Резултати от 1 до 7 от общо 7
Захранващи кабели за България за стерео система, закупена от Великобритания
    May 2009
    В момента чакам, една стерео система - SC-AKX50 -Manuals -Panasonic UK & Ireland - (Panasonic SC-AKX50), чието захранване е предназначено за изискванията на Великобритания - т.е. там електроуредите се вързват към контакта с три клеми, като доколкото знам, имат вградено заземяване.
    Понеже ще се използва в България, искам да попитам, кое е най-разумно, да купя специален адаптер или да се смени захранващия кабел изцяло?
    Четох из форумите на Англия, че адаптерите (UK - EU) варирали и трябвало специален адаптер, който да съответствал на съответните кабели вътре в системата, т.е. на вграденото в уреда заземяване - в България заземяването не е вградено, а е част от контакта.
    Та така, понеже не искам да направя някоя глупост, а и да взема грешен адаптер, може ли да ме посъветвате какво е най-разумно? Мисля си да мина през сервиз на Панасоник, ако се наложи, и да им платя за смяна на захранващия кабел, който не се отделя, както при други модели, а е постоянно фиксиран към главното тяло на системата, завъшващ с английски (тройка) щепсел.
    Мерси предварително.
  3. Moderator
    Отговор: Захранващи кабели за България за стерео система, закупена от Великобритания
    Моят съвет е първо да изчакаш да пристигне системата и да видиш какво представлява английският щепсел.В модели аудио системи на Сони съм виждал как щепсела е европеиският вариант и върху него е монтиран английският троиник с предпазен бушон и възможност с развиването на едно болче да се разглобява и преминава от единия стандарт в другия.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Аз в такива случаи режа накрайника и слагам български щепсел тип "шуко". Тъкмо ще видиш колко са дебели проводниците , ако са по-малко от 3х1,5мм2 по-добре си направи нов кабел.
    May 2009
    Благодаря и на двамата. Значи ме съветвате така или иначе да сменя кабела, а да не използвам адаптери?
    Макар, че мога да го направя работещо, не мисля, че бих рискувал да правя сам щепсела, по-скоро ще го дам в сервиз. Така или иначе, по-скоро се притеснявам вътре в самата система нещата да не са направени за английските стандарти. Но няма как да знам, ще изчакам и ще видя...
    Имам термо кана от UK и просто се слага един преходник към нашия стандарт ("шуко") - нищо сложно - най-вероятно има такива в Конрад или магазините тип "за 1 лев" .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 21-01-13 в 19:19.
  7. Moderator
    И аз имам доста ел. уреди донесени от Англия и тук си ги ползвам с такива преходници като този на снимката по горе.Преходниците съм купувал също от острова за евро стандарт ,но по нищо не се различават от тези ,които се продават тук в Кауфланд или Технополис.
    Всъщност всички уреди вкарани от континента в Англия работеха след като пъхнеш една клечка в горния отвор тя освобождава долните отвори и така спокойно може да си пъхнеш континенталното зарядно в английският им контакт Не бива да те притеснява третата клема тя всъщност е пластмасово краче ,служещо за отключване на другите две.
    May 2009
    Супер, значи няма да се сменя захранващия кабел, а ще ползвам адаптер. Това ме притесняваше много, защото по много английски форуми за електроуреди, ползвани във Франция примерно, се говореше, че адаптерите всъщност увреждали уреда, а пък при по-мощните уреди (печки, перални), топели захранващия кабел в точката на свързване. Системата е 118 вата по спецификация, така че не би трябвало да има проблеми с това.
    Като дойде, ще погледна какви са клемите и, ако има нещо неясно, ще пиша пак.
  1. Отговори: 22
    Последно: 22-11-15, 20:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 18-02-14, 23:50
  3. Помощ за домашно кино + стерео система
    От pulsedriverbg във форум Аудиотехника
    Отговори: 29
    Последно: 05-01-14, 15:50
  4. Удължаване на стерео кабели
    От benedict във форум Аудиотехника
    Последно: 06-03-11, 11:01
  5. Схема на полагане на кабели на алармена система на къща?
    От saint056a във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 18-12-09, 10:41
