И според мен V371 ще ми е достатъчен за нуждите, но нека и lazarus18 и Vanquished кажат мнение.
http://europe.yamaha.com/en/products..._52035_&page=2 при сравнението 367 отпада поради липса на ХД кодеци . Предимството на 467 пред 371 е наличието на Dolby Pro Logic IIx ,друго съществено не видях. От друга страна не знам как е Пайниър 520 ,но функционално моята 765 срещу Пайниър 1017 загуби от всякъде - Пайниърчето имаше доста повече и по-подробни настройки.
Мда... май ще се насоча към V371, особено ако цената ще бъде 470 лева като дойде.
Може ли сега да поискам съветче отностно кабелите. Ако може да ми препоръчате нещо нормално като качество (ако може с линкове най-добре).
Благодаря!![]()
QED.Aко не ти се дават 8лв/метър има всякакви евтини варианти.Говоря за кабели за колони.
Не вярвам да дойде на тази цена, също така с тези 7 кг. не знам какъв ресивър ще е.Първоначално публикувано от DigitriX
Но за 470 лева в момента има Sony STR-DH520, а ресивър Сони в най-ниския сегмент е прекрасна покупка.
http://store.avguid*.bg/index.php?dispatch=products.view&product_id=29849 - QED MicroПървоначално публикувано от Vanquished
Този кабел дали ще ми свърши работа? Понеже разстоянията са ми малки (2 метра за предните и 5-6 за задните) и по таблици в нета гледах, че 1.25мм би трябвало да ми стигнат за целта? Това при 6 омови колони.![]()
Току що от Техномаркет ми казаха, че нямали Jamo-то (Black Ash разцветката) в наличност. За 2 продукта съм питал, за които в сайта им пише, че ги имат, а се оказва, че не е така...
Да вземат да си ъпдейтват нещата, а не да подлъгват хората по този начин!
EDIT: Пратиха ми 2ри мейл, че го имат наличен. Утре ще звънна за подробности.![]()
Така. Колоните вече са при мен. Чисто нови.
Имам обаче едно въпросче:
Сложих планките със "шиповете" а под тях сложих едни черни пластмасови "крачета". Не знам дали са за тази цел, но понеже бяха 8 на брой, колкото и "шиповете" (по 4 за всяка колона), прецених че са за предпазване на пода. Моля поправете ме ако греша!
Също така ми останаха 2 винтчета (идентични с тези с които се завиват планките към самите колони), както и 6 залепящи се гумички. Може ли някой да ми обясни какво е приложението на остатъка ми?
Благодаря ви!
П.П.: Тъй като сега минавам на фаза стойки за задните и кабели, ще съм благодарен за малко помощ.
Относно стойките - харесал съм това - http://www.dekom.bg/?page=product_de...8b62c886d98794 Въртя се около тези пари. Ще ми свърши ли работа?
По темата за кабелите... мисля да не взимам готови аудио кабели от магазина, а да закачам примерно някой мостов едножилен или някой друг едножилен вариант. Може ли съвет за подходящо сечение на проводника за тази система? За предните и центъра ще са нужни по 1.5-2м. кабел, а за задните да кажеме по 10-15м. максимум.
Бих се радвал и на цялостен избор на кабели за системата, спрямо инфото което съм дал.
Пак казвам, търся едножилни кабели, които мога да си взема на метраж от tv/audio магазините за от няколко стотинки до 1 лев на метър.
Благодаря отново.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1309354152[/time]_________________________________________________
Поръчах си Vogel's VLB 500 Black стойките от линка, а за кабели съм се спрял на това - http://web.need.bg/cem-commerce/custom1_6.html Кабел СВТ 2x1,5, 0,41 лв
Мнения?![]()
Това със слагането на "някакви кабели" е най-голямата грешка при свързването на колоните.
Защо да не слагаш мостов кабел напремер 2х4 или 2х6 ? Може и СВТ 2х35 да решиш да вземеш, защото е достатъчно дебел и изглежда солиден.
Но ..... проблема е чисто физичен!!!! Токът тече по повръхността на проводника и точно за това се свързват колоните (разбирай и друга прецизна техника ) с МНОГОЖИЛНИ кабели. При тях има доста по-голяма (над 20 пъти) повръхност от колкото пре идентично дебел едножилен кабел. По този начин протича "повече ток" (не знам дали се рабира и за това е в кавички) и загубите са минимални.
Препоръчвам ти да купиш за предните колони кабели 2х4 кв. мм , а за задните 2х2.5 кв.мм. Сега тук също ива уловка !!!! Кабелите трябва да бъдат с Идентична дължина (не единия да е 6 метра, а другия 13 метра). От друга страна вече си дал 2000 лева за техника и се чудиш дали да купиш за предни и център 6 метра по 6 лева кабел и за задани колони 20 метра по 4 лева ???? Не го прави!!!
Накрая за да не остана неразбран(ако не съм те убедил разбирасе вече) - по-добре купи български ШВПС 2х4 , от колкото 2х4 СВТ
Привет, друже.
Аз четох тази тема ( http://www.bgaud*o.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=2324 ) и от там се насочих към едножилните.
Иначе, знам, че трябва да са с еднаква дължина.![]()
Идеята на спомената тема е за най-евтиния вариант на кабел![]()
Не казвам, че не става СВТ кабела ......![]()
Да, но пише, че тези едножилни засрамвали много от "хубавите" многожилни.![]()
Това зависи от гледната точка и бюджета , разбира се ! Поне си купи 4 мм2 кабел , макар и евтин !
Относно тока дето тече по повърхността на проводника (т.н. скин ефект) - зависи от честотата. Колкото по-голяма, толкова скин ефектът е изразен по-силно. При мрежови честоти (50Hz) не оказва влияние. При 1кHz също. При 10-20kHz някои производители на кабели твърдят, че има значчение, до колко е вярно само те си знаят, пък и там енергията на сигнала е десетки пъти по-малко.
При всички случаи многожилният кабел е по-добро решение, най-малкото защото е гъвкав.
Пробвал съм го споменавания едножилен - нищо особено. Предполагам на автора на темата му е паснал на правените колони и оттам...
Пробвай с PROEL - има го в магазините на Динакорд с две сечения. По-дебелият и скъп - за фронталните.
