Може ли връзка между dvd/divx player и стереоуредба?
    Jan 2005
    може ли dvd/divx player да се свърже с уредба, която има като входове само AUDIO IN (L R)? - за да си слушам мп3-те?
    (става дума за сони - в тия входове по описание се включва грамафон с предусилвател или MD)
    предполагам, че AUDIO IN (L R) са RCA jacks?
    и всъщност какъв изход-и трябва да има dvd/divx player'a - какъвто и да е - за да мога го включвам в AUDIO IN (L R) - ще съм благодарен за някакво уточнение, защото за мен при избора на dvd/divx player'a това включване е от основно значение...
    10х предварително!*
    Nov 2002
    Re: Може ли връзка между dvd/divx player и стереоуредба?
    Може разбира се, но вместо 5+1 звук ще имаш само стерео!! (понеже уредбата има само два входа за звук- суответно ляв и десен канал)
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    Ми не е баш тъй! В зависимост от стереобазата на сигнала, алгоритъма на съраунда и настройките на говорителите, емулацията на 5.1 от стерео може да е много добра! AXN слушам само през домашното кино - стеробазата му е много добра, за разлика от тази на novaTV и bTV!
    Jan 2005
    точно това ми трябва...
    но...
    всякакъв плейър - примерно ЕлИТ- ли става да се включи към уредба само с AUDIO IN (L R)?
    нали различните плейъри имат различни изходи - коаксиални, оптични, цифрови, аналогови, 5.1 и т.н. - някои имат повече изходи, други - по-малко
    Цитат на: g_velev в Днес в 09:30
    благодаря, но не става дума за емулация на 5.1 - просто искам да си слушам мп3-ките (стерео) с по-свестен звук...
    т.е.
    т.е. за какъв изход трябва да гледам при покупката за да мога да използвам AUDIO IN (L R) на обикновена уредба сони отпреди 5 год...
    (сори, ако въпроса ми е елементарен..)
    Jun 2002
    hihimor, който и ДВД плеър да вземеш ще ти свърши работа. ВСИЧКИ ДВД плеъри си имат чинчове за подаване на сигнала към ТВ-е. Няма значка дали е марково или не. АМи на марковите има замо 3 чинча- един жълт за видеото и 2 за звука-бял(ляв канал), и червен(десен канал). Така че пускаш единият чинч -жълтият към ТВ-то си, а друите 2 белият и червеният към уредбата и си ти. Това е по-просто не може и да бъде.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от hihimor
    10х предварително!*
    Ако стерео уредбата ти има само вход за грамофон няма да стане ,защото след входа имаш предусилвател а в случая той не е нужен(личен опит със стереоуредба самсунг).Трябва да имаш входове line-in които подават сигнала на крайния усилвател.
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4
    всъщност това са входове за MD player - (MD IN - L R) т.е. за минидиск вероятно и за грамофон с предусилвател, ако грамофона е без предусилвател трябва да се включва между него и уредбата допълнителна джаджа - MM cartridge equalizer;
    има и някакъв оптичен изход за MD recorder; има и MD out* - ляв и десен - за аналогов запис върху MD recorder
    май ще се доверя на лудия... :headbang:
    отивам в техноцентър елит да им гледам задните части...на плейърите...
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Спокойно можеш да включиш двд-то в* (MD IN - L R).
    За да иамш цифров (оптичен) изход, трябва да имаш и някакъв цифров вход! Това от своя страна означава, че можеш да включиш двд-то и по цифров път (става само за стререо сигнал, защото предполагам уредбата ти няма 5.1 декодер), т.е. за мп3-ки би трябвало да стане.
  11. Moderator
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от LUDIA
    A ,имат повече от само 3 чинча-6 за 5.1 аналогов звук,3 за компонентно видео.
    Може смело да си слушаш МП3ките,моето двд съм го включил към уредба Айва на MD,защото на AUX е телевизора
    Jan 2005
    благодаря на всички за разясненията!
  1. Връзка между tv и pc
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Последно: 06-05-14, 11:59
  2. Връзка между XP и 7?
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 12-12-10, 11:08
  3. Може ли да се сложи DivX на DVD без DivX
    От hriss_d80 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-03-07, 22:37
  4. Q: Връзка между DVD player и компютър
    От shaby във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 03-03-07, 13:46
  5. DSL връзка между PC - та
    От exorcist във форум Мрежи
    Последно: 19-02-04, 20:36
