Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 88
Like Tree52Одобрявам
Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #16
    Отговор: Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
    Цитат Първоначално публикувано от somi233 Виж публикацията
    Да и моята версия е FH35VE2. Тази модификация от 2016 ли е ? На ме всички книжки са ми на норвежи .....
    Да ,от тази година е.
    Feb 2011
    #17
    Идивидуално е за всеки - каква е стаята , на каква температура го нагласяш , колко често го пускаш , какво и времето навън и т.н. Като го ментират и започнеш стабилна експлоатация , сам ще разбереш.
    SPSt и emil vasilev харесват това.
    #18
    ето защо не го чуваш окото изключил си го а и едва ли спиш в хола ..
  5. Moderator Аватара на Kasap
    #19
    Alexi, твоето FH може да е било от първите бройки и сега да са изчистили нещата.
    Ми тя пък твоята Тошиба е от последните... да не би да си намерил угодия?
    its large одобрява това.
    #20
    Цъ, не позна. От най-първите е. 2011 .
    Nov 2008
    #21
    Моето МЕ FH35 е монтирано първата седмица след вноса на моделът в България. Топли 35 кв. м. хол, няма никакъв проблем, ни око му се чува докато се върти, нито има проблем с температурата. Монтиран е на дължината на стаята, духа на първа степен ( след тихия режим ), буквално не се чува, като се включи на есен и се спира на пролет, на 23 градуса. Единствено предната зима имаше във Варна 3-4 дни -13 -15 градуса вечер и -5 през деня, обледяваше се, но в стаята под 22 градуса не е падало, той пак си беше на 23 настроен. Е, имам спомен, че не ми беше супер комфортно, но .... голям студ и влага беше. Пластмасите се чуват да пукат само при размразяване. Отделно е много икономичен откъм консумация на ток. По тази причина от няколко месеца отново купих за друго място същият климатик, и един подобен, но 50-ка. Следващия път ще взема някъде една Тошиба, че толкова ги хвалите, да видя какво толкова им съвършеното
    necata2 одобрява това.
    #22
    Добре де, едни и същи модели произведени почти по едно и също време при различни потребители работят различно. Не визирам само FH- а. Дайсейкая при мене работи съвсем различно от при други. Що се получава така?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    #23
    Извода е, че причината е в потребителите.
    Aleksandars одобрява това.
    #24
    Е не е в потребителите. Някои като сменят марката/модела и са доволни. Другаде е причината. Тези където сменят марката/модела и пак са недоволни е ясно.
    #25
    Ти не четеш ,повечко пишеш .. аз съм писал ,че климатика не е за спалня не че не топли .
    #26
    "Alexi, твоето FH може да е било от първите бройки и сега да са изчистили нещата."
    "Цъ, не позна. От най-първите е. 2011 ."
    "Дoбpe дe, eдни и cъщи мoдeли пpoизвeдeни пoчти пo eднo и cъщo вpeмe пpи paзлични пoтpeбитeли paбoтят paзличнo. He визиpaм caмo FН- a. Дaйceйĸaя пpи мeнe paбoти cъвceм paзличнo oт пpи дpyги. Щo ce пoлyчaвa тaĸa?"
    E нe e в пoтpeбитeлитe. Hяĸoи ĸaтo cмeнят мapĸaтa/мoдeлa и ca дoвoлни. Дpyгaдe e пpичинaтa. Teзи ĸъдeтo cмeнят мapĸaтa/мoдeлa и пaĸ ca нeдoвoлни e яcнo."
    Къде видя в моите постове в тази тема думичката "не топли"...
    #27
    FH е перфектен за спалня, много е тих и топли.
    До автора на темата - сериозно помисли да добавиш прекъсвач на нагревателя и го пускай само във влажно време под 0 градуса когато бързо трупа лед и често дефроства.
    Иначе под -2 -3 градуса постоянно харчи ток, а работа не върши.
    Oct 2016
    #28
    Лесно ли ще е за техниците да монтират прекъсвача ? Външното тяло на климатика ще ми е на балкона и няма досег до дъжд и сняг ще се падне тояно под тавана на балкона. Винаги при мъгла ли да го пускам и когато температурите са много ниски или само когато видимо климатика е обледелен?
    #29
    Лесно е ако имат елементарни познания по електротехника. Реже се единия проводник на нагревателя, с лустър клема се свързва кабел, който върви в пакета с тръбите и от другата страна на кабела се слага прекъсвач например от типа "Мързеливо ключе"
    Може и изобщо да не го пускаш тоя нагревател. Ако забележиш, че има натрупан лед в долната част на външното тяло пускаш го за час-два да разтопи леда. При влажно време и бързо трупане на лед по топлообменника може да включиш нагревателя за цяло денонощие или за две докато има мъгли и влага.
    При сх студ и липса на заскрежаване е напълно излишно да нагрява.
    Jack Krauser одобрява това.
    #30
    А колко лесно би било ако някой си свърши работата както трябва от МЕ и нагревателя се пуска само при дефрост ..
    Mega, zxc0 и milanov харесват това.
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  2. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 13:43
  3. Купих с тонколони и сега какво ?
    От Julian Yordanov във форум Аудиотехника
    Отговори: 21
    Последно: 11-02-12, 23:53
  4. Технологично изпълнение Zubadan от Mitsubishi Electric
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 20-01-12, 11:34
  5. Купих си този ФИЛИПС - въпросче?
    От LEGAL във форум Philips телевизори
    Последно: 12-05-11, 18:02
