Бихте ли ми препоръчали добри халогени H7 за къси светлини?
Оригиналните са 55W. Ако избера халогени с някой и друг ват отгоре - дали може да е проблем например за покритието на рефлектора (от по-високата температура), ел. инсталацията?
  ако сложиш по-високи ватове, ще ти нагорят ключовете на волана... а смяната им е гадна работа... вариянт е да сложиш релета, тогава ще си прецакаш само рефлекторите :Р
на старата ми кола Ауди 80, бях с ОСРАМ СилвърСтар... определено се усеща осезаема разлика... спрямо нормалните крушки.
П.С. абе знаех си, че ни трябва раздел "Автомобили"
  Благодаря ти Dark
Нямам си идея дали ключа на волана директно превключва фаровете, или е с релета. Но пък аз и не мисля за 100W, а примерно нещо малко над 55W, ако има такива. Сериозно ли рефлектора може да пострада от по-голяма мощност на крушката?
  еми по-голяма мощтност според мен води най-вероятно до по-голямо топлотделяне... фара ти е затворена кутийка все пак... 5-10 вата предполагам ,няма да са проблем, но все пак, происводителя го е мислил за определени ватове... трябва да се погледнат и бушоните дали ще издаржат. а за релетата, всички коли, които съм виждал превключват директно от волана...
  Dark е съвсем прав - или ще стопиш фара, или ще ти изгори инсталацията.
Моят съвет е да вземеш Philips с 50% повече светлина. Ето техния каталог. Osram предлагат подобни крушки с повече светлина, но по тестовете не се представят толкова добре. Те са и по-евтини малко от Филипса.
Аз взех VisionPlus с 50% повече светлина и напрво се родих. Цената беше 30 лв. за 2 крушки.
  Благодаря, Ско
А какво мислиш за BlueVision? Наистина ли осветяват по-добре, или са само средство човек да се изфука?
  Къде си купил Philips крушки? Цената ми се вижда приемлива.Първоначално публикувано от Cko
Тъй като ми е стара колата, фаровете не светят добре, затова си купих 100/110W крушки вместо 55/60W и вече 3 години карам така....
  boishin, ако си от София, има магазин на ул. "Проф. Милко Бичев" №5
roumen68, за синьото казват, че било по-близо до дневната светлина и изморявало по-малко очите
  Cko, благодаря!
ще проверя в най-скоро време... обаче докато разбера коя е тази улица... голям смях падна!
но я открих!
  е да ама синьото не е +50%...
иначе ако се вижда мръсотия по рефлекторите, може да се почистят, но има опасност да ги надереш и после да трябва да си купуваш нови... абе кофти работа си е със фаровете на старите коли... особено при повече насрещно...
иначе филипс/осрам +50% има в метро, ауто плюс и други по-големи вериги за авточасти на цена под 30лв за комплект.
  Слагането на по мощни крушки не само няма да промени нищо в силата на осветяване а и ще си докарате торба главоболия като нагорели клеми , кабели , гнезда за предпазителите , ключ на волана , и какво ли още не.
Слабата светлина може да е следтвие на потъмнял рефлектор , но не и от самата крушка.
  Тъй като предпочитам нощното кормуване заради по-ненатовареното движение, преди много време бях сложил на една от старите си коли 100W крушки(General Еlektric). Нейните бяха Осрам 55W. Не знам дали бяха орегинални защото беше нов внос. Ефекта беше, че светех много по-силно, а осветяваха пътя много по-лошо. От тогава купувам само Осрам или Филипс и на тези 2 марки не съм виждал да има по-мощни от 55W.Първоначално публикувано от roumen68
  E сега пък . Има и други коли , на които не се скъпят като германците и слагат релета от време оно.Първоначално публикувано от dark
Поогледай се за италианките. Даже в VW форума има раздел направи си сам - самоделно поставяне на релета за подобряване на осветяването .
Не знам на Румен Форда с какви фарове е . Ако е с пластмасови "стъкла" да забрави за по- мощни крушки. Нека си погледне и рефлекторите - ако и те са пластмаса каузата е предварително загубена. Ще се поразтопят.
  Philips Blue Vision ама са към 40 лв. Или поне Н1 бяха толкова
  За стара кола най добре е да се смени целия фар. Пластмасата помътнява и светлината става по слаба. Дргу е въпроса, че разхода е доста по голям от едни крушки. Просто рефлектора и пластамасата стареят.
