Страница 5 от 20 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 288
Like Tree52Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2009
    #61
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Хм, явно самият сигнал от телевизията е с доста ниско ниво ... то USB плеъра пак ли е тихо? Скоро изключване от захранване на устройствата правил ли си?
    В ресивърите има опция за изравняване на нивата (нощно гледане) - пробвал ли си с нея? И в какъв режим гледаш телевията всъщност - то май първо това трябваше да питаме?
    То и аз ако гледам нещо с повече говор на псевдо съраунд форматите от телевизия си тих звука и иска повече усилване - с говорителите на телевизора е по силно и разбираемо на по-ниски нива ... просто е посредствен звука на телевизиите и с различни нива ... и като прибавиш псевдо съраунд-а ...
    Като ме питаш в какъв режим гледам телевизия - какво имаш на предвид ??Нещо всякаш звука от тв-то към ресийвъра е много слаб и поради това нямам голямо усилване на системата.Пробвал съм като се свързвам с телефона по блуутот с ресийвъра и ако звука на телефона е намален няма достатъчно усилване както е при тв -то.Но след като увелича звука на телефона усилването е страшно от ресийвъра ,даже е супер.Именно това търся и от тв-то.
    #62
    Режима какъв е - стерео/straight (сиреч каквото идва от тв без корекции) , Долби (ПроЛоджик) , ДТС (Нео 6) ?
    Пробвал ли си дали има разлика ако първо усилиш тв до някаква степен и после му зададеш да пусне звука през резивъра?
    За звука от USB плеъра нищо не каза ...
    Jul 2009
    #63
    Честита Нова Година!!!
    За много години ,много здраве и успехи!!
    За звука от USB плеъра на тв-то няма никакъв проблем,усилването е страхотно,със страхотни басове и високи.Но мина ли в режим ТВ всичко утихва.
    #64
    За много години!
    Ами точно както предполагах - сигнала на кабеларката е такъв и предполагам на различни канали е с различно ниво ... Пробвал ли си с вкл./изкл. изравнител на нивото (сега не се сещам как се казваше, че по принцип не я ползвам тая функция) ? При изключен ресивър ако усилиш нивото за каналите , после при включен ресивър има ли ефект?
    "Нощният" режим в ресивъра не помага ли?
    Предполагам някоя от опциите тук също може да помогне -
    Канали с 5.1 ДД (обикновено немските като дават филми или HBO) пробвал ли си ?
    Този пост е редактиран от svetlio1; 01-01-18 в 18:06.
    #65
    Само да си изясня, от дистанционното на ТВ ли пускаш звука към ресивъра, или включваш ресивъра на даден вход.
    Jul 2009
    #66
    За много години!
    Да , наистина на отделните канали усилването е различно.Имам няколко канала с Dolby 2.0 ,но нямам с 5.1 .Та с тези ,които са с 2.0 сякаш малко е по добре, но въпреки това не е както през USB плейъра примерно.Най-вероятно целият проблем е в кабеларката ,както сте посочили и вие.Да ида да се разправям с тях е "мисията невъзможна" и поради тази причина ще се задоволим с толкова ,но определено ме дразни факта,че имам включен усилвател пък нямам усилване на звука.Даже при някои канали е по слаб звука през домашната система отколкото през телевизора
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    След като включа ресийвъра(домашната система) звука може да се усилва и намаля и през двете дистанционни няма значение дали е с този на телевизора или резийвъра.
    #67
    защо не опиташ през оптичният изход на Тв , не ми се струва нормално през колони звука да е по-слаб .
    #68
    Нивото на звука на повечето канали е ниско - общо взето и при мен е така, но рядко ползвам ресивъра за телевизия - просто така го подава кабеларката.
    Jul 2009
    #69
    Наистина така изглежда.Ще се примирим с този факт.Благодаря ви ,че ми обърнахте толкова много внимание!Ще се поразровя още,ще опитам различни варианти и ако постигна нещо ще ви пиша.
    Пробвах обаче изобщо не тръгна нищо.Този път няма никакъв звук.Махна ли го и тръгва звука ,свързан с HDMI,но като включа оптичния кабел спира всичко.
    #70
    Предполагам , че задаваш на Тв, кои изход и на Денона сътветно кой вход да е активен.Сега пробвах по hdmi arc , звука е малко по тих отколкото по оптика, но малко.Това на ТВ Сони и Самсунг и ресивъри Ямаха и Сони съответно , ако си задал съраунд ефект на ресивъра а входящият сигнал е моно или стерео също става по-тихо.
    Jul 2009
    #71
    Всичко,което сте обяснили и при мен е същото,като ТВ-то е Panasonic 50ST60,а ресийвъра е Denon AVR -X1400.
    Nov 2017
    #72
    Здравей,аз също имах този проблем,защото се опитвах да си настроя ресиивърa ръчно.Моят е Denon x1200w.
    Не ми хареса звука и неговата сила и отново минах на калибрация с audyssey(предполагам имаш?).
    След като мине тестването на звука имаш опция да пуснеш Dynamic EQ и Dynamic Volume (или нещо подобно беше).След даване всичко на ON звука драстично се повиши.
    Пробвай дали няма да помогне и при теб.
    Dec 2010
    Хасково
    #73
    Полезно инфо, че и на мен ми предстоят настройките на AVR-3400H, но чакам тия дни да ми дойде домашното кино на Klipsch..
    Иначе, изхода за слушалки има отделно регулиране на силата на звука и аз го ползвам за излъчване на радио сигнал с автомобилен медия плеър, който слушам от телефона си при намален звук на говорителите на телевизора..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 28-01-18 в 00:32.
    Силистра
    #74
    В Денон-а има и Source Level от -6 до +6 може да се пипа допълнително. Иначе най удобно според мен е през оптика да се изпраща звука от ТВ освен ако не ви се използва ARC. Също ако се направи калибрация с микрофона Dynamic Volume ще повиши и намали нивото както и когато си реши ресийвера и все пак би помогнало може би. След калибрацията обърнете внимамие на нивото на всяка една отделна колона в менюто SPEAKERS(мисля беше) защото Audyssey може да ги е смъкнал прекалено много. Ако са под 0,0 може да повдигнете с равен брой единици всички така, че да няма колона под 0,0. Също опитайте и MULTI CHANNEL STEREO.
    А един въпрос към alex_ дали какви са ти колоните?
    nikolov333 одобрява това.
    Sep 2013
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    След калибрацията изключваш audyssey и активираш Graphic EQ който го настройваш както ти харесва. След това всяко устройство което слушаш в момента с бутона option на дистанционното можеш да коригираш нивата на всеки един канал индивидуално плюс bass и treble. В зависимост в момента колкото колони ти работят то толкова нива можеш и да коригираш извън основните настройки в менюто Audio и Speakers. На X4400 е така а предполагам и на другите е подобно!
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 15:23
  2. Отговори: 950
    Последно: 26-05-26, 15:36
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
