Резултати от 31 до 40 от общо 40
Like Tree1Одобрявам
Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    Nov 2016
    #31
    Отговор: Климатик Panasonic CS/CU-XE12MKE-3 - Econavi 2011 мнения
    Здравейте, ще подновя малко темата.
    В къщи имам два CU9 NKE и на двата мига това Nano G. Единия е на няма и 2 седмици и от 2-3 дни и там почна да мига.
    Каквито и методи да ползвам за отстраняване на проблема - решението е за няколко дни максимум и пак почва да мига...
    Някакви други идеи или решение на този проблем? Мерси.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #32
    А ти какви методи за отстраняване на проблема ползваш?
    И за какъв климатик става въпрос nke или mke3?
    Nov 2016
    #33
    Ами не... до парк живея и далече от някакви сериозни улици... единия който е спалнята даже и врата не съм отварял на тераса ( за проба ) та няма и прах уж...
    EDIT:
    Panasonic CS/CU-QE9NKE
    Методите, чистене на електрода ( ако чистя каквото трябва ) и това от упътването:
    ƒ Error reset method
    • Press “OFF/ON” button to OFF the operation.
    • Press AUTO OFF/ON button at indoor unit to OFF the operation.
    • OFF Timer activates.
    • Power supply reset.
    Ето и всичко директно от упътването:
    "If there is abnormal discharge, nanoe-G indicator blinks immediately.• Error detection control
    When nanoe-G indicator blinks, it indicates error listed below:
    o Nanoe-G connector at main PCB open
    ƒ Judgment method
    • During nanoe-G operation, nanoe-G connector at main PCB is opened.
    ƒ Troubleshooting method
    • Connect the connector or stop operation to cancel the blinking.
    o Abnormal discharge error
    ƒ Judgment method
    • During nanoe-G operation, the nanoe-G system has abnormal discharge due to short-circuit caused
    by water or dust adhesion and so forth, with Lo-feedback voltage (at microcontroller).
    • When abnormal discharge occurred, every 30 minutes the unit supplies power to the nanoe-G
    system.
    • When abnormal discharge occurs for 24 times continuously, nanoe-G indicator blinks.
    • Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation and check the nanoe-G connector at
    PCB.
    • After that, press nanoe-G button again to confirm the nanoe-G indicator do not blinks.
    • The 24 timer counter will be clear after 10 minutes of normal operation or when operation stops.
    41
    o nanoe-G breakdown error
    ƒ Judgment method
    • Hi-feedback voltage (at microcontroller) supplied to the nanoe-G system when nanoe-G operation is
    OFF; nanoe-G breakdown error show immediately.
    • It is due to indoor PCB or nanoe-G high voltage power supply damage.
    • Operations except nanoe-G continue. Both Timer indicator and nanoe-G indicator blink.
    • Press nanoe-G button or OFF/ON button to stop the operation.
    • Change nanoe-G high voltage power supply or main PCB.
    • When Lo-feedback voltage supplied to nanoe -G system during nanoe-G operation ON, nanoe-G
    indicator and Timer indicator stop blinking "
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 11-12-16 в 15:15.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #34
    Трябва да се разглоби целият йонизатор и да се почисти/изшлайфа нагара под електродите. Моя така го оправих. С времето там където електродите опират в пластмасата се получава нещо като нагар, високото напрежение пробива от там към основата и се получава утечка... затова не може да работи както трабва.
    Nov 2016
    #35
    Това само специалист може да го направи предполагам...
    Но все пак, единия климатик е на 2 седмици... баси
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #36
    На тоя климатик, който е на 2 седмици опитай да раздалечиш малко полукръглият електрод от централния. Електродите са два - остър в центъра и голям полукръгъл електрод в периферията. Централният(острият) не го пипай.
    С някаква дървена пръчица опитай много леко и внимателно да натиснеш назад полукръглият електрод за да се отдалечи малко от централния и ако пластините не са мокрени или зацапани, йонизатора ще тръгне.
    Това мога да ти дам като съвет без разглобяване.
    Nov 2016
    #37
    Благодаря, ще опитам и ще кажа имало ли е ефект.
    Само че не съм сигурен дали бъркам където трябва Нали говориш за електродите, които са вътре/зад тази решетка -
    Този пост е редактиран от iNfRaSoNiC; 11-12-16 в 15:54.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    Да, за същите електроди става въпрос. Опитай се много внимателно да натиснеш в средата полукръглият(големият) електрод назад за да се отдалечи от върха на острия с 2-3 милиметра.
    Забравих да добавя, че това се прави на спрян климатик, че бие ток от пластините.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 11-12-16 в 16:12.
    Nov 2016
    #39
    Пф, доста ми е високо климатика и май няма да успея, че е точно над спалнята, ръчкам нещо ама какво не се знае Мерси колега.
    Jan 2010
    #40
    Имах този проблем ,смених Nano G-то,но след седмица проблема се повтори.после сложих нова платка с ново Nano G и всичко си дойде на мястото
  1. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 11:57
  2. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  3. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  4. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  5. Отговори: 0
    Последно: 02-01-11, 08:21
