Страница 7 от 20 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Feb 2016
    #91
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Инсталираш си последната версия - тя включва и промените в предишните .
    Точно това ме интересуваше. Благодаря ти, svetlio1 !
    Jun 2010
    #92
    Някой занимавал ли се е по-обстойно с Audyssey XT32 и по-специално MultiEQ приложението на Denon, което позволява корекция на настройките, които автоматичната система е заложила?
    Пуснах пълната калибрация с 6 позиции, но високите бяха прекалено високи. На музика буквално се чуваше бял шум на почти всяка песен. При пускане на Direct режим - шума изчезваше. Автоматичната настройка усилва прекалено много високите по някаква причина. Не мога да пусна Direct за всичко, защото тогава започва да бучи събвуфера.
    Освен това, когато корекцията е пусната, някои инструменти губят плътността си. Осезаемо е. Сякаш контрабаса се заменя с някакъв друг струнен инструмент с по-малък обем. Мисля, че се води Mid-bass.
    Пробвах да огранича корекцията за всички канали от 0 до 250Hz, а нагоре да не пипа нищо и мисля, че нещата се случиха. Събвуферът не бучи толкова и говорителите си работят както при Direct режим, без да им съскат високите или да режат от другата честота (според мен mid-bass).
    Мисля си обаче, че все има нещо, което мога да подобря още малко. Дали да не вдигна честотата от 250 на 500 например? Или 1000Hz? Корекциите отнемат доста време и затова не съм ги изтествал всичките до сега. Смяната на настройката и пускането към ресивера (ако сработи от първия път и не се налага да рестартирам телефона) отнема към 4-5 минути.
    Някакви мнения и предложения?
    Nov 2019
    #93
    Зравеите,Имам проблем с denon avr 2100.Пускам го започва да премигва зелената лампа и се гаси.След това започва да мигава чарвената лампа постоянно.Моля за помощ
  5. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #94
    Цитат Първоначално публикувано от vasko70 Виж публикацията
    Като разкачиш всички кабели, освен захранващия и го включиш пак ли е така?
    Feb 2017
    #95
    Досега работеше ли или му е първа инсталация ?
    May 2010
    #96
    Имам Denon 2600 и се питам и аз като един колега преди 2-3 години с отговор за липса на караоке тон-колона, та
    Гнездото на калибриращият микрофон само за него ли е или става за включване на микрофон /децата ще се изкефят със възможността да пеят върху фон, пък май и аз/?
    Jun 2010
    #97
    Само за калибриращия микрофон е.
    Ще трябва да си купиш отделно устройство за караоке и да го свържеш към ресивера, ако искаш да ползваш микрофони.
  10. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #98
    Ако ще е само за "спорта" и не ти се дават пари за смесителни пултове и прочие.
    Едно евтино DVD с микрофонни входове. ще свърши работа.
    Свързваш си го към ресийвъра. Ако му работи и оптиката и дискове може да си плейваш на него, докогато пееш.
    Ако намериш със USB флаш вход и микрофонен още по-добре.
    Пример.
    Nov 2019
    #99
    Занесох го на маистор.Изгорял канал се оказа.
    May 2010
    #100
    Благодаря много за предложението.
    Идеята ми е да плейвам на децата детски песни със текс/субтитри от tube-то и да могат да ги пеят - явно ще трябва да поразвия предложението.
    Ако имате някакви хрумвания в тази посока много ще се радвам.
    ПП. Сетих се да проверя ТВ-то дали няма вход за микрофон - егати пропуска. Всякакви други дупки има пък тая нема.
  13. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от JKanchev Виж публикацията
    Друго предложение: лаптоп или компютър към ресийвър посредством HDMI. Съответно картината ще се "прехвърли" към телевизора
    Софтуер програма за караоке.
    И микрофон свързан към микрофоният вход към зв. карта на компютъра.
  15. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #102
    Изтегли си приложението Audyssey MultWQ Editor app. Инсталирай на телефона. Направи отново калибровката но през приложението на телефона. Сега вече ще можеш да настройваш по фино звука.
    Този пост е редактиран от npb; 16-01-20 в 22:04.
    Dec 2015
    #103
    Здравейте! Написах караоке в търсачката и ме плясна в тази тема.
    Та искам караоке колона, с бюджет около 500.
    Jun 2002
    #104
    В тема за ресиивър Денон, няма да намериш предложение за караоке колона.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #105
  1. Отговори: 937
    Последно: 08-04-26, 18:53
  2. Отговори: 149
    Последно: 09-12-25, 08:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
