Избор на ресийвър
    Jan 2011
    Избор на ресийвър
    Здравейте,наближава черният петък и реших да купя нещо за вкъщи .Имам уредба Сони lbt-xb50 ,която отдавна не работи ,но тонколоните още стават .Те са два броя трилентови ,200 вата ,8 ома, телевизорът е Самсунг 37с650 .Ресийвър ще се ползва за музика от флашка,телефон и таблет ,също и за гледане на музика и филми от телевизора .Ценово ограничение 650 лева ,като засега съм се спрял на http://www.technopolis.bg/bg/Receive...-531-B/p/55808
    Моля за бързо съдействие ,чаканата дата 25 .11 наближава :-)
    Силистра
    Отговор: Избор на ресийвър
    И за какво трябва да ти се съдейства по точно?
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Сполучлив ли е модела ,ще свири ли добре с колоните който имам,и ма ли нужда от субуфер ,евентуални проблеми при свързване с телевизора или телефон(таблет).
  5. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Ресийвъра ще ти върши работа,за нещата който си изброил, но тези колони които искаш да ползваш са едно недоразумение което трябва да последва и самата уредба към кофата. СУБ-БАСа е задължителен в системата за домашно кино,без него все едно слушаш стерео с едно озвучително тяло!
    Jan 2011
    Чак недоразумение не са,защото си слушах музика десетина годинки и бях доволен :-) Нямам възможност и за колони в момента ,тези ще са. За домашно кино не съм голям фен ,по скоро слушах музикалните канали през сонито докато не изгоря и си бях доволен .
    Че тогава за какво ти е ресивър като ще слушаш само стерео ?
    п.п. тия колони може и да ти харесват , ама има вероятност да съсипеш ресивъра/усилвателя ...
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Правилно попита !Аз всъщностм не знам какво да купя и да ми върши работа освен Ресийвър .Музика от тв ,музика от флашка и от таблет ?
    Силистра
    Модела не е лош, с колоните ти на дали има някой който може да каже как ще свири ....това 200W/8Ohm малко ми е трудно да го повярвам. Нуждата от субуфер я определяш ти. Ако не ти стига или харесва баса може да добавиш такъв /но той може и да влоши нещата / или ако ще се гледат филми/тогава е задължителен, но са задължителни и другите 3 колони/. Проблеми със свързванията не би трябвало да има. Най добре връзките да са така PC->HDMI->Reciever->HDMI->ТВ, забождаш и една оптика от ТВ->Reciever и ще може да слушаш всичко от кабелната пак през ресийвера. Аз да си пускам музика от таблета и флашка директно го намирам за не чак толкова удобно. Но е полезно ако си далече от машинката.
    Jul 2015
    Не бъркайте нещата. Значи ресивъра не е казано, че е устройство което е нужно само за филми. Ресивър значи приемник в случая усилвател с тунер. Има стерео ресивъри и многоканални ресивъри. Този е многоканален тип кино ресивър. Може би трябва да го попиташ, ако ще слуша стерео или 2.1 за какво му е многоканален. Гледам, че поне той си каза, че не знае какво му трябва. По-добре да си купи един стерео усилвател ако ще слуша само през УСБ като ползва отделен плеър.
    Ресивра е 130 вата на канал, при 6ома товар, като това е дадено в режим само един канал. В стерео предполагам ще е по-малко, ако натовариш 5-те канал едновременно още по-малко. Колоните са ти 100 ватови, ХБ50 е скапан модел. 200 вата не го гледай това е пикова мощност. РМС системата е 2х100, както го пише и на нея. Те са 8ома, демек ресивъра ще даде малко по-малко от 130 вата, като и в стерео режим ще си пасне отлично по мощност с колони.
    Бас не се знае дали няма да има добър, това зависи от много неща. Ще е по-добър от при уредбата, тъй като Сони макар от старите, почти нямат модел който да свири линейно в ниските. Тази си звучеше с висок бас.
    Какво по-точно и е на уредбата, че не я ремонтираш и да я ползваш отново за усилвател?
    За оптики не мисли, това изобщо не е нещо което ти трябва и от което има ефект в твоя случай. Факта че уредбата звучи скапано е така.
    Силистра
    Ако се загледаш темата е стара вече, но все пак с цел да помогне на следващия който я чете ....
    Човека пита за конкретен модел - отговаря му се. В началото е писал, че гледа и филми, а след това, че не знае точно за какво ще му е. Като ще дава пари поне да е за нещо мулти функционално с което като реши да слуша 5.1 да има тази гъвкавост. Кое е по добре той си решава.
    Това за ватовете поне аз не ти го разбрах много.
    За баса отново не се разбира особено .... първо не се знае дали ще е добър, а след това твърдиш, че ще е по добър .... аз се обърквам. Да се разбира ли, че си слушал тази системка? Висок бас какво е за теб? Как реши, че оптиката не му трябва и няма да има ефект?
  1. Помощ за избор на ресийвър и някой спецификации
    От citroen във форум Аудиотехника
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-15, 17:31
  2. Избор на тонколони и ресийвър
    От aldokalcone във форум Аудиотехника
    Последно: 29-03-14, 16:52
  3. Мнение за ресийвър и ОТ?
    От dudura във форум Аудиотехника
    Последно: 22-06-12, 17:54
  4. Помощ за избор на ресийвър и колони!
    От LilScrappy във форум Аудиотехника
    Отговори: 52
    Последно: 01-10-10, 10:40
  5. Помощ за избор на колони с буфер и ресийвър ?
    От ncuxapu3aJl във форум Аудиотехника
    Последно: 01-05-09, 20:31
