Резултати от 1 до 5 от общо 5
Слаб звук на Дек
  1. Novice
    Feb 2007
    Слаб звук на Дек
    Здравейте.Имам тука един дек HORNYPHON 2x40 трябва да е.Аз имам две Респромки от старите декове Финезия 2x20 8 ома.Мислех че ще има опастност да ги прегоря ако ги усиля прекалено,а се оказа,че се чува доста слабо.
    От какво може да е ? Не знам за колко ома е дека.
    Edit : Okey изглежда проблема е следният.Отзад има Line In-Left i Line In-Right - там съм вкарал звука.Има няква петица наречена Line In/Out дето не мога да си я обясна и още две Line Out-Left i Line Out-Right - там съм вкарал колоните.
    И си обяснавам че тей като е линия се чува слабо и не може да се усилва.
    Отпред има Mic 1 i 2 и Phone.
    Като вкарам звук на Phone си бачкат слушалките добре,но си давам сметка,че няма изход за колони.
    И тогава аджиба защо е това Volume i Balance отпред ? Усилвател ли трябва да му вържа или има и друг изход от ситуацията ???
    Nov 2004
    Re: Слаб звук на Дек
    Колонките са некачествени.
  4. emil1305
    Guest
    на линейните изходи няма да свирят все пак напиши кой модел е това чудо
  5. Novice
    Feb 2007
    Hornyphon KE3533
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Няма как да е "дек" и да има крайно стъпало. Има само предусилвател - там колони не се включват! може да изгориш предусилвателя. А Volume i Balance са за микрофоните входове.
  1. при СЛАБ ТОК , какъв КЛИМАТИК?
    От STX във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 24-08-12, 00:12
  2. Монтаж в слаб сняг
    От BornToDrink във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 22
    Последно: 29-02-12, 07:14
  3. Слаб звук от слушалки
    От wizard2000bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 04-02-11, 21:53
  4. Toshiba RAS-137SKV-E - чувам един монотонен слаб цъкащ звук
    От ivakis777 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 18-01-09, 01:02
  5. Слаб мач, добър резултат за БГ!
    От Lupus във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-09-06, 15:31
