Резултати от 1 до 15 от общо 24
Мнооого не-IT въпрос: "За или против сливиците" :)
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Ще си позволя и аз един изключително не-IT въпрос, просто защото след последните мнооого сериозни проблеми, които имах със сливиците, въпросът стои пред мен със страшна сила. и едно е да е попитам 5-10 познати и роднини, друго е да "използвам" впечатлението и мнението на стотиците хора тук. а работата е там, че връщане назад няма
    "За или против ваденето на сливиците сте?"
    отстранени проблеми, новопоявили се проблеми и т.н., и т.н.
    Aug 2005
    Re: Мнооого не-IT въпрос: "За или против сливиците" :)
    Щом не пречат на пиенето и ти създават проблеми, махай ги.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Против
    Винаги съм мислел,че по човека,няма нищо излишно..
    На сина на мой приятел ги извадиха преди години и от тогава всеки грип,настинка ги изживява много тежко -- почти винаги стига до инжекции
    Dec 2003
    (Първо предупреждавам, че няма да се изразявам по медицинскому, щото все пак съм инДжИнер, а не доФтор :coolsmiley
    Въпросът наистина не е еднозначен и много фактори играят роля при даването на отговора.
    Както каза badr, сливиците не са 'безмислен орган' в тялото - те си изпълняват строго определена (защитна) функция - предпазват от проникването на микроби. Обаче е възможен момент, при който те 'почват да не могат да 'издържат на напрежението' (било то по физиологични причини, било то по други) - симптомите обикновено се изразяват в чести ангини и 'гърлени' болежки от всякакъв тип. В такъв случай сливиците стават по-скоро вредни, отколкото полезни - това е факт и всеки лекар може да го потвърди - и може би поради трудното (или невъзможното?) им лечение и възвръщане на нормалната им функционалност, може да се предприеме операция по отстраняването им.
    Ето по-важните факти за въпросната операция (като тези с наклонения шрифт са потвърдени от личен опит):
    - принципно, това е лека операция (само с местна упойка), но би било хубаво да я извърши колкото се може по-добър лекар, защото са възможни усложнения при неправилни манипулации (от типа на срязани кръвоносни съдове и т.н.);
    - колкото е по-млад организма, толкова по-леко понася операцията, като е силно препоръчително сливиците да се махат още в детска възраст щом има налични проблеми с тях;
    - щом си имал сериозни проблеми със сливиците, ще се чувстваш много по-добре след като ти ги махнат, отколкото да се опитваш да ги лекуваш;
    - за съжаление, гърлото ти става мааалко по-лабилно към простуди след операцията (тря'а да се внимава с ледената бира);
    - забравяш за всякакви странични ефекти от възпаленията на сливиците (честите боледувания, едно-друго...);
    - първите няколко дни ще се наложи да я караш само на течна храна (въпреки че аз на третия час поисках кюфтета де!);
    За да не задръствам излишно темата, няма да се впускам в по-подробни описания (освен ако не поискате де). Само ще спомена, че на мен тая операция ми я направиха на 5-годишна възраст (във ВМА-София) и определено съм много доволен!
    Най-важното - посъветвай се с добри специалисти в тая област! Понякога се оказва, че извършена в зряла възраст, операцията е по-скоро вредна...
    Aug 2005
    Ponqkoga se nalaga da se mahnat i to za dobro, taka, `e mahaj go dokato e vreme.
    Jun 2002
    По тоя проблем се мина през няколко етапа (моди). По едно време бе направо задължително да се махат от ранна детска възраст с причина и без причина. В последните години вече се разсъждава малко по-научно и не винаги се бърза с отстраняването, а и не е правилно. Е в последно време пък се намесва леко печалбарския момент и пак се отива на махане. В зряла възраст не би трябвало да има проблеми, но при наличие на такива е препоръчително да се махнат. По болезнена и по-тежка е манипулацията.
    Nov 2002
    Значи, ако човек няма проблеми със сливиците, е абсолютно недопустимо да се махат. Все пак те са преграда за вируси и бацили да слизат надоло по долните дихателни пътища. Т.е. когато човек има сливици по рядко боледува зимно време и ако се разболее, болестта не слиза надолу към белите дробове, а минава по леко, 4есто без антибиотици!
    Когато обаче сливиците ги няма, съответно човек боледува повече от настинки и грипове, като те са съпроводени със възпаления на долните дихателни пътища и доста рядко се минава без антибиотик!
    Примерно, съпругата ми няма сливици и при всяко зачервяване на гърлото се стига до взимане на антибиотик. Изобщо не и минава от друго.......
    Добре е сливиците да се махат само когато има усложнения при тях, гноясват и т.н.(т.е. само по изришно лекарско предписание от специалист), а когато са ОК по добре да не ги закачате. Функцията им за доброто здраве през грипния сезон- зимата е огромна!!
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    ...Добре е сливиците да се махат само когато има усложнения при тях, гноясват и т.н.(т.е. само по изришно лекарско предписание от специалист), а когато са ОК по добре да не ги закачате. Функцията им за доброто здраве през грипния сезон- зимата е огромна!!
    С това смятам, че всички са съгласни,но проблема е да се даде точна оценка кога има нужда и кога - няма! Допреди 3-4год. имахме много сериозни проблеми със сина ми(сега на 8г.) и при разтакаване от доктор на доктор стигнах до един извод - между тях има голям процент печалбари и всеки ти дава съвет от гледна точка на своя интерес -ако е хирург е категоричен,че трябва да се вадят,ако е терапевт - иска да останат,но трябва да се лекуват в частния му кабинет,а не с направление в държавната болница,където той така или иначе работи. Има и други доктори,които са обективни,но как да прецениш кой мисли за тебе и кой гледа да те изклати? И точно когато положението беше най-зле,се появи наша позната,специалист по хомеопатия,която обеща че ще ги лекува без антибиотици. Прави го и до днес,макар че тогава ни беше много трудно да и се доверим.Но нямахме изход - от антибиотиците се увреди стомаха и не можеше да се продължава. Не искам да правя реклама,просто споделям личен опит.Между впрочем извадихме третата сливица, а на другите им се размина(поне засега).Но антибиотиците са спрени вече няколко години!
    May 2004
    Според мен трябва да поговориш много сериозно с познат лекар на когото вярваш, защото наложително или не, махането им намалява имунитета ти към настинките,гриповете и тн.
    Ако положението не е толкова зле по-добре ги запази.
    Добавено:
    Аз лично се лекувам само с парацетамол и витамин Ц (3х2 парацетамол и 6х3 витамин Ц на ден)
    Резултата е 4 безпроблемни години от страната на настинки и грипове.
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от G_R_U
    Ами имаш всички шансове за проблеми с бъбреците - не, че те плаша, но се следи - от опит го казвам!
    Nov 2003
    Аз също имах сериозни проблеми с гърлото. Мисля, че към операция се преминава, когато човек не иска да открие причината. И се премахва последствието. Бучи ти вентилатора на видеокартата и вместо да го почистиш и смажеш, направо го махаш.
  15. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Аз не бих ги махнал. Само в краен случай (то и крак режат на човека за да оцелее).
    Но това не е съвет - нямам право на такъв, защото не съм компетентен.
    Sep 2005
    Аз като чели също не мога да дам съвсем еднозначен отговор на въпроса. Трябва да се има впредвид че е изключително персонално и лекаря който трябва да се послуша трябва преди всичко да го познаваш добре. Много е важна и възрастта - както е посочено по-горе, препоръчително е след 18 да не се прибягва до такава мярка. Аз също дълги години бях кандидат за махане на сливиците и все чакаха есента като най-подходящо време и все бяха досататъчно големи че не се решаваха да се заемат окончателно с въпроса - така и не се стигна до вадене. Но като че ли на мен толкова сериозни проблеми не са ми създавали в края на краищата, но все пак са ми добре познати белите налепи както и крайно неприятното третиране с нишадър и какви ли не други цярове. А иначе съм чувал какви ли не неща - че на по-късен етап могат да повлияят не само на бъбреците, но и на черния дроб, сърцето пък и на ставите дори. Също съм на мнение че в човешкото тяло излишни органи няма, с единствено изключение - онова продължение на вътрешностите - остатък от еволюционното развитие, предвидено за преработка на целулоза - при което ако се натрупат хранителни остатъци в него води до апандисит. Като цяло все пак са си естествена преграда за какво ли не атакуващо организма отвън и към отстраняването им трябва да се подходи само в най-краен случай когато друг изход няма и е налице доста повече вреда отколкото полза. От мен съветът е да потърсиш алтернативен вариант за стабилизирането им. Все ще има някакъв вариант при който да се доведат до състояние че да не ти създават проблеми - т.е. да не са причина примерно за температура или гнойна ангина. При мен например и до ден днешен са си големи, мораво червени и покрити с ями като лунни кратери от безброй многото гнойни ангини като малък но въпреки всичко от вече не помня колко време не създават абсолютно никакви проблеми.
    Dec 2003
    1. Ще попречи на утрешната бира *
    2. и пред мен в далечното минало е имало таква дилема. Добре , че моито родители не са се съгласили.
    Сега боледувам много рядко. Ако понастина ме наболяват но се трае.
    3. Имаш ли си на идея каква касапница е? И особено на повече години от 3-6.
    Jan 2005
    значи 6 таблетки = 3 грама! мисли за черния дроб!!!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
    - аз лично съм без сливици, но с хроничен фарингит, който по-лесно се развива при махнати сливици, ако не се лъжа
    - мнение - от компетентен детски УНГ специалист, за да се претеглят за и против
    - и досега махането на сливиците ми е един от най-живите и неприятни спомени от ранно детство - спомням си, че повърнах в коридора кръвта, която бях нагълтал по време на операцията...
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. За или против подфорум "Автомобили"
    От bluefish във форум За Форума
    Отговори: 29
    Последно: 26-03-08, 21:26
  4. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
  5. фотоапарат "за или против PRAKTIKA DCZ-4.4"
    От SPaun във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 15
    Последно: 17-01-06, 10:07
