Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree5Одобрявам
Промоциите на телевизорите.
    Mar 2014
    #31
    Отговор: Промоциите на телевизорите.
    Хора! защо като поставям флашката в ТВ и пиши, че има грешка и трябва да използвам компютър за да я оправя и аз демек форматирам наново флашката и пак същата работа.
    Флашката е на maxell 4gb https://www.google.bg/search?q=maxel...e*%3B640%3B443
    Помогнете!
    Освен това какви са тези настройките за калибриране на F6400 ?
    Този пост е редактиран от Blue_Hulk; 13-04-14 в 12:20.
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    .- за това си има програмируеми дистанционни.
    Които обаче имат ред ограничения - не може да запаметиш всички функции от оригиналното дистанционно.
    Разбира се, има няколко скъпи модела които обаче на са по-джоба на обикновенният българин.
    http://www.logitech.com/en-us/harmony-remotes
    .- това е спорен въпрос - зависи от външното устройство - има такива които са много по-добри от вграден тунер.
    Да има..,но са по-скъпи и не се предлагат от кабелните и сателитни оператори. Трябва да си ги купиш , а малцина ще видят разликата.
    .- Ако ще издребняваме това е около 40- 50 стотинки на месец, ако е включено нон-стоп..... смешна история....
    През 2-3 години цената на тока се вдига...умножи тези стотинки по съответният коефицент , после по 10 години и...с крайната сума ще си купиш нещо. А може и да си малко по-загрижен за природата..освен похарченият ток за който са изгорени въглища...приемника в крайна сметка отива на боклука.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-04-14 в 12:50.
    Apr 2014
    #33
    Взех да се отказвам от Lg La790,ще поизчакам да видя какво ще излезе,пък може и Panasonic WT60 да взема, въпреки че няма да ползвам слотовете за карти,а ще си ползвам моя линукс приемник.
    #34
    martin0506
    Кое те отказа от него? Може би DT60..
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    По-скоро 4-5 лв. на месец.
    имаш ли представа колко киловата са това? ай помисли преди да пишеш глупости.
    nippon STB-1310 -
    това го имам и е 8W. Ако работи нон-стоп което е много малко вероятно (защото едва ли някой ще си оставя телевизора да работи нон-стоп (след като ще ги сравняваме), но както и да е....
    та за месец:
    дневна - 8 х 16 х 30 = 3,840 кW/h х 0.18 = 0.69 лв
    нощна - 8 х 8 х 30 = 1.92 кW/h х 0.10 = 0.19 лв
    .............................ОБЩО ---------------- 0.88 лв
    Ице за к'ъв чеп са ти да запаметяваш всички функци...?!? Аз като настроя телевизора (с оригиналното дистанционно) след това ползвам точно три копчета (нека са бутони ) - за пускане/спиране, смяна на каналите и усилване. А това го може даже дистанционното на дъртия ми рисийвър.
    След като няма да я видят на външния тунер, то ззначи няма да я видят и на вградения в телевизора.... а разликата м/у телевизор с един и два тунера е много по голяма от цената на един външен. Да не говорим че кабелните оператори ги дават без пари....
    Какви коефиценти , кви 10години .... аз не знам дали ще съм жив до тогава ти ми говориш за пестене на жълти стотинки... а и тая техника едва ли ще изкара повече от 2-3....
    Този пост е редактиран от Pat; 14-04-14 в 00:58.
    PSL одобрява това.
    #36
    Хубаво ..тогава ме запиши в завещанието :rolleyes: не харчи много и я карай по-скромно
    http://scandalplus.com/Izmama-li-e-C...odroben-analiz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-04-14 в 20:11.
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #37
    http://standby.lbl.gov/summary-table.html
    Сметни средно по 30 вата на час и пиши какво си получил...
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #38
    Смятам това което лично съм видял и измерил.
    а на подобни глупости няма как да вярвам....
    Нямам уред в къщи който като го изключа от копчето да показва нещо различно от 0 (нула).
    Television, CRT
    Off by remote 3.06 0.3 10.34 38
    Off by switch 2.88 0 16.1 58
    а това още по-голяма глупост - няма разлика м-у включено и изключено състояние. .... всъщност има - в изключено състояние харчи повече отколкото при запис
    Set-top Box, DVR
    On, no recording 37.64 25.95 49.2 4
    On, recording 29.29 27.27 31.3 2
    Off 36.68 23.3 48.6 4
  11. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #39
    Прав си, че новите модели консумират по-малко. Според директива на EU консумацията им не трябва да надвишава 45 kWh годишно.
    Статистиката казва, че към 2011 год. при нормална употреба един приемник е потребявал около 200 kWh годишно.
    В България масово се използват стари приемници с по-висока консумация. Примерно моя (даден от оператор, сравнително нов модел) консумира 23 вата включен и горе-долу наполовина, когато е изключен. Т.е. ако е включен непрекъснато = 2.50 лв. месечно.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #40
    лелеееее... какво разхищение!
    1 бира месечно
    ще трябва да го имам предвид лятото и да намаля консумацията... на бира
  13. Junior Member
    Feb 2014
    #41
    Леле, като смятате цената на тока, правите голяма грешка, а към тези киловати прибавете всички преноси и зелени енергии и тогава кажете, че е 88ст. Просто отбелязвам пропуска, не се заяждам!
    А отностно промоциите, на тв, какво мислите, по велик ден, май няма да са толкова намалени.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от ulf1113 Виж публикацията
    И аз не се заяждам, но е по-добре първо да си погледнеш фактурата за тока и след това да пишеш на тая тема.
    ...не че нещо, ама в момента се опитваш "на краставичар краставици да продаваш"
  16. Junior Member
    Feb 2014
    #43
    Еми като си гледам фактурата плащам за ток, по -малко от колкото за зелена енергия, пренос и непредвидени разходи!
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #44
    Абе къде се отплеснахте за ток и зелена енергия - PIP-а си е супер екстра - ето сега примерно си "цепваш" екрана на 2-4 и си гледаш Сити-Съндърланд , Байерн-Кайзерслаутерн , Монако-Гингам и разбира се Барса -Реал ...
  1. Кой от телевизорите да избера?
    От kiril30 във форум Телевизори
    Последно: 07-05-14, 23:03
  2. Субтитри в плеърите на телевизорите.
    От tolostoi във форум Телевизори
    Последно: 06-11-13, 11:24
  3. Вредни ли са лед телевизорите???
    От sasho1bs във форум Телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 24-05-13, 17:39
  4. Относно 3д телевизорите
    От rangel във форум Телевизори
    Последно: 17-11-11, 14:32
  5. Всичко за LCD телевизорите SAMSUNG
    От smsdeliverer във форум Samsung телевизори
    Последно: 29-09-07, 10:40
