #19
    rusen: Впечатли ме описанието, което ни даде за Chofu и макар да не съм от Стара Загора,като имах път ми беше любопитно да го видя.Отидох в един магазин ,дето го предлагат.Продавача беше много любезен ,ама голямо "плюене" брат. Вместо да ми говори за Chofu- то той не спря да плюе другите марки макар и качествени които бяха изложени при тях. Не знам може това да им това да им е начина на продаване.На мен лично ми направи кофти впечатление, а иначе може и машинката да е добра ама не ми казаха от кога ги внасят как стои въпроса със сервиза . Излязох меко казано разочарован от магазина.А иначе продавача с такъв патос говореше ,че чак не е за вярване.От друг клиент разбрах ,че май ги внасяли от около 2г.За такова кратко наблюдение такава хвалба. Пък човек като ще дава толкова парици горе долу трябва да знае колко ще изкарат.Поразрових в руските сайтове има някакво разминаване в KW написани по етикетите в магазина и тези който са в сайтовете.Друго което ми направи впечатление е ,че уж марката е върхът на сладоледа пък има климатици само до 24-ка и едно две мултита. Някак несериозно звучи за професионалисти да правят до 24-ка.Докато се ровех се изумих с приликата им с друга марка TOYOTOMI ,ама те са същите като дизайн и характеристики.
    Jan 2006
    #20
    Вносител за BG
    www.bgclima.com
    а ги купуват от
    www.global-intrnational.gr
    Feb 2008
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Само дето на графиката за мощността спрямо външната температура BTU/hr е отбелязано като Watt
  9. Novice
    Jul 2009
    #22
    Re:Chofu RA-1229PVXU - мнения
    в момета в стара загора върви тотална реклама по домовете което е неоправдано защото никаде в рекламата не оповестяват каква е цената търговски трик да се хванат... а и с каква марка фреон са заредени нищо.климатици за ??????
  10. Novice
    Oct 2009
    #23
    Здравейте,искам да споделя с вас колко съм доволен от климатик CHOFU RA-1232PVU.Ползвам го от година и два месеца,изключително тиха работа на външното тяло,доближил съм го на една педя от прозореца на стаята в която спим.Зимата и в най-големия студ не съм го чул да
    шуми!Разхода за ток не надвишава 20лв/30лв на месец,зависи от периода на отчитане.Преди да го купя,почерпих информация от Руски сайтове,там пишеше ,че климатика работи без проблем и в най-големия студ и ми направи впечатление ,че го продават с 5 години гаранция.Не съжалявам,за 1900-те лева които дадох за него!
  11. Junior Member
    Oct 2009
    #24
    kikiki - дай повече тех.информация за този модел CHOFU RA - 1232PVU ! за какви метри кв./м.куб.може да отоплява??
    Plovdiv
    #25
    Dec 2006
    #26
    29 дБ на първата ск. на вътр.тяло не ми се струват нормални за 1900 лв цена. При стандартните за този ценови диапазон 20-22 дБ.
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #27
    добър вечер момчета,
    наистина 29дб.са неприемливи за този клим.,сравнявайки с други такива!бях прочел некъде че модел RA-1229PVX
    e най-добър на тази марка CHOFU?? Търсенето на подходяща машина продължава (ден и нощ) избора се свежда до:-Toshiba RAS13SKVR;RAS-18GKHP; RAS-16SAV-E или RAS-22SAV-E; Sanyo SAP-CRV126EHDS shiki sai kan DC 4.8kw или SAP-KCR184EH;
    Fujitsu AWYZ-18LB nokria; cornicheDC-AWY-18LBC; ASYA-18UBB; -18LEG; DAIKIN ururu sarara
    лека вечер,чакам отзиви и препоръки!мерси
    Dec 2006
    #28
    Мисля първо да прегледаш изискванията си относно необходимите ти мощности. Горе сравняваш клими от коренно различни мощностни диапазони - от 4,2 Квт за Тошиба 13 до 6,7 Квт за Нокрия 18. И какво прави една конвенционалка между останалите топмодели ?
    Аз лично като фен на Дайкин си клоня към Уруруто.
  17. Novice
    Feb 2008
    #29
    Аз не ги разбирам много тези неща ,но ми направи впечатление че темата е за модел 1229 PVXU,а kikiki споделя мнение за модел 1232-PVU.Като гледам между двата модела има доста разлики,а последния едва ли е този който си заслужава да дадеш за него 1900 лева.Поправете ме ако греша.
  18. Junior Member
    Jun 2010
    #30
    Отговор: Chofu RA-1229PVXU - мнения
    Здравейте. Съживявам една стара тема за да не отварям нова. Ползвам въпросния климатик от скоро (RA-1229PVXU). От няколко дни го пуснах на режим отопление и всичко за сега е добре, но ме притеснява следното нещо. Лампата operate почти не изгасва. Когато съм задал примерно 23 градуса и след известно време намаля на 21 тогава изгасва и след като падне температурата светва и не изгасва. Днес навън беше топло и на 22 градуса я видях да изгасне. Четох доста, че това е нормално за инверторните климатици и компресора си намаля оборотите и т.н. В кухнята имам друго Chofu (RA-1232PVU) което след достигане на зададената температура изключва компресора т.е лампата operate изгасва. Ползвам съм досега Hitachi и Mitsubishi които също са били инверторни но там е като климатика в кухнята. Според вас има ли смисъл да се притеснявам или климатика си работи добре? Благодаря ви.
  1. MHI SRK35ZGX-S или Chofu RA-1231PVXU
    От nask във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 10
    Последно: 12-11-08, 18:40
  2. Fujitsu ASYA12LC или Chofu RA-1231PVU
    От ilko03 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 18-02-08, 13:37
  3. Chofu Sereno 1231 PVU - кога е произведен?
    От inakad във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 12-02-08, 22:04
  4. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-02-08, 23:36
  5. Климатици Chofu
    От joton във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 35
    Последно: 19-12-07, 22:45
