Моментен разход на гориво
    Dec 2006
    Привет,
    значи като карам по инерция, изключил от скорост, колата ми показва моментен разход на гориво между 1.1 - 1.8 л./100км. (Опел Зафира дизел)
    Ако спускам на 6-та без да натискам газта, ми показва 0.0
    Нещо не мога да си го обясня.
    Така ли е наистина, или е някакъв бъг при отчитането?
    10х
    Jan 2001
    Re:Моментен разход на гориво
    това сме го коментирали и преди, като разбирачите казаха, че е вярно
    защо? представа си нямам
  4. Moderator
    Nov 2001
    Нормално е разхода на скорост по инерция да бъде клонящ към 0. По инерция с изключена скорост разхода си е по-голям. Колко са реални стойностите от компютъра е друг въпрос, но принципно при съвременен двигател разхода на скорост без подаване на газ е по-нисък от разхода на изкючена скорост.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    При изключена предавка двигателят се намира в режим на празен ход и изразходва гориво колкото да преодолее загубите от триене в самия двигател, гориво се подава за да може коляновият вал все пак да се върти (да не угасне двигателя).
    При спускане на скорост двигателят се намира в режим на принудителен празен ход, т.е. коляновият вал се върти принудително от трансмисията и гориво не се подава
    Mar 2006
    Просто е:
    1. Свободна скорост - подава се гориво за да се държи мотора работещ на ниски обороти. Има разход!
    2. Колата се спуска по баир надолу на скорост - няма нужда да се подва гориво за да върви колата и съответно не се подава. Няма разход!
  7. Junior Member
    Dec 2006
    ОК, донякъде схащам.
    А как е по-добре да спускам - на скорост или не? Щото очевидно като е на скорост, колата се тормози. Като изключа, тръгва по-бързо, което е нормално защото двигареля не я спира.
    Aug 2002
    Ами аз понеже пак тествах с моя компютър - какво показва го игнорирах и го тествах за пореден път и пак казвам - защо ако угася двигателя пак на ППХ , след като не гори гориво колата спира , а като е пуснат дори ипринудително колата не спира
    Лазар отделно като съм на ППХ компа ми показва 4,5 като мине на по-ниска предавка колата а на свободна ми показва 0.6
    на кое да вярвам а ?
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от peter_nn
    Препоръчвам ти винаги да се спускаш на скорост. Забрави за разхода. Тук става въпрос за безопасност.
    Разхода наистина е 0. Помпата не подава гориво и двигателя се ползва като спирачка.
    А иначе като неписано правило. Спускаш се на една предавка повече отколкото изкачваш съответния баир.
    Така колата не се тормози, налага се да използваш спирачката много рядко, което държи дисковете студени. А това е много важно за качеството на спиране особено в горещо време и преминаване на проходи например където спускането продължава дълго време.
  11. Junior Member
    Sep 2010
    +1. Икономията е съмнителна за да не кажа - равна. Когато спускаш на нулева изминаваш по-голям път и изгаряш минимално количество гориво, но от друга страна при спускане на скорост разхода е 0,00 докато не завърши спускането и си принуден да ускориш. Едно е сигурно, че при спускане е по-добре да си на предавка, която не затормозява ДВГ и в същото време при нужда да ускориш и владееш автомобилът /особенно в завой/ във всеки момент, както и за да щадиш спирачки.
    Това, че разхода на скорост при спускане спира не е новост, защото го има още от времето на озоновите карбуратори, но тогава нямаше компютър, който пък да те извасти за това.
  12. Junior Member
    Mar 2009
    когато при спускане на скорост двигателя се върти с над 1500 об/мин.системата за ППХ прекъсва впръскването на гориво.Тогава разхода е = 0.0 л. ,а когато оборотите са около 1500 +/- 50 об/мин. тогава се дават моментни стойности които могат да варират от 0.0 л до 2-3.0 л ,че и нагоре.
  1. Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
    От rusco във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 12-01-15, 11:23
  2. Разход на ток на климатик.?
    От Лорд Йордан Ненчев във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 23-05-13, 14:30
  3. Разход на пелети ?
    От MAKAPOB във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 11-02-13, 00:46
  4. Разход на FTX50G
    От ops5 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 07-03-11, 19:12
  5. Отговори: 5
    Последно: 06-12-10, 08:14
