Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 79 от 85 ПърваПърва ... 29697778798081 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,171 до 1,185 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    #1171
    Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    христославе,не мислиш ли че много хора станахме с този проблем.знам че не ти си виновен за това ,но явно се познаваш с хората от интерсервиза.помогни ни с каквото можеш,че май взе да ни писва.ако не вземат нещата присърце,почвам да ги осирам навсякъде........негативизмът ми по никакъв начин не е насочен към теб.
    Познавам единствено Мартин - отговаря на онлайн запитванията плюс това е администратор на сайта им. Имали сме два разговора и това е.
    Имейла му го има, долу в ляво на сайта
    Интермаркет - Интерсервиз Узунови АД - вашият онлайн магазин за уреди за вграждане, вграждане уреди, бяла техника, аспиратори за вграждане, абсорбатори , фурни за вграждане, печки, плотове за вграждане, котлони за вграждане, аспиратор,хладилник за вг
    http://sharpbg.com/
    Вероятно проблема е софтуерен.
    Никога не тествам 3д защото не се интересувам от него.
    Nov 2005
    #1172
    #1173
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Мдааа..гигантите един по един си отиват. Това се случва, заради грешна стратегия, бездарни маркетолози и полукадърни работници в R&D отдела.
    #1174
    Sharp ще прилага Espial TV browser и в моделите от средният клас
    Sharp extends Espial to mid-range models
    Espial TV Browser: Product Overview - Espial
    Влизане в сервизно меню
    http://i65.fastpic.ru/big/2014/0711/...8db4011326.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-07-14 в 17:54.
    Dec 2011
    Varna
    #1175
    Здравейте, харесал съм си Sharp LC-42LE761EN, ако някой има наблюдения относно телевизора нека пише. Интересувам се дали е правен в Япония с каква матрица е, как се държи при бързи сцени, наблюдава ли се ефекта DSE. Ще се радвам на всяко едно мнение.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1176
    НИДЕЙ
    #1177
    Цитат Първоначално публикувано от stanislavh Виж публикацията
    Правен е в Турция от Вестел(ребрандиран)- по поръчка на Шарп. Матрицата е IPS.
    http://televisions.reviewed.com/cont...essions-review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-07-14 в 18:25.
  10. Novice
    Dec 2011
    Varna
    #1178
    Благодаря на hristoslav2 за информацията, май Sharp ще отпадне. Ще се насоча към първоначалния си избор Самсунг 40h6500. Картината не е лоша а и има добри отзиви в чуждите форуми. Надявам се бройката която взема да е читава.
    Oct 2002
    #1179
    Предполагам същото важи и за LC-42LE760E
    http://sharpbg.com/index.php?item=320&group=1
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-07-14 в 16:29.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-07-14 в 20:35.
    Apr 2014
    #1181
    Здравейте, преди 4 месеца се сдобих с Sharp LC-60LE652 на първия месец забелязах нещо нередно.Когато е включен ъгълчето под надписа шарп свети в синьо ,а когато е изключен свети в червено ,което е нормално.Една нощт ставам да пия вода и гледам ъгълчето свети вместо червено в някакъв странен цвят микс между червено и синьо нещо, като розово.Включих го после го изключих и се оправи и до днес се случва от време на време примерно около 5-6 пъти до сега.Обеснявам си го ,че се случва заради това ,че го изключвам от контакта от време на време заради бурите.Почна да забива около 3 -4 пъти до сега.Забиването се изразява в това ,че дистанционното не работи в смисъл подава сигнал към тв, но нищо не се случва не може и да се изключи даже и го изключих от контакта направо.След като съм гледал 3д после остава в 3д режим и не може да изключи,но като го оставя 20 секунди изключен се оправя.Другия проблем който всъщност ме подтикна да потърся решение е, че като пусна 3д филм се появява едно премигване в бледосиньо за секунда при по интензивни сцеи и е адски дразне6то същто и субтитрите са със сенки отзад.Какъв може да е проблема според вас?Ясно ми е, че може да съм попаднал на куца бройка ,но искам да разбера дали чрез вашата помощ мога да коригирам нещо или да почвам да се занимавам с ракламации и главоболия.Не държа толкова на 3д, но като съм наринал една камара пари искам нещата да работят все пак.
    May 2014
    #1182
    Здравей!Моят е LC 50LE752V и това с микса от цветове съм го виждал и аз два пъти (и двата пъти през нощта винаги).Значи е нещо фабрично.А и панела сякаш леко се беше пуснал ,ама не съвсем.Аз моя никога не го гася,не гася техника от контакта,ако ще и камани да падат.Мисля си да не е нещо от ХДМИ-то,например булсатския приемник да се опитва да се самозапусне,незнам,хихии.
    #1183
    Двамата - вижте си настройките за автоматичен ъпдейт в менюто. Телевизора се самовключва вечерта за 10-ина минути и търси ъпдейт в нета. След като намери и се ъпдейтне или не намери по-нова версия - сам се изключва. Прочетте си книжката с инструкциите.
    May 2014
    #1184
    Мда,моята настойка е на "включено".Сега прегледах книжката-не е описано абсолютно нищо,но съм склонен да го отдам на това.Поздрави!
  18. Novice
    Aug 2014
    #1185
    Здравейте. Отскоро на нашия телевизор (Sharp LC-60LE857E) при смяна на каналите, докато дава черен екран, се появиха по-светли петна. Ресетнах го до фабрични настройки, като преди това го изключих за няколко минути от контакта, но не се махат. Някой да има някаква идея?
    Поздрави!
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    Отговори: 1679
    Последно: 22-04-24, 21:00
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 17:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 10-01-21, 23:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
