Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By tony34al
  • 1 Post By ql^2/8
  • 1 Post By zhelko
Кога е най-тъмно?
    Sep 2009
    Кога е най-тъмно?
    На днешния ден през 2020 г...
    Влакът стрела тръгнал в 22:00 от Атина се движи с 300 км/час право на север.
    Баскетболният отбор на Олимпиакос отново е на финал с
    Жалгирис Каунас. Интересното е, че и двата града лежат почти на един
    меридиан. Това значи, че слънцето е най-високо в един и същи момент,
    а най-тъмната точка на нощта също е в един и същи момент - около 1:10h.
    И София е на същия меридиан и в същия час тук е най-тъмно...
    А кога е най-тъмният момент за пътуващите във влака?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Кога е най-тъмно?
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    В някой тунел, предполагам...
    Sep 2009
    Добре де, за да изключим облаци, луна, звезди, изкуствени светлини и тунели,
    ще дефинираме най-тъмния момент като времето, когато слънцето
    е най-ниско под хоризонта.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Предпоагам на Дунав мост-2.
    V_Simeonov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако влакът пътува по права линия, трябва да прекоси Дунав при Козлодуй.
    Разстоянието между двата града е 1837 км, значи в 1:10 влакът все още пътува. И е в северна Румъния.
    Не мога да разбера какво значение има годината.
    Освен това спрямо какъв часовник засичаме най-тъмния момент - такъв, който е някъде вън от влака, или е в него. Макар че в случая това не би трябвало да е съществено.
    Освен това влакчето пътува на границата между две часови зони и когато навлиза в Полша, там часовете са други. Това трябва ли да се отчита? Както и факта, че по това време на годината часовниците показват "грешно" (лятно) време?
    Този пост е редактиран от Bibi; 15-06-13 в 10:03.
    Sep 2009
    @tony34al - Можеш ли да обосновеш отговора?
    @bibi - Да в 1:10 влакът пътува. И вероятно е някъде в Румъния.
    Часовникът е във влака, на ръката на екстрасенса на отбора. Но това няма значение.
    Лятното часово време и часовите пояси също не пеят в хора.
    Годината е художествена измислица. Просто сега няма такива влакове...
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    За 3 и 1/6 часа влака ще измине 950км на север, което според мен би трябвало да е около този мост.
    http://patna-karta.bg360.net/%D0%B5%...0%BF%D0%B0.php
    Feb 2009
    Предполагам че думите "на днешния ден", т.е. 14,06 все пак са от съществено значение в случая?
    Тони, линка ти не показва нищо конкретно.
    Sep 2009
    @tony34al Според теб най-тъмният момент за пътуващите е в 1:10, някъде по пътя?...
    @V_Simeonov Да кажем, че датата би трябвало да е полезна за решението...
  12. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    B 22:00?
    лято, нощ, север
    Този пост е редактиран от zhelko; 16-06-13 в 10:33.
    Bibi одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Аз съм съгласна с zhelko, въпреки че първо опитах да го проверя.
    В 22:00 най-тъмната точка от Земното кълбо се намира в Индийския океан, близо до Тропика на Козирога.
    В 1:10 тя е някъде в Ботсуана. В 6:10 най-тъмната точка е в Южния Атлантически океан.
    Ако от трите отсечки най-къса е първата, ще означава, че в 22:00 влакът е най-далече от слънцето.
    (но не съм им сметнала дължините все още)
    P.S.
    Смятах някакви неща и за съжаление ми се получава, че много бавно се отдалечаваме от Екватора. Разстоянието се променя нелинейно и търсената точка не е по краищата, а някъде вътре в интервала. Май е време да се предам. Освен ако отговорът не е 00:10 - малко след Козлодуй.
    Този пост е редактиран от Bibi; 16-06-13 в 14:18.
    Sep 2009
    Отговорът: Кога е най-тъмно?
    И така, ъгълът на слънцето над/под хоризонта за кратък интервал от време,
    какъвто е една нощ може да се опише достатъчно точно със синусова (или косинусова) функция.
    sin(alfa)=A+B*sin[2*pi*(t-to)/24]
    A и B са коефициенти, зависещи от времето и мястото.
    Ето и необходимите за изчисленията данни:
    Атина е приблизително на паралел 38, а Каунас на паралел 55.
    Максималният и минималният ъгъл на слънцето в Атина е съответно:
    90-38+d=90-38+23= +75 градуса по пладне
    -90+38-d=90-38+23= -29 градуса през нощта
    d=23 е слънчевата деклинация в средата на юни (наклонът на слънчевата орбита към земния екватор)
    За Каунас същите стойности са със 17 градуса разлика:
    +58 градуса по пладне
    -12 градуса през нощта (почти няма пълен мрак)
    Картинката по-долу дава ъгълът на слънцето под хоризонта за времето
    от тръгването до пристигането на влака. Най-тъмно във влака е около
    2 часа и 25 мин след потеглянето му - към 0:25 h, когато ъгълът на
    слънцето под хоризонта е малко под -20 градуса. Влакът е някъде в южна
    Румъния, малко след Козлодуй!...
  16. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    По моя метод се получи 130 min след началото, което е доста близо до отговора.
    Причината е, че аз работя с квадратна функция, а не със синусоида.
    a.x^2 + b.x + c
    Стори ми се подходящо, защото законът за движението в случая зависи от два параметъра.
    Но не споря.
    Този пост е редактиран от Bibi; 25-06-13 в 21:23.
    Sep 2009
    Отговорът ти е абсолютно приемлив!
    Като първо приближение аз подходих с дъги от окръжност, после като теб с парабола.
    Моето "параболично" решение ме прати 40 минути след полунощ:
    За любознателните - пълен слънчев калкулатор в Excel
    може да се изтегли оттук.
    Този пост е редактиран от ql^2/8; 26-06-13 в 12:00.
  1. Тъмно петно на екрана
    От Cayenne във форум Телевизори
    Последно: 27-08-15, 10:54
  2. Тъмно петно което се разлива по дисплея на самунг ЛСД 32 инча.
    От Radosveta Ilieva във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 23-01-15, 11:00
  3. Samsung LCD 37" тъмно петно
    От pavloffffff във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 10-05-14, 11:47
  4. Тъмно ли е, или съм кьорав ?
    От MitkoS във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 17
    Последно: 28-06-11, 08:37
  5. До кога !!!!
    От john.dow във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 18
    Последно: 26-05-06, 19:06
