Страница 11 от 16 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 227
Like Tree3Одобрявам
Универсално дистанционно/ Faq, мнения отзиви и препоръки
    Mar 2008
    #151
    Re:FAQ: Универсално дистанционно/ мнения и препоръки
    Здравейте , имам проблем с настройките на макросите на Хармони 785. Когато старирам някой макрос, не се изпълняват зададените настройки , примерно пускам да гледам ТВ+Булсат+Дом.кино, обаче или не се пускат всички устройства или не са на зададените изходи, макар че този макрос вече по рядко прави проблеми. Проблем има и с останалите макроси , или ТВ или Дом.кино или др.устройство не се пускат или са на друг вход/изход от зададения. Дали е от времето за предаване на ИР сигнала от дистанционното или е друго, сега са ми на дефолт , макар че слагах и по-дълки и по-кратки времена на някой устройства. Как да избра какво време на изчакване да сложа - по-дълго/по-късо ? Само времето за включване ли се променя или и другите времена? А с индивидуалните устройства няма проблеми , нито за вкл./изкл. нито при управлението. При превключване м/у макросите трябва ли да се изключат първо всички устройства или може без проблем да се привключват, че при мен при втория вариант нещо прави мизерии.
    Mar 2010
    #152
    гледам, че от сайта на Logitech могат да се правят и покупки, аз примерно съм си харесал най-евтиния вариант (30EUR), който обаче е нов модел и, мисля, ще ми свърши работа (за плазмен телевизор + set-top-box устройство):
    http://www.logitech.com/en-roeu/remo...s/devices/6812
    Някой тествал ли е този вариант.
    Също - econt имат услуга за доставка от офиса си във Великобритания/Сащ, заслужава ли си и с колко би се оскъпило цялото удоволдствие (не ми се занимава с митници и т.н. при доставка от ebay...).
  4. Moderator
    Aug 2006
    #153
    Ако намериш някой да доставя до България от Европа няма митници. Направо ти го носят до у вас или най-много в пощата.
    Провери в базата им данни дали поддържат твоя телевизор и сет-топ-бокс.
    Nov 2009
    #154
    Примерно това One For All Universal Remote Controller Stealth 5 Digital е на цена 79 лв. и е обучаемо.
    Mar 2010
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от l_zarev
    Гледам, че го има в plesio. Изглежда добре, но не можах да намеря отзиви и по-подроби ревюта. Ще съм благодарен някой, който го има, да сподели впечатления; също макроси поддържа ли ?
    Mar 2010
    #156
    Аз си взех такова Chunghop RM-L987E
    http://www.chunghop.com/en/products_view.asp?id=343
    Основната ми идея беше да ползвам макросите - към всеки има таймер и с тях да управлявам климатиците.
    Макросите са 4 работят без проблем в дадените часове /24ч таймери/ и може до 15 команди на макрос. Исках вечер в 6 /преди да се приберем/ да дава 23 градуса на двата климатика, в 22:30 - 20 градуса , сутрин преди ставане пак да ги увеличава и после намалява на 18. Това работи за 4те макроса, но проблемът е, че трябва да е насочено към климатика, за да хване командата иначе в даденото време си излъчва и нищо не се случва. Сега съм го поставил на един рафт, където има видимост към климатика, но така пък не мога да го ползвам за друго, а и не може да управлява двата климатика и мисля да си взема още едно за втория.
    Ако някой знае къде ги продават тук да каже, ако не ще поръчвам пак от Китай, но са си скъпи и се чака....
    Jul 2004
    #157
    Изглежда супер!
    На каква цена е?
    Mar 2010
    #158
    Около 40 лв. Въпросът е, че трябва по едно на климатик за автоматичните таймери.
    Търсих IR излъчвател, който да запомни дадени кодове и да го излъчи в дадено време, но не намерих. Има една опън сорс платформа на такъв излъчвател/приемник, но няма таймер - трябва допълнителен модул някакъв. А най-интересното, че цената му беше подобна - без всичките тези допълнителни функции и копчета.
  11. Junkers
    Guest
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от gbiuz
    Отскоро имам Хармони 300 и съм супер доволен - управлявам плазмен телевизор, приемник на Булсат, home cinema и мултимедиен плеър ASUS. Уникалното в случая е възможността да съвместиш 2 дистанционни в един режим. Например в режим TV след обучаване на част от бутоните може да се управлява и сателитния приемник, без да се превключва от горните бутони.
    Nov 2002
    #160
    Re:Универсално дистанционно/ Faq, мнения отзиви и препоръки
    Цитат Първоначално публикувано от danideli
    Аз имам същото дистанционно и нямам грижи с филипса от подписа. Всичко е въпрос на настройки, като адваш телевизора те пита как му се сменят входовете - с едно копче, всеки вход с отделно копче или излиза меню с входовете. При филипса например за всеки вход си има команда.
    При превключване на макросите, автоматично се изключват устройствата които не участват, освен ако за някое устройство не си казал изрично да не се гаси.
    Примерно ако искаш ТВ+Булсат+Дом.кино, трябва да укажеш че каналите се сменят от приемника, усилването се регулира от киното и да зададеш съответно входа на телевизора и киното.
  13. Junior Member
    Oct 2005
    #161
    Да разбирам ли,че ако си взема такова дистанционно,ще мога да си сменям програмите на телевизора и в същото време,когато променям звука да управлява домашното кино.
    Телевизора е Panasonic TH-P 42 G 20E а домашното кино LG HT-762-PZ.
    Jul 2004
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от de4ev72
    Да,ще можеш!
    Взимай смело!Супер е
  16. Moderator
    Aug 2006
    #163
    Всичко можеш да правиш. Въпрос е на настройки. Всеки един бутон може да му бъде указано какво да прави в конкретния режим.
  17. Тук е от
    Jun 2009
    #164
    Това добро ли е? Philips
  18. Junior Member
    Dec 2007
    #165
    Здравейте !
    Решил съм и аз да сменя моите дистанционни с едно такова ,но не ми се дават много кинти .
    Затова се поразрових ,най вече в Ибея и намерих това Kameleon 4
    Някой би ли ми помогнал .
    Въпроса е , че ми трябва такова за климатик , тел. ЛСД , булсата и ДВД .Не са много работите ,но 4 дистанциони на масичката са си много.Дали ще може да работи с климатик?
    Цената му е 10 паунда, значи към 23 лева
    Или този METRONIC-Universal-Remote-ZAP-6-Black
    цена 4 паунда
  1. универсално програмируемо дистанционно
    От get във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 14-10-14, 15:28
  2. универсално дистанционно -ТВ
    От getzov във форум Аксесоари за телевизори
    Последно: 21-08-10, 19:18
  3. Универсално дистанционно
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-10-03, 11:16
