Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 71
Like Tree13Одобрявам
Лоша миризма на мухъл и застояло от климатик..?
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Re:Лоша миризма на мухъл и застояло от климатик..?
    Вътрешния топлообменник.
  3. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #32
    Момчета махате капаците на климатиците пръскате ПИТАТА със Обезмаслител (от този кадето жените ви го ползват) изчаквата 10-15 минути да шупне питата и след това със ръчна помпичка за цветя пълна с чиста вода --- впръсквате бавно за да не прелее ваничката
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #33
    Ето ви нагледно как става с тоя спрей:
    http://vbox7.com/play:d4b3d2ef
    stan1 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Става и с обезмаслител, като после трябва да се пръска с вода за да се измие обезмаслителя, а ако трябва да се пръчка и вала става много кофти зашото докато го пъскаш, жената отдолу трябда да държи легена да не капе
    С препарата е за почистване - EARTH ACC става доста по-лесно, тъй-като като се напръска прави пяна и не тече...
    После пускаш за половин час на охлаждане и си готов...
    С две думи с спрея е по лесно, с обезмаслителя е по-евтино...
  6. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #35
    Става и с обезмаслител, като после трябва да се пръска с вода за да се измие обезмаслителя, а ако трябва да се пръчка и вала става много кофти зашото докато го пъскаш, жената отдолу трябда да държи легена да не капе :default
    Аз какво съм написал бе ( про ) и пиши по-грамотно ! ако не сте виждали
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #36
    Има ефект ,когато замърсяването е в начален стадий и турбината и питата не са се набили още с мизерия...след един момент разглобяването е задължително.Вече въпросът кой и как ще го разглоби и срещу какви пари е друга тема...
  9. Novice
    Apr 2005
    #37
    моя лятото мирише на мухъл от втората година, това лято разглобих вътрешното тяло като на него остана само питата тъй като няма начин да го откача от тръбите
    и падна голямо чистене, повече от 2 шепи мухъл изхвърлих, между другото с просто пръскане по питата проблема само се задълбочава тъй като мухъла от питата се разнася навсякъде извътре - поне такова е моето впечатление от ползване преди време на разни пръскащи неща
    най-добре според мен е да се откачи тялото, да се разглоби нацяло и питата да се занесе на автомивка да я пръснат под високо налягане но за това трябват техници и пари...
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #38
    От този препарат съм най доволен.
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...D0CUMkrh53.JPG
    Всякакви миризми и мизерии изчезват.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    #39
    Купих си известният спреѝ на Earth от Денси онзи ден и го изпръсках целият по климатикът си като следвах инструкциите. Изчаках 30 мин за да му дам повече време да подеѝства и след като пуснах климатика не видях толкова разлика. Явно трябва да се свали и почисти. Някоѝ знае ли добър сервиз в София, където почистват климатика както трябва?
    Мерси
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #40
    С тоя спрей само се имитира почистване. По турбината и стените около нея много мухъл се развъжда.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от jangozo
    Мерси
    Ако ми беше по-близо, щях да ти помогна.
  15. Junior Member
    Oct 2010
    #42
    Маѝ трябвало да се пусне за по-дълго време да работи след почистването, понеже сега миризмата значително се намали. Когато писах предният път тук бях изчакал само половин-1 час и разбира се, не бях проветрил както трябва. Значи след почистването, оставете го да се издуха на (dry clean) или каквото почистващо има там. След това ще се види истинския резултат. Взех си meglio (или там как беше) за всеки случаѝ, но за сега не мисля, че трябва да се ползва.
    И още едно нещо искам да кажа, НЕ ПОЛЗВАЍТЕ АРОМАТИЗАТОРИ за климатик. Само усилват проблема.
  16. Novice
    Mar 2011
    #43
    миризмата се образува в следствие на застояла прах по питата,вентилатора и най-вече в дренажната вана на вътрешното тяло.За почистване със 100% ефект и изчистване от бактерии е нужно да се демонтира тялото.След това да се разглоби и да се третира с обезмаслители и силна струя вода,за да се изплакне.Само така няма да мерише на мухъл и други миризми.Предотвратява и размножаването на бактерии.
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от klimatici.biz
    както си я подкарал доста стари теми ще подновиш и то за 1 ден
    Nov 2007
    #45
    Карай,нека да има за какво да се дърлиме.
    Иначе и аз съм на мнение,че без демонтаж и киснене не става.
  1. Остра миризма на мухъл от хладилната част
    От Ivan19 във форум Хладилна техника
    Последно: 21-10-13, 09:10
  2. Лоша миризма от пералня?
    От LEGAL във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-10-12, 19:02
  3. Саво против мухъл и лоша миризма ???
    От neeed във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 02-09-10, 15:15
  4. ASU12RMLQ - лоша миризма от вътрешното тяло, дайте някакъв съвет!
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 01-08-09, 17:20
  5. Лоша миризма от климатик Osaka - от какво е ?
    От KFC във форум Климатици Osaka
    Последно: 22-05-09, 10:32
