Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 93
Like Tree39Одобрявам
Амбилайт (и как да си направим сами)
    #46
    Отговор: Амбилайт - как да си направим сами
    Броят светодиоди на метър няма кой знае какво значение.
    Не знам дали приемаш съвети, но да кажа:
    - изкърти и свали контактите ниско долу
    - залепи лентите за корпуса на телевизора
    - монтирай телевизора на стойка за стена, като преди това прекараш кабелите през канал в стената (Lan, 2xHDMI, Power, Rapsberry)
    - събери rapsberry- то в кутия и го постави на рафт в шкафа под телевизора
    modem одобрява това.
    Oct 2010
    #47
    Oct 2006
    #48
    Разбира се, че приемам съвети.
    Контактите са там, защото ще се закача на стената телевизора, само че не този, а някой OLED чакам .
    С оглед на това, засега ползвам рамка и изчаквам с цялостния сетъп.
    Иначе rapsberry-то вече е в кутия, просто я чаках от Китай.
    Относно светодиодите на метър. Предаването по лентата с повече чипове, ще е по-точно и детайлно, и със сигурност доста по-ярко.
    В момента отстрани на телевизора имам по 12 светодиода. При лента със 60 ще са 24, а при 144 ще имаме около 60.
    Разликата от 12 и 60 предполагам ще е огромна, защото примерно в момента ако на един детайл светват 2 диода, то при 144 лента ще светнат 10 диода.
    Сега чакам 60 диода на метър лента и ще си поиграя с нея. После сигурно ще пробвам и тази със 144 на метър .
    #49
    За ъглите може да ползваш такава връзка
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от modem Виж публикацията
    С оглед на това - контактите и кабелите ще ти пречат за монтажа на стената....Затова ти предложих да ги изместиш низко долу, а в стената да изкопаеш канал в който да вградиш пластмасов такъв и да замажеш отгоре. Прекарвайки всички кабели през канала, включително захранващият - няма да ти се пречкат и да загрозяват обстановката. Така ще имаш пълноценен амбилайт в закаченият на стената телевизор. Плюс ще изглежда по естетично......и жена ти ще е доволна.
  7. Junior Member
    Oct 2006
    #51
    Абе аз купих такива, но поради недоглеждане взех 10мм , а лентата е 12мм и не се получиха нещата . Сега чакам другите.
    То хубава идея, но жената ако ме чуе да говоря за къртене и мазане и съм чао... Разбира се, че ще има някаква естетична подредба и благодаря за идеите.
    Стената отзад е гипскартон и няма как да се сложи телевизор директно на нея. Имам познат заварчик и принципно си мислех за изработка на метална конструкция, която ще се вкопае в пода и тавана, като в средата ще има с планка за закрепване на стойката за стена. След това тази конструкция смятам да я облека с гипскартон и така да скрия всички кабели и контакти. Нещо такова ми се върти в главата.
    #52
    Nov 2011
    #53
    хубаво и с малко пари
    1бр лед пура 10ват. 1 бр дистанционен ключ и имаме евтин и хубав ефект
    Jan 2002
    #54
    Re: Амбилайт - как да си направим сами
    Губи ли се ефекта ако тв не е на стена и не е центриран в средата на помещението ?
    Нещо такова:
  12. Banned
    Aug 2009
    #55
    Принципно да , стената трябва и да е в подходящ цвят за по-пълен ефект . Но винаги може да се експериментира .
    #56
    Отговор: Re: Амбилайт - как да си направим сами
    Цитат Първоначално публикувано от lilos Виж публикацията
    Нещо такова:
    Да - губи се.
    Желателно е зад телевизора да има равна повърхност, оцветена в светъл цвят(бяло, сиво, шампанско, бежово).
    Идеалният вариант е когато има празно пространство отстрани телевизора(няма рафтове, мебели, саксии..)- на 40см покрай него.
    #57
  16. Banned
    Aug 2009
    #58
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #59
    Привет и благодаря за ценните мнения, които споделяте...
    Понеже ми предстои покупка на ТВ и за мен ambilight е повече от желана "екстра", няколко дена ровя из нета и се информирам Philips ли са монополистите или има други решения и изборът на марка ТВ няма да се сведе само до една, ако искаш динамична подсветка отзад...
    Ще обобщя какво научих при "ровенето", пък ако някъде бъркам, ще е супер да ме поправите, за да е полезна информацията и на други...
    1. Има много лесен вариант да имаш задна подсветка на ТВ към днешна дата, но без да е динамична заедно с картината - от магазин, olx, Китай, Амазон или където искаш си купуваш лед-лента с контролер и дистанционно и захранване през USB - има готови такива комплекти за 10-20 долара, лепиш отзад лентата, мушкаш в USB порта на ТВ и си имаш светлина отзад - спрямо изборът ти може да е едноцветна лента или RGB и с дистанционното можеш да си сменяш цветовете.
    Нямам идея дали има захранване при изключен ТВ в USB порта, по-вероятно има, което значи, че трябва да я изключваш и включваш отделно, а няма да стартира заедно с пускането на ТВ...
    2. Вече ако искаш истински ambilight, тоест цветовете отзад да се сменят заедно с картината отпред, не е толкова просто... Какво открих като решения из нета :
    - има решения, при които ползваш микрокомпютър (примерно raspberry pi) и ти трябва kodi или друг подобен софтуер, за да постигнеш ефекта - обаче доколкото виждам, никъде такова решение не излиза под 60-70 долара, даже в повечето случаи над 100 долара...
    - ако искаш директно да ползваш платка arduino и настройки на ТВ, поне доколкото прочетох, става само на Андроид телевизори и ефекта не е много ок, а изпълнението е сложно. Иначе не излиза скъпо...
    - и третия вариант май може да повлияе на ТВ само ако се ползва за монитор към PC - използва се arduino mini или nano (срещат се и двете решения), правят се сравнително лесни настройки през специален софтуер и има достатъчно обяснения как, захранва се през компютъра + отделно захранване за лед-лентата (най-препоръчват WS2812B лента) и ефектът е супер.
    И тук идва въпроса, ако ползвам отделен монитор за PC и съм свързал PC към ТВ през HDMI, това решение, ползващо компютъра, работещо ли е изобщо?1 Май като си гледам ТВ през сателитния приемник, то няма да работи...
    Ако някъде греша, поправете ме, това открих като възможни решения на идеята да имаш ambilight на ТВ, различен от Филипс...
    kokovox одобрява това.
  1. Сайт как сами да си сглобим PC?
    От DerekMTN във форум Дъра-Бъра
    Последно: 02-05-07, 18:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 27-03-07, 09:12
  3. WLAN - как да си направим сами...
    От Garu във форум Мрежи
    Последно: 19-05-06, 08:49
  4. Отговори: 3
    Последно: 26-11-04, 04:09
  5. Сами ли сглобихте компютъра си?
    От sclera_bg във форум Анкети
    Отговори: 18
    Последно: 10-10-04, 21:11
