Резултати от 1 до 4 от общо 4
Network Streamer
    Mar 2015
    Network Streamer
    В момента слушам Tidal HiFi в следната конфугурация:
    LAN > EON Smart Box (с инсталиран Tidal, който управлявам през телефона) > Оптичен кабел > Marantz PM 6006 > колони
    Въпросът е дали ще подобря звука (не че сега е лош), ако използвам друг бюджетен мрежови плеър и какъв. Например, ако взема Bluesound Node, Wiim Pro, Topping М50, Zen Stream схемата ще бъде:
    LAN > Bluesound Node/ Wiim Pro / Topping М50 > оптика > Marantz (бих предположил, че DACът на Маранца е по-добър от този в Node - другите посочени са без DAC).
    Очевидно търся нещо по-бюджетно, иначе има предложения за мрежови плеъри.
    Благодаря
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Network Streamer
    DAC-a във Bluesound Node и Topping M50 е доста по добър от вградения DAC във PM 6006 (CS4398 24bit 192KHz).
    Има доста варианти за стриймъри. Дори и с Raspberry Pie + DAC, с цел да се вложат средствата във по-добър DAC.
    Инсталираш си съответната ОС и си ти.
    PiDAL: the Raspberry Pi as a TIDAL CONNECT streamer
    Важно е също, абонаментния план, който използваш да не е lossy (загуба на качество). Тогава се губи смисъла от скъпия стриймър/DAC
    Mar 2015
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Блгодаря!
    Не видях еднозначен отговор за това дали е толкова важен стриймъра. T.e. аз горе долу го разбирам така - стриймъра трябва да пренесе един файл (в случая музикален) от едно място на друго. Не виждам как по оптика ще се загуби в преноса. Разбира се, че позлвам HiRes абонамент. Оттам нататък е работа на DAC-a да конвертира, където наистина може да се губи и се губи. Бях чел едно ревю https://www.theabsolutesound.com/art...fi-zen-stream/ където човека стравнява Zen Stream с Raspberry Pi4b и Gold Note DS-10 Plus и не вожда разлика от плеъра. А едното е 30 долара , другото 300 и третото 4000.
    Грешал съм за DAC-a на Маранца, но е логично - стара машинка е вече. Явно ако искам подобрение на звука, ще трябва нов DAC (btw: Topping M50 e без DAC, D50 e DAC).
  5. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    Оптиката е ограничена до 24bit 192KHz-в най-добрият случай.Докато през USB,ограничение практически няма.
    Стриймъра ,е важен до толкова,като не смятаме DAC-a, (вграден в него): интерфейса/управлението, бързината, функционалностите и допълненията, с които разполага.
    Този пост е редактиран от tek; 18-05-23 в 10:12.
  1. FTXM-N работа на Flash Streamer
    От mimojef във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-04-21, 08:50
  2. Питане относно Flash Streamer
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 20
    Последно: 18-03-18, 12:32
  3. Моля спешен съвет за DAIKIN F22NTES NEW PLASMA STREAMER
    От sbalbb във форум Климатици Daikin
    Отговори: 36
    Последно: 09-07-13, 01:36
  4. Има ли такъв модел F28MTEV PLASMA STREAMER ???
    От logimaster във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 19-11-12, 23:36
  5. ururu-sarara flash streamer problem. help please
    От crybaby във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 23-08-12, 12:06
