Резултати от 1 до 15 от общо 24
malko se otkloniavam ot temata no....
    Feb 2002
    Pls daite mnenie kvi ton koloni mogat da se vzemat na prilicna tzena zashtoto az vigdam samo ceni koito....opredeleno ne sa mi po silite a i da biaha niamashe da dam 750 marki za 300W.Daite mi niakakva idea ili URL.
    Mar 2001
    Уточни до колко пари си готов да отделиш за колони, какви точно (2 за basic озвучаване, 5+1 за добро домашно озвучаване, или не се интересуваш от PC колони, а от нещо по-професионално) ти трябват и с какъв SB ще ги ползваш?
    <font color=red>Dominator</font id=red>
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Feb 2002
    dominator-za 2 za basic mislia da vzema ama ne PC kolonki ami ton koloni.SB mi e Creative live 5.1, za pari sam gotov da dam ne povece ot 250-300 marki i ako imash idea za koloni shte e dobre da mi kagesh neshto po varpos za usilvatel(ne gi razbiram mnogo teia raboti.Mersi
  5. Moderator
    Nov 2001
    kato si kupuvash koloni obarni vnimanie na slednite harakteristiki:
    chustvitelnost - da ne e po malka ot 90 dB/w/m
    diametar na niskochestotniya govoritel - ne po malko ot 18 mm
    govoritelat ako e malak dori na kolonite da pishe 200w te nyama da mogat da izkarat silen zvuk.
    chestotna lenta 40-20 kHz. po losha ne tryabva da bade.
    a sega za usilvatela.
    otnoshenie signal shum minimum 95 dB.
    chestotna lenta-trybva da e shiroka. primerno 5Hz-30Hz.
    za informatziya na evtiniya usilvatel na SONY e do okolo 100kHz.
    koefitzint na nelineyni izkrivyavaniya - 0,005% pri 10W i 0.1% pri palna moshtnost.
    dinamichen obhvat minimum 90 dB.
    Izhodna moshtnost ne po malko ot 70w RMS.
    obrani vnimanie na moshtnostta dali e muzikalna ili efektivna(RMS)
    Muzikalnata e mnogo po golyama.
    Nemoga da ti kaja tzeni tay kato ne sam gledal skoro magazinite za audio tehnika.Kato zakyuchenie shte ti kaja che spetzialnite ozvuchiteli za komputer ne sa chak tolkova kachestvani. Te sa prednaznache ni glavno za igri i DVD
  6. Moderator
    Nov 2001
    Feb 2002
    Julian mersi za izcerpatelnostta.Kagi niakoi hubav magazin ot kadeto moga da vidia za kvo ceni stava duma.....shtoto i az vidiah hubavi koloni ama....750 marki po smart niama da dam.
    Apr 2001
    Чакай малко. Първо човек чува в границите 20Hz - 22KHz. Не ти трябва нищо под и над тази граница. Мощността за прилично, дори много добро озвучение на една средно голяма стая е около 20-30W. За добър бас басовия говорител трябва да е около 12 инча. Добре е колоните да са трилентови, ако са активни с кросовър е най-добре, но те са доста скъпи. За около 300 лв може да си намериш 2x150W с 12 инчов бас. Няма да са най-красивите на външен вид, но ще вършат добра работа. За същата сума можеш да си намериш пирамидални с мощност около 100W. Намери дилър на Cervin Vega и няма да збъркаш - това са колоните поставени на второ място по качество и сила. И не са много скъпи, но за тях ще ти трябва отделен усилвател. Има една фирма SharkArt, която ги предлага май. Най-добре си купи списание Ритъм. В него има приложение за аудио техника. Там ще намериш дистрибутор.
    Dec 2001
    Predi 4 dni edin priqtel si wze ot Varnenskoto metro edni izostanali jamo e470 - 100W po DIN, 170 muzikalna. Za skromnata suma ot 310-315 lw 4ifta!!!. d=22sm bass (ne e mnogo no bashta mu ponastoqshtem go debne da mu gi schupi w glawata) 92db pri 1w/1m, 40-20000hz, 55 litra 90sm wisoki. Syotwetno 3 i 4sm diam na wisoki i sredni (za poslednite parametri ne sym siguren). Za po-izgodna oferta ne sym chuwal (ako iskashe neshto s garanciq razbira se). Syweta mie da prowerqwas po-chesto po goelmite magazini, winagi move da ti popadne neshto po-izgodno.
    Za usilwatel ne znam dali shte se syglasisj s men no naj-dobre shte e da poglednesh nakoj westnik za neshta wtora ryka. Tuk tame move da se nameri po nqkoj interesen reciever na okolo 1/2 2/3 ot cenata w magazina.
    Dec 2001
    Sega se setih!
    Pioneer imat edin sywyrshen model 5x100w s SVHS izhod :-) za scromnata suma ot 800dm :-(. (dolbita i drugi extri se podrazbirat po sumata)
  12. Moderator
    Nov 2001
    LordOfEvil 20-30w ne sa dostatachni.Ti may ne znaesh che usilvatel ne se uvelichava dikray ako iskash kachestven zvuk.Pri palna moshnost usilvatelite sas bipolyarni tranziztori krivyat dosta, A sasm siguren che CRASHOVERRIDE nyama da dade pari za MOSFAT usilvatel.
    bebop , harakteristikite na tezi koloni sa naistena mnogo dobri i za ozvuchavane na staya ne sa neobhodimi po dobri koloni no za recievera greshish. Tehnite usilvateli ne sa mnogo kachestveni. Te sa prednaznacheni za DVD a ne za kachestveno ozvuchavane.
    Feb 2002
    Julian ako imam pari bih gi dal vednaga ama imam i az ogranicenia zashtoto ako niamah niamashe da pitam tukMersi na vsichko za otgovorite mnogo mi pomognahte
    Apr 2001
    Знам за звук повече, отколкото си мислиш. Естествено говорих за колони със затворен обем, чиито звук е много по-качествен. Както знаеш тези колони имат ниско КПД, което означава, че на две колони по 100 вата нищо няма да им стане ако им закачиш 2х150. Разбира се, на всеки усилвател изкривяването скача поне със 100 пъти при максимална мощност, аз никога не си усилвам усилвателя до край. Между другото най-добрия Hi-Fi усилвател до който съм се докосвал беше лампов, но те са прекалено скъпи. И не се заблуждавайте от характеристиките. 30 вата наистина са съвсем достатъчни. Аз съм с 2х35 и се чува на 300м от у нас като ги надуя до край (без да съм отварял прозорец или нещо такова. За плътен звук са важни ниските. Колони, чиято характеристика започва от 50 Hz са боклук и аблолютна тенекия. Дори и да не се чува звука под 22 Hz, той се усеща, най-силно с диафрагмата. Мойте колони започват от около 18 Hz и достигат до 28KHz. Важна е и честотната характеристика, Звуците с различна честота трябва да се възпроизвеждат еднакво силно. Също така колконите не трябва да резонират, когато се възпроизвежда звук със тяхната резонантна честота.
    CRASHOVERRIDE - кажи точна сума и ще ти кажа какво можеш да намериш за тези пари.
    <center></center>
  16. Moderator
    Nov 2001
    LordOfEvil не знаеш за звук повече отколкото си мисля.Малко си се изхварлил със тези 300 метра.Нешто не си наясно сас васприемането на звук сас честота близка или под долния праг на чуваемост.По отношение на усилвателите.Качествените MOSFAT усилватели имат по добри характеристики от ламповите.Тува със кривенето повече от 100% е за нискокачествените усилватели с биполярни транзистори.Явно твоя усилвател спада кам тази категория.
    Mar 2001
    Julian, изкривяването (клир фактор) не зависи от типа на транзисторите (в случая - биполярни), а от качеството на разработката на нискочестотният усилвател. Още нещо - изкривяванията на усилвател (какъвто и да е) не могат да достигнат 100% никога! Поинтересувай се как се измерва, а да не говорим, че има схемни решения при които изкривяванията са минимални - 0,001%. А относно ламповите усилватели - чувал ли си за скорост на нарастване на фронта? (Подаване на сигнал с формата на меандър на усилвателя)
    Скоростта на нарастване е най-добра при ламповите, след това при VMOS-овете и накрая при биполярните...
    CRASHOVERRIDE, както LOE каза - не са ти нужни изхвърляния от рода на 2x150W, дори и 2x100W са много за стая. Едни колони от високо качество (фирми - Бог дал), макар и не с толкова внушителна мощност ще ти свършат работа - нали няма да озвучаваш салон или зала? За домашни условия 2х50W (RMS) от hi-end производител ще ти стигнат. За мен поне е по-важно да наблегнеш на избора на колони, отколкото на усилвател. Все пак ти не се интересуваш от Dolby Surround, така че чифт колони като тези, които bebop спомена (не Pioneer-а) ти вършат отлична работа комбинирани със усилвател от средна класа. Да не забравяме, че все пак ще озвучаваш в домашни условия... Успех в избора...
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Dec 2000
    Abe stiga ste obarkvali 4oveka s razni tehni4eski harakteristiki koito edva li mu govorjat mnogo.
    Moja savet e otivas - po vazmoznost v magazin s goljama plost - puskas i 4uvas. Za koloni marki kolkoto iskas 2x50 W sa napalno dostata4ni i za dosta goljama staja. Razni izhvarljanija ot roda na 2x 150 v domasni uslovija sa prosto bezmisleni.
    Za usilvatelja v tija pari koito si sppomenal edva li ste se vmestis s koloni i usilvatel. Zatova edin Technics (uredba po prili4na) vtora raka i si napalno gotov. Az ot 6 godini sam s edin Panasonic SU CH 40 2x30 W i sam si dosta dovolen. Stava i za golemi4ki Party ta.
    4ao!
    Ddimitrov
  1. 200 MB za net malko li sa?
    От CreatoR във форум Мрежи
    Отговори: 33
    Последно: 14-08-03, 13:32
  2. Malko pitane...
    От Боби във форум Linux
    Последно: 11-07-03, 15:33
  3. Koi i zasto mi iztri temata !?
    От trastikata във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-10-02, 11:55
  4. Ne e po temata, ama 20Gb/7200 ili 40Gb/5400?
    От Chipsy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-02-02, 22:45
  5. malko help
    От AMD user във форум Смартфони, телефони
    Последно: 26-04-01, 10:32
