Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By hristoslav2
Ръководство за избор на шкаф за телевизор
    Изборът на ТВ шкаф не е само въпрос на външен вид. Добре подбраният модел трябва да е стабилен, функционален и съобразен както с телевизора, така и с помещението.
    Как да изберете шкаф за телевизор
    1. Ширина
      • Най-добре шкафът да е поне толкова широк, колкото телевизора, а още по-добре с 15–30 см по-широк. Така изглежда по-балансирано и осигурява по-голяма стабилност.
    2. Височина
      • Центърът на екрана трябва да е приблизително на нивото на очите, когато сте седнали.
      • За повечето холове това означава шкаф с височина около 40–60 см.
    3. Товароносимост
      • Проверете максималното допустимо тегло.
      • Ако телевизорът е 65–85", шкафът трябва спокойно да издържа поне 40–60 kg.
    4. Дълбочина
      • Обикновено 35–45 см са достатъчни.
      • Ако използвате AV ресивър, игрова конзола или голям саундбар, може да е необходим по-дълбок модел.
    5. Управление на кабелите
      • Търсете отвори в задния панел или специални канали за кабели.
      • Това значително подобрява външния вид и улеснява почистването.
    6. Вентилация
      • Ако ще поставяте усилвател, конзола или друго оборудване в шкафа, оставете достатъчно място за охлаждане.
    7. Материал
      • МДФ – по-здрав и с по-качествено покритие.
      • ПДЧ – по-евтин и масово използван.
      • Масивно дърво – най-дълготрайно, но значително по-скъпо.
    Какъв размер шкаф според телевизора
    Размер на телевизора Препоръчителна ширина на шкафа
    43" 100–120 см
    50–55" 120–140 см
    65" 150–180 см
    75" 180–220 см
    85" над 220 см
    Български сайтове с богат избор
    Ако търсите най-добро съотношение цена/качество
    • До 250 лв. – ПДЧ модели, подходящи за малки телевизори.
    • 250–500 лв. – най-добрият баланс между качество и цена.
    • 500–1000 лв. – МДФ, по-здрави механизми, по-добро покритие.
    • Над 1000 лв. – дизайнерски модели, масивно дърво или модулни системи.
    Ако ще изграждате качествена домашна AV система (TV + AV ресивър + Blu-ray + медиен плейър + игрова конзола), шкафът се превръща в част от системата. Лошият шкаф може да доведе до прегряване на техниката, неудобно свързване на кабели и вибрации.
    Ето критериите, подредени по важност.
    1. Размери и резерв за бъдещи устройства
    Не купувайте шкаф "точно по размер".
    Оставете:
    • 10–20 cm свободно място отстрани
    • 20–30 cm резерв по ширина
    • 5–10 cm резерв по дълбочина
    Домашното кино почти винаги се разраства.
    2. Товароносимост
    Особено ако телевизорът стои върху шкафа.
    Минимално:
    Устройство Товар
    65" OLED 25–35 kg
    77" OLED 35–50 kg
    85" Mini LED 45–70 kg
    AV Receiver 10–20 kg
    Blu-ray 3–7 kg
    Конзола 3–6 kg
    Добър шкаф трябва спокойно да издържа 80–120 kg общо.
    3. Дълбочина
    Това е параметърът, който най-често се подценява.
    AV ресивърите са големи.
    Типични размери:
    • AV Receiver
      • дълбочина 38–45 cm
    • High-End модели
      • до 48–50 cm
    След кабелите реално трябва: минимум 50 cm
    По-добре: 55–60 cm
    Много шкафове са само 35–40 cm и кабелите се прегъват.
    4. Вентилация
    Най-важният критерий за AV ресивъра.
    Добре е да има:
    ✔ отворен гръб
    или
    ✔ големи отвори
    или
    ✔ перфорации.
    Над ресивъра: минимум 10 cm
    Свободно пространство.
    За по-мощни ресивъри: 15–20 cm.
    5. Отворен заден панел
    Това решава:
    • HDMI
    • LAN
    • захранване
    • оптика
    • ОТ кабели
    • антени
    Без него свързването става кошмар.
    6. Кабелен мениджмънт
    Търсете:
    • големи отвори
    • кабелни канали
    • отделяне на:
      • захранване
      • сигнални кабели
      • HDMI
      • LAN
    Колкото по-малко се пресичат, толкова по-добре.
    7. Регулируеми рафтове
    Много устройства имат различна височина.
    Например:
    • Blu-ray – 4 cm
    • Xbox – 6–10 cm
    • AV Receiver – 18–22 cm
    Добре е рафтовете да могат да се преместват.
    8. Материал
    Най-добрите варианти:
    1. масивно дърво
    2. MDF
    3. качествено ПДЧ (18–25 mm)
    Избягвайте:
    • тънко ПДЧ
    • кухи панели
    9. Здравина срещу вибрации
    При силен субуфер шкафът може да резонира.
    Търсете:
    • дебели страници
    • здрави сглобки
    • масивна основа
    10. Саундбар
    Ако използвате саундбар:
    оставете
    8–15 cm
    пред телевизора.
    Да не закрива долния край на екрана.
    11. Врати
    Стъклените врати са удобни.
    Още по-добре:
    • закалено стъкло
    • IR-прозрачно стъкло
    Така дистанционните работят без отваряне.
    12. Височина
    Ако телевизорът е върху шкафа:
    40–55 cm
    е оптимално.
    13. Място за бъдещи устройства
    Предвидете място за:
    • NAS
    • UPS
    • стрийминг устройство
    • втори Blu-ray
    • усилвател
    • DAC
    • мрежов суич
    • външен HDD
    14. Възможност за охлаждане
    При мощни ресивъри (например 9.2, 11.2 или 13.2 канала) може да се добавят тихи 120 mm вентилатори в задната част на шкафа, които значително подобряват охлаждането.
    Ако бюджетът позволява
    Търсете шкаф с:
    • ✔ дълбочина 55–60 cm
    • ✔ напълно отворен гръб
    • ✔ регулируеми рафтове
    • ✔ дебел MDF или масивно дърво
    • ✔ отвори за кабели във всеки отсек
    • ✔ товароносимост над 100 kg
    • ✔ място за активна вентилация
    • ✔ закалено стъкло (ако има врати)
    • ✔ регулируеми крачета за нивелиране
    Един често пропускан детайл
    Ако планирате голям телевизор (77–98") и сериозна Hi-Fi система, помислете дали шкафът да не е 180–240 cm широк. Това не само осигурява място за компонентите, но и позволява предните високоговорители да бъдат разположени симетрично спрямо телевизора. Освен това остава достатъчно място за централния говорител, без да се налага компромис с неговото разположение или с вентилацията на AV ресивъра. За висок клас домашно кино това често се оказва по-удачно решение от стандартните шкафове с ширина 120–160 cm.
    Всичко описано горе, не се отнася за изграждане на домашно кино. При него важат други правила.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-07-26 в 19:04.
    brotzki и grischa харесват това.
    Mar 2008
    Отговор: Ръководство за избор на шкаф за телевизор
    аз лично предпочитам ако имам възможност горния ръб на телевизора да е на нивото на очите, както е на старите американски филми - мускулите на врата са в по-благоприятно и ненапрегнато състояние когато главата е леко насочна надолу отколкото нагоре
    На хай фай уредбата стъпалото е на пода на плочите и добре се охлахда.
    Предусивателят е на метър за удобно боравене.
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Грешно си го инсталирал. Главата не трябва да е наведена надолу.
    Правилната височина за монтаж на телевизора се определя основно от ергономията — центърът на дисплея трябва да е на нивото на очите ви, когато сте седнали в обичайната позиция за гледане (на дивана или фотьойла). Това предотвратява напрягане на врата и осигурява комфорт.
    Стандарти и препоръки
    • Центърът на екрана: 100–107 cm от пода. Това е най-често препоръчваната отправна точка за повечето холни комплекти.
    • Диапазон: Обикновено 105–122 cm (или до 152 cm в някои случаи), в зависимост от височината на седалката и личните предпочитания.
    • Долният край на телевизора: Често между 70–90 cm от пода, за да не е прекалено ниско или високо.
    Как да определите точната височина за вашия случай?
    1. Седнете на дивана/фотьойла в нормална поза.
    2. Измерете височината от пода до нивото на очите си.
    3. Това трябва да съвпадне (или да е много близо) с центъра на дисплея на телевизора.
    4. Ако гледате от различни позиции (напр. и от леглото), направете компромис или изберете регулируема стойка.
    Допълнителни фактори
    • Размер на телевизора: По-големите ТВ (65"+) често се монтират малко по-ниско, за да покриват по-добре зрителното поле.
    • Разстояние до дивана: Идеално 1.5–2.5 пъти диагонала на екрана (напр. за 55" — около 2–3.5 м).
    • В спалнята: Може да е малко по-високо (център ~110–130 cm), тъй като често се гледа от легнало положение.
    • Стойка vs. монтаж на стена: За стойка (TV stand) височината на самата мебел обикновено е 50–75 cm, за да се получи подходящ център на екрана.
    Съвет: Използвайте регулируема стенна стойка (tilt/swivel), особено ако височината не е идеална. Винаги проверявайте теглото и типа стена (тухла, гипскартон) при монтажа.
    Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина!
    Не поставяйте телевизора на място, при което в него може да попаднат вода или насекоми. Избягвайте етажерки със саксии над телевизора!
    Използвайте здрави и стабилни мебели върху които да поставите телевизора.
    Когато го поставяте на висока мебел, имайте в предвид, че детето може да се опита да стигне до него, като стъпи на мебела и го разклати или обърне заедно с телевизора. В такъв случай, има опасност телевизора да причини телесни увреждания или дори смърта на детето ви.
    Хванете телевизора и шкафа допълнително, като използвате ремъци или планки захванати за 4-те болта на гърба на телевизора и винтове захванати за гърба на тази мебел или болтове с дюбели в стената зад него.
    Не инсталирайте телевизора над камина или под климатик. Ако телевизорът е изложен на поток горещ въздух, на теч от вода или въздушен поток от климатик за дълго време, това може да причини пожар, електрически удар или неизправност на телевизора.
    Ако имате сърдечен пейсмейкър, стойте на дистанция от 30см от телевизора и дистанционното. Радиовълните могат да причинят смущения в работата на пейсмейкъра.
  1. Отговори: 0
    Последно: 27-06-26, 15:08
  2. Ръководство за калибрация на телевизор за начинаещи
    От lazarus18 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 227
    Последно: 28-10-22, 10:59
  3. Крака за шкаф-колона в баня?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 19-06-16, 07:12
  4. ТВ шкаф-височина.
    От erkamu във форум Телевизори
    Последно: 17-01-14, 10:20
  5. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
