Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree9Одобрявам
Sanyo SAP-ZK28T - прекалено бързо и често се обледява външното тяло
    Nov 2014
    проблемът почти напълно е обяснен в самото заглавие на темата. Машината я имам от 1месец, но още не живея в жилището, в което е монтирана и я пускам само докато работя вътре /сглабям мебели/ по 5-6 часа на ден вече няколко дни.
    Преди смятах, че причината за честото обледяване / външното тяло започва да замръзва по средата, почти веднага след пускането/ е гъстата и влажна мъгла, която беше налегнала София, но сега температурите са положителни /около 2-3-4 градуса/, мъгла няма или е лека, но въпреки това машината продължава работейки да се обледява супер често. Имам много други климатици, които са от по-нисък клас, но те не правят така.
    Освен това, сравнено с тяхната работа, този сякаш не топли толкова добре.
    Предстои ми да ходя във фирмата, от която го взех, и да разкажа същото. От тях купих в средата на октомври друго Sanyo, което също е хиперинвертор, което беше с 200лв по-евтино и с една идея по-слаби показатели,
    но то работи перфектно и почти не спира за размразяване - много съм доволен от него (SAP-CS25N)
    Моля за някакъв съвет, дали наистина правилно смятам, че нещо не е както трябва.
    Чел съм, че честото обледяване и влошената работа на машината се получават, когато фреона не е достатъчно.
    Този пост е редактиран от dddilian; 07-01-16 в 18:35. Причина: добавено инфо
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Отговор: Sanyo SAP-ZK28T - прекалено бързо и често се обледява външното тяло
    Причината е
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Машината я имам от 1месец, но още не живея в жилището, в което е монтирана и я пускам само докато работя вътре...
    Този климатик също е нисък клас/базов модел.
    Nov 2014
    Как така, като се води хиперинвертор?
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Води се, но не е, защото тази квалификация е БГ маркетингова измислица.
    Nov 2014
    Вижте, COP коефициентът му е над 5, което за мен би трябвало да означава, че е една много добра машина, доста над средното ниво. Искате да ми кажете, че едва ли не не може да работи, както очаквам, при температури
    над нулата?
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Нищо подобно не съм твърдял. Написах само, че климатикът е базов модел на марката.
    Kasap одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Викай ги да го проверят.Прилича на малко фреон. Сега е моментът,
    Aleksandars и bobbyap харесват това.
    модела е базов да ,но това не е повод да обледява .. според мен или няма фреон или има други някакви кахъри ..
    dodo_pv одобрява това.
    Nov 2014
    Мерси за отговорите. Утре ще гледам да ида. Ето какво става почти веднага след пускането.
    не ми се вижда нормално ,може би липсва част от фреона
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Прозвуча, като "климатикът е пълна скръб".... Както и да е, надявам се да отстранят проблема.
    при Саньо базов модел няма нищо общо с пълна скръб .. имам подобен модел но по нов и е чудесен - масивно външно тяло ,топли много добре ,тиха и незабележима машина и много икономичен
    Kasap и ruuni9 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Ако куфар 34 кила наричате базов, тогава какво е мицуто 28-ца в къщи с 22 кила външно(и пак се справи като тигър през изминалата сурова седмица )? Може би САНИОТО буа на макс за тези 5-6 часа в хладно помещение без вътрешна изолация, и затова заскрежава.
    Днес пуснах ШАРПА, и той от изхвърлените,в помещение двайсетина квадрата, изолирано до зъби с един прозорец троен пакет, обаче неотоплено и неотоплявано от никъде, та и той заскрежи и размрази отначало, тъй както бе с 35 кила външно и беше + 2,+3 градуса дъжд , ама след това взе да гасне, като темперира.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    "Базов модел Бентли" също ли така ти звучи?
    blue1, DUNDURMA и gnf харесват това.
    Nov 2014
    Ами помещението не е студено - около 15градуса седи, ако не се отоплява, защото апартаментчето е вътрешно, а помещението е 20квадрата. Sanyo-то, с което се сдобих октомври месец, пак в помещение от 20квадрата - но на последен етаж, с много калпава изолазция и 2 външни 2 + покрив, го пускам на 21градуса, никога на повече, и забравям изобщо, че съществува - нито се чува, нито спира често, за да се размразява - хващал съм го точно 2-3 пъти за толкова време... Та и този проблемния така го пускам - 21-22 градуса, не повече. Определено има голяма разлика в работата м/у двата климатика, които са сходни.
    Дано хората във фирмата реагират подобаващо и отстранят проблема.
    Отново, мерси за отговорите в темата.
    Това с Бентли-то беше готино :D Все пак аз не съм специалист и затова така реагирах, в смисъл, моята представа за базова машина е някаква съвсем друга....
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  3. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 11:13
  4. Sanyo SAP-DK25T - шум от вътрешното тяло
    От KFC във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 11
    Последно: 17-02-10, 14:14
  5. Haier HSU-12RF03/R2- обледява външното тяло
    От storadbov във форум Климатици Haier
    Последно: 28-11-09, 08:03
