Да ,от тази година е.
Идивидуално е за всеки - каква е стаята , на каква температура го нагласяш , колко често го пускаш , какво и времето навън и т.н. Като го ментират и започнеш стабилна експлоатация , сам ще разбереш.
ето защо не го чуваш окото :) изключил си го а и едва ли спиш в хола ..
Цъ, не позна. :)От най-първите е. 2011 .:)
Моето МЕ FH35 е монтирано първата седмица след вноса на моделът в България. Топли 35 кв. м. хол, няма никакъв проблем, ни око му се чува докато се върти, нито има проблем с температурата. Монтиран е на дължината на стаята, духа на първа степен ( след тихия режим ), буквално не се чува, като се включи на есен и се спира на пролет, на 23 градуса. Единствено предната зима имаше във Варна 3-4 дни -13 -15 градуса вечер и -5 през деня, обледяваше се, но в стаята под 22 градуса не е падало, той пак си беше на 23 настроен. Е, имам спомен, че не ми беше супер комфортно, но .... голям студ и влага беше. Пластмасите се чуват да пукат само при размразяване. Отделно е много икономичен откъм консумация на ток. По тази причина от няколко месеца отново купих за друго място същият климатик, и един подобен, но 50-ка. Следващия път ще взема някъде една Тошиба, че толкова ги хвалите, да видя какво толкова им съвършеното :)
Добре де, едни и същи модели произведени почти по едно и също време при различни потребители работят различно. Не визирам само FH- а. Дайсейкая при мене работи съвсем различно от при други. Що се получава така?
Е не е в потребителите. Някои като сменят марката/модела и са доволни. Другаде е причината. Тези където сменят марката/модела и пак са недоволни е ясно.
Ти не четеш ,повечко пишеш .. аз съм писал ,че климатика не е за спалня не че не топли .
"Alexi, твоето FH може да е било от първите бройки и сега да са изчистили нещата."
"Цъ, не позна. :)От най-първите е. 2011 .:)"
"Дoбpe дe, eдни и cъщи мoдeли пpoизвeдeни пoчти пo eднo и cъщo вpeмe пpи paзлични пoтpeбитeли paбoтят paзличнo. He визиpaм caмo FН- a. Дaйceйĸaя пpи мeнe paбoти cъвceм paзличнo oт пpи дpyги. Щo ce пoлyчaвa тaĸa?"
"E нe e в пoтpeбитeлитe. Hяĸoи ĸaтo cмeнят мapĸaтa/мoдeлa и ca дoвoлни. Дpyгaдe e пpичинaтa. Teзи ĸъдeтo cмeнят мapĸaтa/мoдeлa и пaĸ ca нeдoвoлни e яcнo."
Къде видя в моите постове в тази тема думичката "не топли"...:)
FH е перфектен за спалня, много е тих и топли.
До автора на темата - сериозно помисли да добавиш прекъсвач на нагревателя и го пускай само във влажно време под 0 градуса когато бързо трупа лед и често дефроства.
Иначе под -2 -3 градуса постоянно харчи ток, а работа не върши.
Лесно ли ще е за техниците да монтират прекъсвача ? Външното тяло на климатика ще ми е на балкона и няма досег до дъжд и сняг ще се падне тояно под тавана на балкона. Винаги при мъгла ли да го пускам и когато температурите са много ниски или само когато видимо климатика е обледелен?
Лесно е ако имат елементарни познания по електротехника. Реже се единия проводник на нагревателя, с лустър клема се свързва кабел, който върви в пакета с тръбите и от другата страна на кабела се слага прекъсвач например от типа "Мързеливо ключе"
http://tpetrov.com/pictures/jpg/klu-604.jpg
Може и изобщо да не го пускаш тоя нагревател. Ако забележиш, че има натрупан лед в долната част на външното тяло пускаш го за час-два да разтопи леда. При влажно време и бързо трупане на лед по топлообменника може да включиш нагревателя за цяло денонощие или за две докато има мъгли и влага.
При сх студ и липса на заскрежаване е напълно излишно да нагрява.
А колко лесно би било ако някой си свърши работата както трябва от МЕ и нагревателя се пуска само при дефрост ..
