Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 144
Помощ при избор на Домашно кино !
    Sep 2005
    #16
    Re:Помощ при избор на Домашно кино !
    Ето ти бюджетен и оптимален вариант за колони http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09024973
    или ако искаш по-евтино и по-компактно това http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09034762 с комплект център и съраунд за около 150 лева и някой суб от ниския клас на Ямаха ,ако не се лъжа Lazarus ги има
    за ресивър http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037786
    или http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09025499
    за плейър за 150-на лева колкото щеш
    Първия вариант ще ти се върже горе долу около 1000 долара,вторият горе долу 1000 лева,при всички случаи ще свири по-добре от готова система за тези пари!
    Jun 2009
    #17
    Sep 2005
    #18
    колони:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09027812
    [/quote]
    Предложил съм ти ги горе вече,само че друг цвят!
    А усилвателите са доста над бюджета,който си обявил.Определи си пари ,за да може по-лесно хората да ти помогнат!
    За тези колони има цяла тема тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,39712.0.html
    Jun 2009
    #19
    Знам че ти ги предложи, просто ми требват черни Дадох пример дали това което сам избрал с ваша помощ става. За пари, не сам решил точна сума, казах 1000лв, но така или иначе трябваше да купувам усилвател, така че Кажетеми дали това е добре, ако имате по добра идея за усилвател (до 1000лв) или субуфер (до 500лв) слушам.
    Mar 2006
    #20
    Сега ще стане една Ще те отрупат с предложения .
    Като се прибереш отиваш, слушаш, плащаш и взимаш.
    Впрочен свестен ресивър Ямаха в САЩ е 300-400$ вземи си го оттам и ще ти излезе по-евтино. А колоните ще си вземеш от БГ.
    Jun 2009
    #21
    Ще има доста куфари, пак и тока е различен, не ми се занимава с трансформатори после! Някои казват че понякога шумят!
  9. Moderator
    Aug 2006
    #22
    За тези колони няма смисъл от 663. Или смени колоните или вземи по-евтиния.
    Между другото съвсем скоро излизат новите модели на Ямаха и V565 се очертава много интересен модел.
    По-мощния субуфер също ще ти дойде в повече. Заслужава си само ако ще ги слагаш в по-голямо помещение и не трябва да се съобразяваш със съседи.
    Jun 2009
    #23
    Може и да си прав, зависи каде ще живеем в бг. Ако сме в къщата, там нямам съседи, хола и кухнята са съединени, общо около 45кв. То и като гледам в техно маркета няма много разнообразие от комплекти колони.
  11. Moderator
    Dec 2005
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Абе Човек, какво ти стана за 1 ден ???!!???
    Започна тема дали да купиш PANASONIC PT850 за 600 лева, а сега се чудиш дали да вземеш Ямаха и колони за 2200 лева .....
    Не вярвам да, си станал "начинаещ" Аудиофил за този един ден .... значе много се връзваш на писаници по форумите
    Вземай PANASONIC-а и не го мисли. По нататък мисли за другото. Ела си, слушай колони и сам си реши.
    Jun 2009
    #25
    Яко нали, но нали за тове сме тук всички! Като ще е гарга да е рошава БТВ мислих си за сони-то което е 1100лв, но така или иначе щях да купувам усилвател, понеже имам 2 чудовища в къщи, които искам да захраня. Така че 1100лв + 700лв за усилвател 1800лв, каде 1800 там и 2200 така според думите ви е по добре, и аз ви вярвам Само да ми мине кредитната карта в магазина другото лесно
    Значи последно оставам тази конфигурация:
    усилвател:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037792
    колони:
    СУБУФЪР:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034149
  13. Moderator
    Dec 2005
    #26
    А дали не е по-добре да вземеш това:
    http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=11915
    Като в цената получаваш оня тупан от Сони с размер на маса за гости (с размер 60на 60 см и 50 кг.)и слизащ под 20 херца:
    http://www.electron.bg/product_info....ONY%20SA-WX900
  15. Moderator
    Aug 2006
    #27
    Какво ще прави с този субуфер?
    Този ресийвър и субуфер предполагат съвсем различни колони от Jamo 606.
    Jun 2009
    #28
    Ти почна да вдигаш много летвата. Мисля че за гледане на филми и музика това, последното на което се спряхме ще върши перфектна работа.
    Само ако може да ми кажете каква ще е разликата в качеството на звука между тези два усилвателя:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037787
    Имали смисал от по скапия?
    #29
    зависи дали ще гледаш BLU-RAY дискове
    YAMAHA RX-V663BL
    има си HD формати за разлика от първият
    UPSCALING КЪМ FULL HD 1080p ако DVD плейъра ти няма ъпскелинг-ще ти бъде от полза
    Jun 2009
    #30
    Мисля да взимам и блу рай, колко ще гледам е друг въпрос На дали тук някой чака филм на блу рай за да го гледа за парви път
  1. Помощ при избор на Blu-Ray Система за домашно кино
    От pbozhkov във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 07-12-12, 14:27
  2. Помощ при избор на система за домашно кино
    От Aikz във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 14
    Последно: 07-08-11, 22:54
  3. Помощ за избор на домашно кино
    От koziak във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 21-12-10, 21:48
  4. Помощ: Избор на домашно кино
    От lestat_vamp във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 14-01-10, 19:35
  5. Помощ при избор на домашно кино
    От dany_girl във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-10-07, 12:36
