Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 56 от общо 56
Like Tree11Одобрявам
Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #46
    Отговор: Смяна на лагери на мотор на турбина за модел CS-E12CKP
    Много тънки тия "американските". Аз си купувам италиански SKF по 3.50 лв./бр.
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от rogev Виж публикацията
    Причината за пробема с лагерите отдавна е ясна:
    Въпросът е, кои лагери са най-издържливи в тези условия.
    При мен български лагери с пластмасов сепаратор изкараха 5 години интензивна работа през зимата, нооо... имат едно неприятно "бучене" при развъртане и ниски обороти на тубината. Искам да ги сменя с нещо друго. Както споменах в началото на темата, пробвах и керамични, но се оказа че са много шумни.
    Имало някакви 608EMQV3, които били с повишено качество и специално за електромотори.
    Някой знае ли нещо за тях?
    Гледал съм я тая брошурка още преди 5-6г,но как така само Панасоник ги тресат вихрови токове, а другите марки са ок.Тъжното е ,че Мидея за 500 лв работи 10г без профилактика в офиса и нито втулка, нито моторче се обади,а Панасоник от висок клас ми строши нервичките да го ремонтирам всяка година.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-05-16 в 14:23.
    Mega и ivan74 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #48
    Алекси, моторите с пластмасов / бакелитен корпус нямат такива проблеми. И кой ти каза, че само Панасоник ги тресе този проблем?
  5. Junior Member
    Aug 2009
    #49
    Здравейте, и аз опрях до смяна на лагери. Някой може ли леееко да разясни как безаварийно се отваря самият корпус, че пластмасата изглежда доста крехка и не си вярвам че ще опазя корпуса като го сложа на тезгяха? С горещ въздух става ли, или трябва специална скоба?
    Климатика е Панасоник, работещ интензивно от 2009-та. Табелата на тялото казва CS-E12HKEW.
    Препоръчват ли се конкретен вид лагери?
    Ред.: От половин час ровя из сайтове и видеоклипове, но не успях да избегна въпроса.
    Apr 2012
    #50
    Ето така се отваря мотора. Преди да тръгнеш да го отваряш, отбележи на няколко места положението на капака спрямо корпуса, за да можеш после при затварянето да го наместиш точно.
    blankcat одобрява това.
  7. Junior Member
    Aug 2009
    #51
    Хехе, доволно просто
    Да си призная хрумна ми нещо подобно, обаче се притесних сам от себе си. Ще опитам по-смело
    Дано да случа на лагери, че в деншно време нищо не е такова, каквото изглежда
    #52
    Мда изглежда елементарно в ръцете на сръчен човек ,но има и подходящи инструменти част от които самоделни ( малката скоба за лагери ) и си личи ,че не го прави за първи път така че внимателно.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #53
    blankcat, на клипа всичко изглежда много елементарно, в действителност истината е по-различна! Доста неща можеш да потрошиш, които в последствие да струват повече, от стойността на услугата, извършена от квалифициран колега!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  11. Junior Member
    Aug 2009
    #54
    Разбира се, но нямаше да стигам до тук ако имах друг вариант. Вече опитах да поръчам целият мотор или негов аналог, но този, който пристигна, въпреки твърденията че е заместител, просто е по-голям и не пасва по никакъв начин. И не го поръчах сам, а чрез ваши колеги в моя град, които разглобиха и огледаха всичко. Така че вече нямам какво толкова да губя. Ако стане - добре, ако ли не отново ще опитам да намеря заместител.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #55
    И при керамичните лагери има искрене.
  13. Junior Member
    Aug 2009
    #56
    Добре че не ми се налага да достигам подобни скорости и ще мина и с нормални
    22:52 -> Благодарение на вдъхновение и кратка разходка до местната железария се сдобих със "Сепаратор за лагери, универсален 24-55мм".
    Вярно е, че 55 не стигат понеже външния диаметър всъщност е 77, но с помощта на една шпилка и 4 гайки го докарах точно до ръба на капака. Резултата - е, бива ли да сложат някакви китайски лагери, NMB. И чайна написано с големи букви... Много съм разочарован.
    Сега препрочитам темата и прескачам до други подобни, та какво ще препоръчате - SKF или FAG?
    Този пост е редактиран от blankcat; 25-05-16 в 22:56.
  1. Керамични лагери 608
    От alfonso във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 46
    Последно: 09-03-20, 15:26
  2. Смяна на лагери fan motor външно тяло
    От mystikalrs във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-13, 12:21
  3. Отговори: 5
    Последно: 13-11-12, 22:05
  4. Смяна лагери на мотор турбина???
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 02-07-11, 21:33
  5. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
