Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By georat
Климатик който не се използва, поврежда ли се ?
    Jul 2016
    Здравейте, питането ми е какво става с климатик който не се включва 1-2-3 години? Скапва ли се? За колко време? Какво може да му стане? Ако да, колко често трябва да поработва и за колко време? Благодаря.
    Jun 2002
    Отговор: Климатик който не се използва, поврежда ли се ?
    Моите 2 стари бръкми работят само по няколко часа на ден при големи жеги юли и август. За 12-13г. само единия имаше проблем с някакъв четирипътен вентил по спомен.
    Feb 2011
    На подобен въпрос еднозначен отговор няма.
    Но все пак зависи дали е използван преди да бъде спрян за дълъг период.
    С какъв хладилен агент е климатизатора.
    Може би зависи и от марка и модел.
    Конвенционален или инверторен.
    Според моите наблюдения най-често при такива ситуации има проблеми с четири-пътния вентил. Но те са основно при обикновени машини работещи с R22, които са използвани известен период от време и след това години не са работили.
    Но ако климатизатора е нов и не работил няма проблеми с 4-ния вентил, независимо колко време е седял по складовете.
    От доста време не се занимавам вече с климатизатори и нямам такъв поглед над новите машини с хладилни агенти R 410a и R32, дали и при тях се отразява.
    Поздрави!
    Jul 2016
    Благодаря! Климатика е DaiSeiKai 8, ползван 2 години, вероятно няма да се ползва дълго време, може би 2-3, 15 години. Ако трябва мога да минавам да го пускам веднъж в месеца да поработва за ден два, ама по-скоро не ми се занимава.
    Feb 2017
    Пускай го за продажба. Щом не ти трябва, поне някой друг да му се радва.
    Поздрави
    tanatos одобрява това.
    Jul 2016
    Напразно е да го пускам да изгоря с хилядарка за толкова кратко ползване. Може и да трябва отвреме навреме. Може и да потрябва за постоянно ако има кой да го ползва в даден момент. Предпочитам да си седи там засега. Въпроса е ще се прецака ли ако просто си седи?
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    На баба ми Осаката, която в последствия го проместих за квартирата, е на близо 17 години. Ползваше се само лятото в големите топлици. Допълниха го с фреон и си работи завидно добре. Не е болка за умиране ако не се ползва постоянно, поне моят опит е такъв.
    Jan 2015
    И аз заминавам за канада имам две Sdr на тошиба ,но няма да ги продам освен ъпгрейд за по нова *др серия
  1. Помощ за климатик, който се включва самостоятелно.
    От richterbg във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-07-16, 21:35
  2. Климатик, при който да не се усеща духането :)
    От saved_ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 03-11-14, 21:07
  3. Как се използва USENET ?
    От hihimor във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-07-13, 23:53
  4. Отговори: 4
    Последно: 21-05-10, 18:30
  5. TV: Май ще ми се поврежда ТВ-то
    От stn във форум Телевизори
    Последно: 08-02-07, 16:41
