Разход на пелети ?
    Sep 2002
    Разход на пелети ?
    Някой може ли да ми каже какъв е приблизителния разход на пелети на 1kw ? Конкретно в моя случай е къща с котел 20 kw. Приблизителна площ за отопление 160 кв. Без приземен етаж и маза. Изолацията има, но не е цялостна. На бързо видях някакви печки на пелети и там за около 15 kw се споменаваше разход от 2 до 6 кг. на час. Ако ще харчи по 6 кг. на час по-евтино излиза да се топлиш на дизелово гориво.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Разход на пелети ?
    Котел 30кВт харчи около 7кг/час, но колко ще е твоят разход - зависи от моного фактори - знаеш предполагам
    Sep 2002
    Да, разбира се все пак исках някаква отправна точка. Понеже в магазина ми казаха, че 30 kw харчел около 40 кг. а 20 kw около 30 кг. Което прави около 1-2 кг. на час. Иначе къщата не е с най-добрата изолация и дограма, но не са и лоши. Някъде средно ниво бих ги определил.
  5. Junior Member
    Mar 2008
    до 4-5кг/макс на час за 20-КВ котел, което по днешни цени от 250-400лв/т средно по 330 лв/т прави 4 х 0.33 = 1.32лв/ч
    Единствено въглищата са по евтини или пиролизен котел...
    Една груба сметка показва обаче че за 160кв/м 20КВ котел е недостатъчна мощност, дори и в случай че няма бойлер със серпентина което е почти задължително!!!
    Успех от мен
    Sep 2002
    Ами ако трябва да съм точен котела ми е 23 кв и в момента е с нафтова горелка и нямам никакви проблеми дори и в най-големите студове. А пиролизния котел е приложим ако имаш два декара двор и една гора на разположение да си сечеш по 10 кубика дърва на месец.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от lube
    Ако става дума за котел на дърва си прав, но на пелети или газ тази мощност е прекалено голяма и няма да се ползва цялата.
  9. Junior Member
    Mar 2008
    Макаров, нафтовата горелка е ОК, искам обаче да те попитам оригинално котела за какво е произведен???
    Самото устройство на котлите на дърва/въглища, нафта и пелети е различно, не може свободно да се комбинират..., какво имам предвид 23 КВ котел с допълнително монтирана нафтова горелка може да е 27 или 30 КВ вече, отделно с пелетна горелка може да спадне на 17-18...
    От друга страна необходимата мощност се изчислява по формула, след внимателно вглеждане в особеностите на къщата, не може да се каже дали ще стига... едно е баба и дядо и неженен син( домакинство от 3-ма човека) или 2 млади семейства..., отделно жените консумират много гореща вода...
    Искаш да кажеш че на пелети/газ се контролирамного прецизно подаването на суровина и оттам и постоянното количество топлина, за разлика от дървата!
    И все пак не смятам че 20кв са достатъчни, (освен ако не ползваме различни формули), не забравяй и друго, че във времето КПД-то на котела е нормално да падне и той би трябвало да се справя!
    Sep 2002
    Котела е Dakon dor 23. Мисля, че е правен за дърва и въглища. Горелката е монтирана допълнително. Аз лично по никаква формула не съм смятал. За това питам тук. Горелката е Ламборгини, но не съм много на ясно с мощността и.
  11. Junior Member
    Jan 2010
    Какъв разход на нафта ти дава месечно,имам познат в Гърция и си отоплява апартамента с нафта,то там 90% от хората се отопляват с нафта,апартамента му е 100 кв/м.има 5 радиатора и котлето подгрява и водата за къпане,климата е като в София,градчето е планинско.разхода на нафта му е 100 л/на месец,което му е 200 лв.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от procar
    Доста се посмях , и за климата и за разхода и за цената. Климата не е като в София - със сигурност! Разхода от 100л за месец - незнам, ама тая горелка с 0.42л/час е за нобелова награда, и накрая цента на червената нафта в Гърция за отопление доскоро беше около 1лв.
  13. Junior Member
    Jan 2010
    То хубаво е да се посмееш но преди това се пообразовай,Гърция не е само плажове,надморската височина на града е 700 м.и е заобиколен от планини,в момента имат 1 м/сняг.и температурата е -5С в 13:50 .В селата около града снега е между 1,5 и 2,0м.Има села откъснати от света в момента,нищо не може да стигне до там.Ако хващаш някоя гръцка ТВ и разбираш гръцки можеш да видиш какво става,същото е като в Шуменско и Русенско.А и ми е все тая дали точно ти вярваш на това,българина най-го бива в това да разбира всичко,само ще ти кажа че гръка обича да се хвали колко много е платил,точно обратното на българина,ние обичаме да казваме колко малко сме дали.До скоро цената може да е била 1 лв.но преди 5 дена е била 1 евро.
  15. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    До колкото си спомням предмета на темата е друг.
    Не видях смислен отговор за човека интересуващ се и пуснал темата.
    Sep 2002
    Разхода не може според мен да се съпостави защото при мен е къща. Ако все пак те интересува за квадратура от около 170 квадрата тоест два етажа без приземния е около 20 литра на ден средно. Много зависи разбира се от външната темепратура.
  17. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Мен и теб Макаров докалкото си спомням ни интересува разхода на пелети.
    Mar 2012
    Топля къща на пелети /два етажа + приземен, където е котела/ Харча по 3 тона пилети на сезон. И съм доволен. Макар че се замислям за една термопомпа в по-топлите дни на зимата..
  1. Пелети
    От AlexEnchev във форум Отопление
    Отговори: 50
    Последно: 27-10-15, 17:13
  2. Разход на ток на климатик.?
    От Лорд Йордан Ненчев във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 23-05-13, 14:30
  3. Разход на FTX50G
    От ops5 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 07-03-11, 19:12
  4. Отговори: 5
    Последно: 06-12-10, 08:14
  5. Моментен разход на гориво
    От peter_nn във форум Автомобили
    Последно: 15-09-10, 21:21
