Защо
така мислиш не мери ли външната температура само, или има и друго условие за да изключи?
Защото е изпробвано от мен до минус 17 работи с безкрайни дефрости и не успява да се справи с заданията си и става порочен кръг а по надолу съм казал, че нито е икономично нито е комфортно с тая марка да се отопляваш и затова така съм писал а иначе да мери външната и каквото друго си иска и все тая не топли, и при минус 18 спира софтуерно да работи иначе никак не е лош климатик но толкова си може драма никаква няма и даже е написано до - 15 градуса.
Може да го излъжеш и ако сложиш една крушка 60 или 75 вата на близко разстояние отзад до външният въздушен датчик да го затопля. Вечер я светваш и сутрин я спираш. Може да е малко първобитно, но ще работи и няма да се нарушава работата на климатика при по-високи температури.:BigGrinХем и топлината от крушката ще се абсорбира от питата и ще топли още повече.:BigGrin
До къде се докарахме.....:)
Тази сутрин при мен е -19 с мъгла, панасоника спря :), ЛТ прави 25 в съседната стая при 24 по ДУ.
Ако те успокоява и при мен е същото, само че умножено по 2 :)))) LT - без проблеми!
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Голяма машина е LT .В какви помещения работи звяра.
18кв, втори етаж, две външни стени, отдругите стени няма помощ. 9ка
При мен е в по-малка , около 13м2 и коридорче 3-4м2 . но бълва жега яко 45 градуса разлика прави вътре - вън :)
Здравейте! От октомври 2015-та имам климатик Panasonic cs-e12qkew/cu-e12qke. Купих го понеже бил много надежден и работел при ниски под минус15 градуса температури. Миналата зима не съм имал проблем, но през тази външното тяло натрупа толкова лед, че започна да се чува удрянето на перката по него. Извиках съответно екип от техници, които го заляха с около 80литра топла вода и за два дни проблем нямаше. Два дни след тяхното идване, сиреч тази нощ в три часа обаче, се събудих и установих, че в стаята е хладно и поглеждайки към вътрешното тяло видях да мига индикатор "timer", а климатика не отопляваше. Прочетох в книжката раздел "отстраняване на проблеми" и направих чек за кода на грешката, който се оказа № 97...
Предполагам, че някой от вас има представа какво значи този код и как да се справя с проблема. Ще бъда благодарен за мнения и препоръки, понеже разчитам на климатика, а и детето спи в същата стая и няма да ми е приятно, ако поради странните действия на климатика се разболее!
H97 Outdoor fan motor
mechanism lock
Блокирала външна перка
F97
Compressor
overheating
protection
Първата буква също е важна, но най вероятно е блокирала перка от натрупан лед. За да нямате и друг път този проблем трябва или да се сложите нагревател на дъното на климатика и да топи леда, или да се направи по голям отвора за отичане, защото е много малък при панасоник.
Сигурно блокирала перка на външния вентилатор. Дега, ако външното тяло е на достъпно място, вземай чайника с вряла вода и процедурата е ясна...
Тъкмо ще проветриш стаята и ще вземеш въздух ,всяка сутрин трябва да ти стане навик полезно е :))
Дега, след като почистите машината от лед, най-добре ще е да се направят още отвори на дъното, както са Ви посъветвали по-нагоре. И ако имате желание, монтира се устройство с нагревател, свързано към читиръптиня вентил, което да предотвратява натрупването на лед. Неговата работа е да не позволява натрупване на лед по-време на дефрост, както и след това. Не работи постоянно, така че не се притеснявайте от консумацията на електроенергия.
Колега, слагай нагревател и ще забравиш за климатика. Аз имам на единия ми Панасоник сложен и нямам никакви проблеми със замръзване на тавата. Моят само, че включва на -3гр. и работи постоянно. Явно този нагревател, за който спомена колгата @Aleksandars e друг тип и така ще се пести ток.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
