Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By celestion
Избор на hi fi система
    Jan 2019
    Здравейте, бихте ли ми предложили система до 1000 1200лв. Задълбително е да е двуканална имам място само за 2 колони и то от тия дългите тънките г д широки 25 30см и ресивър или усилвател. Музиката ще се пуска или от тв или от пс4?*
    Стаята е 15кв, и има преход към кухня.
    Колоните ще са разположени до стената, нямам място напред.40см.ми е мястото за колоните за усилватела ми е 14см височина.
    Благодаря.
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Отговор: Избор на hi fi система
    D-M41
    D-T1
    Аз лично бих избрал първата.
    Jan 2019
    Говоря за ресийвър и подови тонколони
    Този пост е редактиран от Nikito82; 29-01-19 в 15:43.
    Apr 2013
    Ако не държиш на нови и на комплект от една марка, можеш в този бюджет да намериш много сериозни неща втора употреба, които да сложат новите в малкото джобче. Говоря за колоните де. Едно бързо търсене из обявите и веднага попаднах на много хубави 3-лентови с 8-инчов нискочестотен за малко пари (предвид възможностите им). Понеже не съм свързан по никакъв начин и за да не правя реклама - ако имаш интерес в тази посока - ще ти ги кажа на ЛС, ако искаш.
    Ако ще вкарваш само аналогов звук в рисийвъра, наистина в тоя бюджет ще вземеш супер-комбинация и половината пари ще ти останат. Преди 5 години си взех за мен неща за 330 лева - аналогов усилвател с 2 колони. Сега като се събираме някъде, музиката почти винаги е от мен, а не е кой знае какво. За такова помещение обаче - разцепва.
    Търси с преден бас-рефлекс.
    Jan 2019
    Да търся с преден бас рефлекс, проблема, обаче е че не съм на ти и техника втора употреба е стрелба в тъмното
    Mar 2010
    Koе те кара да мислиш, че ако колоните са с преден порт е добра идея да ги сложиш близко до стената?
    Jan 2019
    А защо да е лоша?
    Mar 2010
    Без значение с какво акустично оформление е една колона - преден, заден порт, TL, затворен обем... 99% от колоните имат нужда от пространство зад и около себе си, за да звучат добре.
    Поставянето на колони твърде близко до стената и масивни обекти около тях е сигурна рецепта за проблеми със звука. Очевидно като нямаш възможност да ги разположиш адекватно - ще трябва да направиш компромис.
    Просто е добре да си наясно, че това, че портът е отпред, не е лечение за неправилно разположение.
    Jan 2019
    В такъв случай май се ибезмусля закупуването на hi fi система.
    Apr 2013
    Не се обезсмисля. Колегата е напълно прав в мнението си, но все пак - не можеш да ги "плеснеш" на средата на стаята, в твоя случай ще трябва да ги сложиш така, че зад тях да има стена. В такъв случай - предният бас-рефлекс е по-добре от задния при еднакви други условия.
    Колкото до стрелбата в тъмното - прав си, рисковано е, но ако можеш да идеш и да ги чуеш - носиш си тестов файл, музика която обичаш и си слушал на хубава система. Самият продавач почти винаги има готова инсталация да ти ги свърже веднага. Ето ти подсказка, но за да не правя реклама на неизвестен човек - само повърхностно, ти ги намери сам: потърси в о-л-х "quadral" и ще видиш един човек, който продава шогун мк-5, изписано на латиница и с римско 5. Тия колони за домашна употреба, ако имам такъв бюджет, определено щях да ги сложа в листа за наблюдение. Баща ми има подобен модел и определено заслужават внимание. Разбира се - за този бюджет може да се намерят и къде-къде по-сериозни, но зависи много и при теб какви са условията и доколко си заслужава.
    Пак да повторя - по този начин си взех чудесни колони за 220 и усилвател за 110. Като ми се дослуша музика - разбира целият вход. Дори и смотана мп-3-ка звучи прилично.
    Jan 2019
    Ами май ще си взема soundbar Sony xf9000 и толкова
    Dec 2018
    Саунд бара е възможно най лошото решение според мен.На практика това е един буфер и едни високи.Няма средни и звучи кофти.Не е истинско стерео и не става за друго. Не можеш да усилиш защото веднага ще почне да криви изобщо доста ограничения има. Но има и един огромен плюс. Дребни са пъхат се навсякъде.Имат и няколко входа. Дотам. Всяка обикновенна хай-фи система ги бие в пъти. Както правилно си се ориентирал. Най обикновен усилвател с колони.За около 500-600 лв излизат комплекта нови- прилични. За 1200 лв вече може да минеш в по горния клас като домашно line-array например. Което бие всякакви хай фита- допълнителен бонус е че има смесител ефекти и можеш даже и малък купон да направиш. Без да броим качеството.Говорим само за чисто нови продукти с гаранция а не втора употреба. Докато саунд бара--- е само саунд бар- На практика това са изнесени тонколони от телевизор.
    Aug 2007
    Като гледам какви цени коментирате явно става въпрос не за HI-FI система , а за входно ниво.
    tony34al одобрява това.
  1. Съвет за избор на мултисплит система
    От partizan във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-11-17, 20:24
  2. Избор на система до 600 лв.
    От Tafkooo във форум Аудиотехника
    Последно: 15-10-11, 16:41
  3. Избор на 5.1 система с оптичен вход...
    От Pmania във форум Аудиотехника
    Последно: 05-09-09, 22:00
  4. Избор на озвучителна система
    От zizu във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 39
    Последно: 09-01-08, 23:11
  5. HELP!Избор на ДВД система
    От SHB във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 12
    Последно: 16-09-07, 19:27
