Вижте резултатите от анкетата: Колко струва животът ?
31. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 100 000 лв
    3 9.68%
  • 20 000 лв
    2 6.45%
  • 10 лв
    1 3.23%
  • колкото 1 куршум
    6 19.35%
  • нищо
    11 35.48%
  • не мога да преценя
    8 25.81%
Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 99
Like Tree2Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #76
    Re:Колко струва животът ?
    Вместо да дойдеш като почетен член на сбирката която смятам да направя и да се натикаме като донски казаци ( а ла рецепта коктейл "свинарник" - кашон водка и 10 приятеля ) ти си тръгнал да търсиш отговор на задълбочен проблем.
    Добра идея! Тъкмо повод да си излее мъката и да разберем защо гледа на живота с тоя мрачен поглед. И се надявам да разбере най-после какво значи приятели, защото вярвам, че на тръгване няма да не го оставите под масата.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #77
    Материалната стойност на живота ,може да се измери със стойноста на продукта ,която даденият индивид може да произведе в остатъка от съществуването си. И това е при условие ,че има търсене на този продукт-инече не струва нищо.
    Отново опростенчески разсъждения.Дай ми оценка на собственият си живот и този на децата си.
    Сметни я, и я сложи тука да видим дали е актуална.
    Дадох ти пример за непознатия човек ,защото всички се въртите в омагъосан кръг като говорите само за човешкият живот. При това имате в предвид само собственият или на най-близките си /надценени/. Излезте от този шаблон!!!
    Ти предлагаш решения и те трябва да дават ЕДНАКВА СТОЙНОСТ, без значение дали говорим за Мангала в Бангладеш или за теб и децата ти.Ако твоята формула дава различен резултат в двата случая, това означава, че формулата ти не струва понеже в единият случай има и друг компонент, който тя не може да отчита.
    Това, че на теб ти е скимнало да игнорираш тази част, не прави решението ти адекватно, а тъкмо обратно.И съвсем логично ти се показват недостатъците на това решение.
    Ти трябва да обосноваваш тази си теорийка и да покажеш как тя адекватно описва реалността.
    Когато може да се покаже емпиричен опит - показващ невъзможността на дадена теория да даде коректен отговор, то това е компретиране на последната.
    Така че не се жалвай, а посочи защо - за един робовладелец би имало разлика в цената на един роб и сина му при сходни оценъчни показатели .Ако искаш даже на роба показтелите нека са по-високи.
    И сега нека разгледаме този пример през твоята теорийка.
    Според нея робовладелеца трябва да оцени сина си по-ниско от роба. Което веднага предполага, че при продажбата на сина на цената роба, то сделката е печеливша за робовладелеца.
    Как мислиш? Ако върнеш времето назад, дали щеше да намериш такъв робовладелец продал сина си за да си купи роб.
    Ето условията на твоята формула са изпълнени, но тя дава грешни резултати противоречащи на наличните данни.
    Опростенчески подход дава опростенчески резултат.
  4. SAGE
    Guest
    #78
    Държа да наблегна че въпросът е за живота....не става въпрос конкретно за човешкият живот -а общо /комари,бълхи,хора,прилепи,слонове,червеи,лешояди,делфини,вируси-всички животински видове/. Не забравяйте ,че човекът е вид животно и по тази причина не го деля от останалите животински видове.
    Започна да ми писва да обяснявам....Оспамихме темата. Опитах се да ви накарам да гледате от материална а не от морална гледна точка. Прекалено много станахте неразбралите...които четат морал. Не сме тук за това!!!,
    Заглавиетто на анкетата е: Колко струва животът ?
    Тоест, каква е материалната му стойност!!! Ако изках да дадете морална стойност - то заглавието на анкетата щеше да е друго.
    Тук сме ,да напишем нашата материална оценка на живота!! Ако не може да дадете такава - отидете да пишете в друга тема!
    За останалите ,които се затрудняват да дадат такава ,ще им дам съвет-оценете най-близкият до вас и някой човек когото не познавате /например един мангал от Бангладеш/ вземете средно аритметичната стойност и я напишете тук.
    След като не искаш да пишем само за човешки живот и искаш отговора да е едно число за всички, то вероятно скоро ще пуснеш и анкета "Колко струва устройството?" (без значение какво е и отговора да е конкретна цифра)
    Отговора за (смисъла на) живота не беше ли 42
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    За да си приказваме празни приказки за алкохол,жени ,коли....?
    Няма как да стане. Не си падам по шумните компании ,безмислените разговори и употребата на алкохол .
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Да - просто,ясно и грозно. Ти какво очакваш-да си сложа розовите очила като вас ли ? Животът бил безценен....трънки и глогинки.
    Реално нищо не струва.
    Няма такова нещо като ЕДНАКВА СТОЙНОСТ....Дадох ви компромисен вариант за оценка ,чрез добавяне на непознат човек- именно за да елиминираме/компенсираме/ част от субективните фактори влияещи на оценката за близките ви.
    Ха...Забравяш субективният фактор....Робовладелеца има инстикт за самосъхранение на индивида-затова не продава наследника си ,който е негово генетично копие. Има и сантиментални причини....Затова и цената ще е различна. Не продава сина си ,защото няма толкова силен мотив /в момента/ който да го накара да го продаде.
    Но....в историята има примери ,когато родители са продавали децата си като роби...заради дългове.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #80
    angel
    Feb 2007
    #81
    Имам само един въпрос към участниците в темата, някой виждал ли е Христослав на живо и ако да, моля да сподели впечатленията си от него, пол, възраст, ръст, поглеждал ли го е в очите.........
    Aug 2002
    #82
    blue1 - много добре казано.
    Някой ми бастиса поста преди малко , но мога да го напиша пак.
    Всички видяха какъв човек е автора и как той е единствения прав.
    ще префразирам въпросът си към него
    Христославе - от колко години си обездвижен и в коя фаза е заболяването ти.
    Защо искаш мнение колко струва живота- искаш да се отървеш по лесния начин ли ?
    Ако някой ме пита колко струва твоя живот за мен - отговора е същия който дадох в анкетата - не мога да го оценя. Не съм аз този който ще дава цена на чужд живот. не съм и господ за да го оценявам и отнемам. Ако търсиш цена за собственото си его - не можем да ти я дадем.
    Ако искаш помощ - можем да помогнем.
    Но ако някой те пита теб за моя живот - ти ще кажеш - НИЩО.
    Ето тук е разликата между теб и останалите във форума.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #83
    Техно,
    Допускам и такава хипотеза.... Иначе ме знаеш. Щеше да хвърчи перушина.
    Но въпроса е лошо зададен. Колко струвам аз за другите е едно, колко струва живота в общочовешки план - съвсем различно нещо.
    Христослав е безпорно полезен за форума. За това две мнения няма! Когато беше необходимо го подкрепих и защитих. Но това не означава, че подкрепям сегашните му разсъждения. Те граничат или с изключително извратено мислене... или с отчаяние. И двете нямат място в главата на мислещия човек.
  11. SAGE
    Guest
    #84
    А тази анкета какво е? В сравнение с нея, празните приказки за алкохол, жени, коли и т.н. ми се струват много по-полезни и интересни.
    Aug 2002
    #85
    Лупус , на времето защити човек, за сметка на 4 -ма, грижещи се за форума и тн. ( не визирам себе си )
    Помисли си дали си е струвало.
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    И с какво ще ти помогне това ?
    За първото, ако визираш мен -грешиш! Отговора на второто е - нямам заболяване и не ми трябва помощ.
    Lupus
    Добре-формулирай го ти! /но имай в предвид материалната стойност на отделният индивид/
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    Вие я превърнахте в такава. А аз се отнесох да обяснявам....Подведох се и да добавя в анкетата позиция - не мога да преценя
    А този отговор е най-лесният за тези които бягат от отговорност....или не могат да мислят.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #87
    Lupus
    Май трябва да потретя. За мен живота не е стока и няма материална стойност. Обществото в своето развитие отдавна е стигнало до тази мисъл. Затова и отнемането на човешки живот навсякъде по света, даже и в най-изостаналите страни се счита за престъпление. Дори когато се плаща на наемен убиец за да ликвидира някого се плаща цена за услугата, а не цената на жертвата. Ако се разгледат нещата в морален аспект, нещата са доста сложни и не могат да бъдат вкарани в отговорите на една анкета.
  16. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #88
    Доколкото виждам , считам вече че никоѝ не цени живота . Дори опонентите сьщо. Ще ме попитат и самите опоненти , - ама защо , как тьѝ , абсурд ! Отговарям ви ........ - та вие сте готови да смачкате( смажете ) всеки коѝто мисли различно. Явно сентенцията - " коѝто е с нас , е с нас . Коѝто не е - е против нас". Защо бе хора ? Умният човек един пьт дава мнение , после си пасува и гради мнение за околните ( заобикалящата среда) и ако сметне че не се вписва в средата , то просто я избягва. Следя темата с интерес и разбрах , че за никоѝ от вас ( дори и опонентите) животьт не струва , ама пукнат грош. Аз това отдавна сьм го разбрал и сьм сигурен , че и вие добре го разбирате. Всеки е готов да смаже като хлебарка , всеки дрьзнал се да се изпречи на пьтя му и не даѝ си боже да е по-знаещ от него.Колкото си по-кадьрен , то толкова си по-мачкан. Тя системата у нас го доказва и то неколкократно.Отчуждението , манията за величие, колко струвам аз , абе ти ще ми кажеш , тоя пьк и други мноооооого примери , доказват че самите ние имаме проблем и вьпросьт коѝто никоѝ не си задава обаче е : Какво допринесох АЗ ? . Да направиш добро , се оказа по-трудно отколкото да се присмееш и да "изпькнеш" в това - Вижте ме , каква компетенция сьм. Убеден сьм , че всеки вьтрешно в себе си е наясно , че неговия живот тук в Бьлгария не струва и грош . Ако има "кьсмет" неговата смьрт да влезне поне в новините. Пародия на живота . Аз дори не бих се сравнявал по начина на живот дори и от така наречения третия свят. Че то там хората са вярващи и можем само да им завиждаме по начина по коѝто мислят. Мисля , че отдавна думите на Васил Кунчев са забравени в тьма. Сега се мисли така : " ако спечеля , печеля само за себе си ................. другите да го духат ". Лошото е , че се замисляме колко ни струва жалкия живот , когато трьгнем да го губим и тогава си казваме : Абе шашкьн , защо не направих това и това" . Темата , колкото и да гадна , е и положителна , така защото да си зададем вьпроса по-отрано ( преди страшния сьд ): " Не може ли да сме ДОБРИ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ , да помагаме на живота ( животинския свят) " . Мисля , че никоѝ не е безгрешен ( аз пьк наѝ-вече) , че да си позволим да мачкаме и убиваме.Малцина биха си задали вьпроса : с какво аз сьм полезен? Всяка гад макар и кьсно си получава заслуженото. Не обвинявам никого , тьѝ-като никоѝ не е виновен че живеем в Абсурдистан , но в сьщото време ме е и яд , тьѝ-като самите ние "правим" ( с деѝствие или бездеѝствие) този Абсурдистан. Ако Аз бях поданик на Кралицата , то едва ли щеше животьт ми да е : Payfree. Понеже сьм пообиколил доста свят , и преди 10.10.1989г. и след това , то мога да ви докажа дьржанието на останалия свят когато разберат че си Бьлгарин. Преди 10.10 имахме стоѝност (виж вьтрешния продукт) , сега чеп за зеле не ставаме. Сега вече може да се излеят вьрху мен всякакви лаѝна и да се потвьрди , че животьт ми (ни) ........................... не струва. Не защитавам никого , нито подкрепям някого . Просто обективно анализирам нещата и гледаѝки ,не вярваѝки на ушите си , сьм принуден колкото и жалко да е всичко , да призная че нашият живот е ......... без цена. Като живот е безценен , на като продукт - не струва.
  17. SAGE
    Guest
    #89
    vdsvicky, какво е станало на 10.10.1989?
    А hristoslav2 сам си е виновен, че иска цена в лв. на нещо което според мен не знае какво точно представлява. Затова си мисля, че ще по-добре да каже какво точно е живота според него и как може да бъде оценен в някаква валута.
    Първоначално той пита:
    Колко струва животът ? Държа да наблегна че въпросът е за живота....не става въпрос конкретно за човешкият живот -а общо /комари,бълхи,хора,прилепи,слонове,червеи,лешояди,делфини,вируси-всички животински видове
    По-късно решава, че го интересува:
    Дава и "методика" за изчисляване на "Материалната стойност на живота":
    Сега чакам да каже и как се определя продукта, "който може да бъде произведен от даден индивид в остатъка от съществуването си" и неговата стойност и "търсене" и къде забрави всички "комари,бълхи,прилепи,слонове,червеи,лешояди,делфини,вируси-всички животински видове"
    Да си призная интересува ме точното определяне на "остатъка от съществуването"
    vdsvicky, никой не иска да "смачка(смаже)" hristoslav2, просто някои не мислим като него и това е напълно нормално.
    Жалко е че ти си стигнал до извода, че "вече никой не цени живота".
    Май е по-добре да си говорим(пишем) за нещо друго, т.е. смятам да не пиша повече в тази "анкета"
  18. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #90
    SAGE , извинявам се . Става на вьпрос за 10.11.1989г. Машинална грешка. Моля всички приемете извиненията ми. А по повод на това , че вече животьт не струва и за мен пукнат грош , ще дам още един дразнещ мен пример : Бях в един магазин за хранителни стоки между Драгалевци и Симеоново , и там случаѝно една много добре облечена жена се бутна в мен и се извини за което , но после ме попита на коѝ номер живея , че и се струвам познат. На което отговорих , че не живея там , а в Захарна фабрика . Реакцията от неѝна страна беше : аууууу гетото ! . Тоест ние шибаняците , които не струваме пукнат грош , живеем в някакво си гето . Ми обидно е господа и другари . Няма да казвам името на префьрцунената госпожа , но тези които ни управляват си мислят че ние сме тьпаци и сьответно за тях сме само едни статистически избиратели ( разбираѝ нищо друго) . Не ме разбираѝте погрешно . Нито защищавам Христослав , нито пьк някоѝ друг , но животьт сега в момента е меко казано : отвратителен. Това вече на нищо не прилича . На всяка крачка срещам ниско интелигентни и без всякаква култура хора. Понеже вдигнах крьвно докато пиша тези редове , смятам да приключа до тук . Няма да пиша по-тази тема повече. Благодаря на всички за тьрпението.
  1. Колко струва ДВД 9
    От zaks във форум ИГРИ
    Последно: 10-03-09, 18:18
  2. Колко ни струва парното?
    От mitko99 във форум Отопление
    Отговори: 44
    Последно: 25-11-08, 10:14
  3. Колко струва?
    От smb във форум Телевизори
    Последно: 28-07-08, 23:39
  4. Колко струва това?
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-10-05, 23:07
  5. Как се прави, и колко ще ми струва?...
    От Tai-Pan във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-03-04, 14:43
